Surse ATX !
Vizitator vip3rtun
Vizitator vip3rtun
Buna Tuturor,am 2 surse atx cu probleme:Sursa nr1 ar avea urmat problema: cand o pornesc cu o punte intre verde si negru ..imi da tensiune normala...adik 12v pe negru +galben,5v negru + rosu,3.3v negru+ portocaliu.....dar am impresia ca at cand intra in sarcina cade ori 12v ,ori 5v sau poate 3.3v..pentru ca nu-mi booteaza pc`ul,DAR pornesc coolere,etc(am incercat mai multe pc`uri),am desfacut-o si am constat ca are un condesator de 200v 3300uf umflat,ar putea fi asta problema?Sursa nr2 are urmat problema: cand o pornesc cu o punte intre verde si negru..imi da tensiune pe 12v si pe 3.3v...dar pe 5V nu imi da tensiune...ce ar putea fi ?:-??MULTUMESC ANTICIPAT!
  • Răspunsuri 2
  • H Robert
  • Vlad Mihai
salut, cred ca esti din suceava, lasa-mi un pm sau ia datele mele de contact, dai o bere si te rezolv cu sursele(adica sper), asta in caz ca nu vrei sa le repari singur.Salutari. Dar daca vrei sa le repari atunci trebuiesc desfacute, sterse de praf, alimentate printr-un bec de 100w(pentru orice eventualitate) si te dai la masurat componente. in funtie de defect... de exemplu la cea care nu indica deloc tensiunea de 5v ar putea fi:- traseu intrerupt(cablaj, strap etc)-dioda stocky intrerupta;-contact imperfect pe undeva;-sau alte defecte....Cred ca vroiai sa zici ca are 200v 300uF, pai daca ai dubii ca ala e defectul, inlocuiestei(pe amandoi) cu alta pereche noi sau functionali si atentie la polaritate ca face boom daca nu ii pui cum trebuie! :sparge: Bafta!
