Schimbare culoare dvd player din gri in negru
Aleksx
Buna ziua! Va rog sa ma ajutati cu niste sfaturi la modificarea culorii dvd player-ului de mai jos.Va cer sfaturi pentru ca as vrea sa se vada ce scrie deasupra butoanelor!Vreau sa il fac negru pentru a arata mai bine alaturi de celelalte aparate aflate deja in posesie.Va multumesc!
  • Răspunsuri 6
  • Aleksx
  • The Stressmaker
  • remus68
  • radu ionel
Vizitator mariano
Ce vrei tu sa faci este destul de greu si costisitor
Presupune site serigrafice pentru imprimare si vopsea speciala cu accelerator de uscare
sau ca varianta mai ieftina dar din pacate nu asa calitativ autocolant la cutterploter . Asta inseamna toate simbolurile facute in corel, vectorizate, taiate apoi pe autocolant alb/gri si lipite cu grija. Acum la cutterploter problema este ca asa mic gasesti greu un aparat care sa iti taie cu precizie.
Inainte se mai gaseau foi de letraset calitative cu ajutorul carora puteai sa faci inscriptionari de calitate.
In facultate am lucrat o groaza de machete cu astfel de foi. Aveai acolo, fonturi diferite si simboluri.
Erau facute la Vitolit Oradea....acum nu stiu daca mai exista fabrica
Mai gandeste-te inainte sa te apuci de lucru....poate schimbi aparatul, de ce nu in definitiv?
Aceasta rubrica NU are ca obiect/destinatie ptr.; ""vacseluri"",spay-uri,lacuri,chituri ,dopuri si dizain.Dar,asa ca/in discutie amiabila si cu aceasta speram sa-ti alegi varianta... La tipul acesta de dvd Pioneer(care asa l-a livrat MAMA LUI,argintiu), ai mai multe variante- functie de optiunile tale;1) vopsesti cu spray negru carcasa,protejind in prealabil cu pastile adezive de protectie butoanele de comanda si inscriptionarile aferente( pastile confectionate de forma; rotunda,patrata,triunghiulara etc) ,ptr. a le scoate in evidenta(dupa vopsirea integrala-uscare, pastilele se vor detasa/dezlipire iar comenzile vor ramine argintiu diamant pe fond negru)...2)schimbi carcasa ,daca gasesti pe undeva...3) sau vopsesti cu argintiu celelalte scule,ca sa pastrezi dizainul complet :rade: vopsesti cu grija,daca ai '''mina de lucru"" ca sa nu iasa vreo ""tiganie"".Eheiii...Este un proverb''''Dai omului/romanului mintea de pe urma""",daca stiai ca cele de acasa sint deja negre ,de ce la achizitionarea DVD-ului NU l-ai ales NEGRU???sau rosu dupa preferinta!!!Sanatate...
Va multumesc pentru sfaturi!Dvd player-ul a fost primul aparat pe care l-am cumparat.Celelalte le-am primit/cumparat pe urma!Imi cer scuze de punerea acestui subiect in rubrica depanari, dar la bazar nu a raspuns nimeni.Cel mai bun sfat este sa il las asa si sa iau unul nou...... e mai putin costisitor si mult mai putin de munca.Va multumesc!
Vrei sa se vada scrisul si butoanele? cauta vopsea fluorescenta cu care suprascrii notatiile negre (cere indemanare, pensula subtire si o lupa buna). Deasupra montezi un tub de tip UV "black light" montat intr-o masca cu fanta catre dvd si, la pornirea tubului o sa ai vopseaua fluorescenta care va iesi in evidenta. Vopseaua o poti alege ce culoare vrei, o poti face si fosforescenta daca vrei sau poti folosi abtipilduri fluorescente peste scrisul original. E doar o idee...
Vizitator mariano
Ceeea ce ii propui tu tine de exercitiu si migala. nu stiu cati e pot lauda ca pot lucra la nivelul acesta. Sita serigrafica ofera aceasta posibilitate , de aceea si acum este folosita in industria de profil.Oricum, varianatade mai sus expus, cea cu pastilele este un vis urat, parerea mea. Oricat de bine te-ai concentra sa pulverizezi vopseaua, vei avea infiltrari sub acele pastile, iar aspectul va fi indoielnic.....
