Vizitator adikeysoft Postat Aprilie 18, 2012 Partajează Postat Aprilie 18, 2012 Buna seara! Va cer un sfat , despre un LCD SEG 7320s cu power supply 17pw15-9 , care de ceva timp, porneste cu un sunet (ţiuit) inalt in sursa. Atunci cand porneste bine , adica fara acel zgomot tensiunea pe Condensat de filtraj 220MF450V, este de 400V, iar cand porneste cu acel ţiut tensiunea pe cond este in jur de 300v. mentionez ca am schimbat tot chitul de reparatie , chiar toti condensatorii , sursele si optocuploarele!Atunci cand porneste cu tiuit , de cele mai multe ori intra in 3 sec in standBY , dar ex si cazuri cand merge si se opreste dupa 10 15 minute .Cand functioneaza defectuos , cu tiuit, tensiunile sunt bune, singura deosebire este la invertor care in loc de 24v , se alimenteaza cu 21v, dar la fel se manifesta si daca il pornesc fara alimentarea la invertor.VA MULTUMESC ANTICIPAT! Link spre comentariu
doru tv Postat Aprilie 18, 2012 Partajează Postat Aprilie 18, 2012 in primul rand condensatori sa fie de o calitate buna si verificati cu atentie lipituri imperfecte Link spre comentariu
ronyku Postat Aprilie 18, 2012 Partajează Postat Aprilie 18, 2012 verifica atent circuitul 220 de la mufa de alimentare pana la puntecand ai 400V cc nu e bine in mod normal trebuie sa ai in jur de 300 Vin functie de nivelul tensiunii de retea la momentul masuratoriisi pune alt Ceu Link spre comentariu
Vizitator adikeysoft Postat Aprilie 18, 2012 Partajează Postat Aprilie 18, 2012 Lipiturile sunt perfecte , ...etc , condensat am incercat mai multe valori , am reparat o alta sursa pe care o aveam prin atelier , la fel face si cu aceasta. In cea ce priveste tensiunea de pe condensat 220MF 450V este 400V , ca si in schema ...asa trebuie sa fie cand funct perfect sursa!Am citit pe un forum din germania , ca este unul dintre defectele stas, la aceste TVuri , dar nu erea data si rezolvarea .....multumesc mult pentru implicare , dar inca astept sugestii. Link spre comentariu
Phaeton Postat Aprilie 19, 2012 Partajează Postat Aprilie 19, 2012 trebuie verificat atent si VDR-ul dela intrare,eu am patit-o la un SAMSUNG LE---- Link spre comentariu
Vizitator adikeysoft Postat Mai 3, 2012 Partajează Postat Mai 3, 2012 inca nimic ....aprope toate ELITELE electronice din Craiova , au fost APELATE ....dar NIMIC ....Am gasit acelasi subiect , undeva pe un forum din Germania ...dar nici un raspuns .... Inca sursa se incapataneaza sa Tiuie .... Mc oricum , anticipat! Link spre comentariu
tehtronics Postat Mai 4, 2012 Partajează Postat Mai 4, 2012 Schimba "elitele"...In Craiova sunt depanatori extrem de buni, imposibil sa nu gasesti unul, care sa-i dea de cap.Pana atunci, ia schimba tu R817, R818 si R819(3x320K) si apoi mai vedem... Link spre comentariu
Vizitator pvaly07 Postat Noiembrie 21, 2014 Partajează Postat Noiembrie 21, 2014 aceiasi problema am si eu ,defectul e identic,, am masurat cele 3 rezistente ,sunt bune am schimbat electroliticii pe bara de 24v .cineva mi-aq sugerat sa schimb si cei 2 condesatori de 1mf 450v {c890-c802} . am schimbat electroliticii din invertor,,, aceiasi problema.bazait in traf si intra in stby dupa 10 -15 sec,uneori merge si 10 minute.alteori intra imediat...daca scot alimentarea la invertor nu se mai aude tiuitul si nu mai intra in stby Link spre comentariu
horhogea Postat Noiembrie 21, 2014 Partajează Postat Noiembrie 21, 2014 incearca si alimenteaza invertorul de la o sursa externa de 24v si urmareste consumul sa vezi unde unde este defectul in sursa sau in invertor Link spre comentariu
Vizitator pvaly07 Postat Noiembrie 23, 2014 Partajează Postat Noiembrie 23, 2014 cu sursa externa invertorul functioneaza Link spre comentariu
horhogea Postat Noiembrie 23, 2014 Partajează Postat Noiembrie 23, 2014 mai sapa in sursa,verifica R829 si R830 ,incearca sa micsorezi prin tatonari rezistenta paralela din sursa Q803,nu mai putin de 0,15 ohm Link spre comentariu
