eoliene verticale
Vizitator dinu_toto
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • Răspunsuri 6
  • wood
  • Piotr67
  • one
Am citit a eolienele verticale sant mai sensibile la vant,decat celelalte.Daca aveti ceva documentatie m-ar interesa si pe mine,mai ales variante de elice verticale
Am citit a eolienele verticale sant mai sensibile la vant,decat celelalte....
Nu stiu daca ai citit ca randamentul lor este mai slab...documentatie cred ca am pe undeva as putea sa caut, dar despre eoliene in general nu acestea in special.
ceva simplu de construit dintr-un butoi de tabla
aici se poate folosi alternatorul masinii
ceva reactii?
Turbina e ok, arata chiar bine din butoiul ala de tabla. Daca faci masuratori corecte si o centrezi perfect, e super. Cat despre alternator, lasa de dorit in aplicatia asta.1. Ca sa obtii un curent de incarcare suficient, alternatorul trebuie invartit cu 2500/3000 rot/min, ceea ce butoiul ala nu poate obtine cu tot multiplicatorul de turatie din fulia de masina de spalat.2. Ca sa obtii acel curent de incarcare, presupunand ca ai 3000 rot/min, alternatorului ii trebuie o tensiune de excitatie pe care trebuie sa i-o asiguri din alta sursa.3.Daca nu obtii acea turatie (si, 1000% n-o obtii), alernatorul mai mult consuma decat produce.4. Ideal pentru aplicatia asta este un generator cu magneti permanenti de tipul celui construit de Arcadius, care incepe sa incarce de pe la 400 rot/min. Vezi aici: viewtopic.php?f=74&t=63542Numai bine.
