nickrvl Postat Aprilie 19, 2012 Partajează Postat Aprilie 19, 2012 Azi am dat de o "strutocamila", a venit cineva cu un Fronius 1500 la reparat, in carcasa era bagat/intepenit un Solter!!!, in sfirsit nu asta e problema, sudeaza bine o perioada relativ scurta de timp, un electrod maxim trei, dupa care scade curentul treptat (intr-un interval de 3 secunde) la minim si asa ramine, daca il opresc o jumatate de ora porneste din nou in parametrii, dupa care povestea se repeta.... raminind in criza de idei apelez la voi, poate sa mai lovit cineva de aceasta problema.- verificat semnal PWM la grila IGBT, Ok, cind face "figuri" factorul de umplere se duce la minim (in sarcina), in rest lucreaza bine.- partea de forta nu e problema, am verificat.- protectii, citire tensiune alimentare, optocuplor pe iesire verificat si e in regula.- inlocuit modul comanda (din fericire am avut unul de rezerva), se manifesta la fel.Deci? o idee de la cineva? asa defect timpit nu am mai intilnit.... pare a fi "ceva" din citirea curentului dar si acolo pare in regula.....Ar fi binevenita si o schema......Si ceva poze:modulul de comanda e dezlipit, acolo e pus de forma...Aparatul acesta e mai mult pierdere de timp dar stiti cum e, ambitia..... Link spre comentariu
nickrvl Postat Aprilie 20, 2012 Autor Partajează Postat Aprilie 20, 2012 Problema rezolvata, cel care a facut lipituri inaintea mea pe aparat a folosit pasta pentru lipit tevi cupru, inclusiv firele spre potentiomteru, nu stiu cum dar banuiesc ca atunci cind aerul impins de ventilator devenea cald (incalzit fiind de radiatoarele din aparat) incalzea resturile de pasta de pe potentiometru si-l pune pe minim.... Link spre comentariu
cipriyan123 Postat Aprilie 20, 2012 Partajează Postat Aprilie 20, 2012 am mai avut si eu asa surprize....am gasit placa de TECNICA144 infipta in carcasa de CEMONT.....sau placa de FIMER in carcasa de SAF-FRO.Oricum,FRONIUS1500 este o bijuterie de aparat.e plin de smd-uri dar rezista la multe chinuri cu brio(folosite chiar pe santier).tot ce am gasit defect la ele au fost diodele de pe iesire... Link spre comentariu
