Vizitator andrei32b Postat Aprilie 19, 2012 Partajează Postat Aprilie 19, 2012 Am un Nokia 2630 si nu imi mai recunoaste SIM-ul! Ce credeti ca as putea sa-i fac ? Link spre comentariu
Mihai85 Postat Aprilie 19, 2012 Partajează Postat Aprilie 19, 2012 probeaza in prima faza cu alt acumulator. daca nu merge trebuie sa incerci la service daca nu esti in domeniu. Link spre comentariu
csaba_sm Postat Aprilie 19, 2012 Partajează Postat Aprilie 19, 2012 daca ai inca o placa trebuie schimbat driverul de SIM (8 pin) ..ingeneral le gasesti pe placile din seria 2xxx ...daca tot nu merge este sursa de vina in ultimul rand ..se mai verifica si rezistentele de langa driver .....bafta Link spre comentariu
Vizitator tukulie Postat Aprilie 20, 2012 Partajează Postat Aprilie 20, 2012 cam greu de schimbat driveru sim fara scule necesare sfatul meu este sa verifici rezistentele de langa driver care sunt 3 sau 4 numai retin exact, daca sunt bune indeparteaza driverul cu MARE atentie si fai jumperii. gasesti pe google cum se fac. trebuiesc uniti cativa pini de sub driver.Bafta! Link spre comentariu
riderinblack Postat Aprilie 20, 2012 Partajează Postat Aprilie 20, 2012 Cu ce scule se pot face aceste punti de legatura? Ca am si eu o placa de nokia 2610 cu acelasi simptom, am reusit sa dau jos filtrul de la sim dar..... nu reusesc sa-i fac puntile. Link spre comentariu
Vizitator tukulie Postat Aprilie 20, 2012 Partajează Postat Aprilie 20, 2012 Cu ce scule se pot face aceste punti de legatura? Ca am si eu o placa de nokia 2610 cu acelasi simptom, am reusit sa dau jos filtrul de la sim dar..... nu reusesc sa-i fac puntile.cu un letcon cu varful foarte subtite. faceti jumperii facand legatura intre pini cu bucatele de sarmulita foarte foarte subtire. aveti grija ca atunki cand faceti legaturile sa va iasa din prima..a2a incercare, altfel dupa cateva incercari se vor exfolia circuitete si nu mai este cale de reparatie:( Link spre comentariu
riderinblack Postat Aprilie 20, 2012 Partajează Postat Aprilie 20, 2012 Gordak 952-a este bun (am vreo 3 varfuri pentru el dar cele ascutite nu-mi place cum se incalzesc)?Sau trebuie ceva mai mic? Link spre comentariu
Vizitator tukulie Postat Aprilie 20, 2012 Partajează Postat Aprilie 20, 2012 Gordak 952-a este bun (am vreo 3 varfuri pentru el dar cele ascutite nu-mi place cum se incalzesc)?Sau trebuie ceva mai mic?este bun. acum eu n-am de unde sti cat de bine se incalzesc varfurile... dar daca este de ajuns sa topeasca fludorul este bun si pt a face ce aveti dvs nevoie. v-am spus.. de la a 2,3a incercare va incepe sa se exfolieze circuitu..in functie de cat de puternic este letconul, cat de incins este si de felu in care lucrati dvs Link spre comentariu
riderinblack Postat Aprilie 20, 2012 Partajează Postat Aprilie 20, 2012 Multumesc, mai fac o incercare si revin cu rezultatul. Link spre comentariu
Vizitator tukulie Postat Aprilie 20, 2012 Partajează Postat Aprilie 20, 2012 Multumesc, mai fac o incercare si revin cu rezultatul.Bafta! Link spre comentariu
Vizitator andrei32b Postat Aprilie 22, 2012 Partajează Postat Aprilie 22, 2012 Multumesc la toata lumea ! Link spre comentariu
