Bird Postat Aprilie 23, 2006 Partajează Postat Aprilie 23, 2006 Hristos a inviat ! Am urmatoarea rugaminte : spuneti-mi si mie cum fac conexiunile senzorului urmator cu un Pic 16F871 sau 877 . Cu multe multumiri , Link spre comentariu
cirip Postat Aprilie 23, 2006 Partajează Postat Aprilie 23, 2006 Adevarat a inviat!Eu as face asa:pin 2 la masapin 5 la +5V al piculuiPrima varianta, cea mai simpla... Pinii 1 si 4 pot fi conectati direct la cate o intrare a convertorului A/D al picului, iar masuratorile si calculele le faci in soft. Dezavantajul este ca variatia de tensiune este mica si rezolutia de masura va fi foarte redusa.A doua posibilitate este sa conectezi pinii 1 si 4 la un amplif operational de precizie si cu deriva termica redusa (merge si cu unul mai slabut, dar cresc erorile), conectat in configuratie de amplificator diferential, iar iesirea sa o conectezi la una din intrarile convertorului A/D ale picului.Avantajele folosirii operationalului sunt reducerea zgomotului de mod comun si cresterea rezolutiei.Ceea ce am scris mai sus sunt ideile de principiu. Ptr schema exacta trebuie masurat si calculat putin.Bafta!Cirip Link spre comentariu
Bird Postat Aprilie 24, 2006 Autor Partajează Postat Aprilie 24, 2006 Adevarat a inviat!Eu as face asa:pin 2 la masapin 5 la +5V al piculuiPrima varianta, cea mai simpla... Pinii 1 si 4 pot fi conectati direct la cate o intrare a convertorului A/D al picului, iar masuratorile si calculele le faci in soft. Dezavantajul este ca variatia de tensiune este mica si rezolutia de masura va fi foarte redusa.Bafta!Cirip Daca le-as lega direct la Pic , cum ii spun sa masoare intre intre intrarea cu plus si cea cu munus ? Multumesc ! Link spre comentariu
cirip Postat Aprilie 24, 2006 Partajează Postat Aprilie 24, 2006 Masori separat si calculezi diferenta in soft. De exemplu, sa zicem ca alimentezi la 5V si referinta picului este chiar Vcc, adica 5V. Sa mai presupunem ca pe pinii 1 si 4 vei avea o variatie de +/-100mV fata de starea de repaus.Pinul 1 va avea 2.5+0.1=2.6VPinul 4 va avea 2.5-0.1=2.4VRezultatul masuratorii pe pinul 1 ar trebui sa fie 2.6*1024/5= 532 (0x214)Rezultatul masuratorii pe pinul 4 ar trebui sa fie 2.4*1024/5= 492 (0x1EC)Diferenta va fi 532-492=40. Aceasta valoare este proportionala cu presiunea masurata de senzor. Trebuie sa mai inmultesti cu un factor de scala pentru a ajunge la valoarea numerica a presiunii.Cirip Link spre comentariu
Bird Postat Aprilie 24, 2006 Autor Partajează Postat Aprilie 24, 2006 Masori separat si calculezi diferenta in soft. De exemplu, sa zicem ca alimentezi la 5V si referinta picului este chiar Vcc, adica 5V. Sa mai presupunem ca pe pinii 1 si 4 vei avea o variatie de +/-100mV fata de starea de repaus. Incep sa " vin de acasa " ! Multumesc mult , Link spre comentariu
Bird Postat Aprilie 26, 2006 Autor Partajează Postat Aprilie 26, 2006 Adevarat a inviat!A doua posibilitate este sa conectezi pinii 1 si 4 la un amplif operational de precizie si cu deriva termica redusa (merge si cu unul mai slabut, dar cresc erorile), conectat in configuratie de amplificator diferential, iar iesirea sa o conectezi la una din intrarile convertorului A/D ale picului.Bafta!Cirip Daca ma hotarasc sa folosesc un AO , poti sa-mi recomanzi unul ? Cu multumiri , Link spre comentariu
cirip Postat Aprilie 26, 2006 Partajează Postat Aprilie 26, 2006 Ptr inceput poti folosi orice ai prin sertare sau ce se gaseste la magazin. Cred ca LM358 sau TL082 ar fi ok. Nu stiu sa spun un cod anume ptr amplif de precizie, drift mic, etc... Intra la TI, National, Linear sau care mai sunt, cauta parametric table si alege-l pe cel care-ti convine... si se gaseste.Cirip Link spre comentariu
