POLAKU2002 Postat Aprilie 18, 2012 Partajează Postat Aprilie 18, 2012 salutare tuturor...vin si eu cu o problema care ma chinuie de ceva timp si anume acest afisaj pe ecranul monitorului NO SIGNAL ,am resetat biosul,am schimbat sursa si ram-urile,procesorul dar degeaba....chiar si placa video am pus separata dar degeaba....exista vreo componenta pe aceste mother board care isi face de cap sau care este responsabila de acest simptom?se poate repara sau schimba? Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Aprilie 18, 2012 Partajează Postat Aprilie 18, 2012 Hristos a inviat ! Dar pe alt monitor ati incercat ? Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Aprilie 18, 2012 Autor Partajează Postat Aprilie 18, 2012 am incercat florin.... :cry: deja am schimbat vreo 3 motherboard din cauza asta Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Aprilie 18, 2012 Partajează Postat Aprilie 18, 2012 Ce placa de baza aveti dvs,deci nu va merge nici cu placa video onboard si nici cu o placa video separata,nu ??Astept !! Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Aprilie 18, 2012 Autor Partajează Postat Aprilie 18, 2012 :cry: cu nici una nu merge ...nici pe video integrata nici pe cea separata...am 3 motherboard aruncate din cauza asta....e un assus,una e msi. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Aprilie 18, 2012 Partajează Postat Aprilie 18, 2012 Eu unul nu sunt adeptul placilor de baza Asus,Msi,pentru ca sunt cam slabute,adica se strica ff repede,eu sunt adeptul placilor de baza Gigabyte acestea sunt mai bune. Am avut si eu la reparat un pc-u cu placa de baza Msi si a avut si placa de baza dusa si procesorul dus.Dar fara memorie ram da beep-uri ??? Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Aprilie 18, 2012 Autor Partajează Postat Aprilie 18, 2012 da citeva beep-uri deci ea functioneaza doar video nu da deloc Link spre comentariu
Vizitator ionut[20] Postat Aprilie 18, 2012 Partajează Postat Aprilie 18, 2012 ar putea fi defect slotul agp de la placa de baza.....daca ai o placa video pci ai putea verifica daca problema vine de acolo Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Aprilie 19, 2012 Partajează Postat Aprilie 19, 2012 Hristos a inviat !! Apropo ce placa de baza Asus aveti si nu in ultimul rand ce slot are,adica (agp sau pci express) pentru placa video ????Astept !! Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Aprilie 19, 2012 Autor Partajează Postat Aprilie 19, 2012 sigur e un asuss si e pe pci expres Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Aprilie 19, 2012 Autor Partajează Postat Aprilie 19, 2012 scuza ma asta e placa .msi ms -7529 si e pci express Link spre comentariu
devdas_india Postat Aprilie 19, 2012 Partajează Postat Aprilie 19, 2012 deci . porneste placa de baza , fara hard fara cd-rom , fara rami , da sa ai palca video montata (sa fie buna placa ) procesor montat+ racirea , si defuzoru de bip cand aprinzi placa pe monitor no sa iti dea nimic dar in schimb , trebuie sa piuie intermitent , pana stingi placa ,, daca nu piue intermintent , mai este o solutie deci montezi rami pe placa de baza .si scoti racirea de la procesor ( procesorul sa ramana pe placa ) si o pornesti asa .atentie . cand o pornesit stai cu dejetu pe procesor daca incepe sa se infierbinte in 3 4 secunde stingi palca de baza , ca sa o stingi mai repede scoti din priza daca nu se incalzeste procesorul , e dus urmatoare chestie , daca cele de sus funtioneaza perfect incerca sa schibi rami ,sau mutai dintrun slot in altu . sau vezi poate cablu de vga nu e bun ,(conteza sa ne zicii cum sa stricat unitatea ) .. Link spre comentariu
idm_luci Postat Aprilie 19, 2012 Partajează Postat Aprilie 19, 2012 daca omul a schimbat sursa , memoria , procesorul , placa video , 3 placi de baza si monitorul si tot nu merge ori tot ce a probat e defect , ori e intrerupt doar cablul VGA. Alta varianta nu cred ca exista. Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Aprilie 19, 2012 Autor Partajează Postat Aprilie 19, 2012 procesorul nu l-am schimbat si am procedat asa...i-am pus ram si am scos radiatorul la cpu si nu se incalzeste Link spre comentariu
devdas_india Postat Aprilie 19, 2012 Partajează Postat Aprilie 19, 2012 daca nu se incalzeste procesorul deloc fara radiator , schimba procesorul , sau e posibil ca placa de baza sa nul suporte ,inceraca pe mai multe placi de baza nu arunca palcle de baza , daca ai acelasi rezultat e clar , procesorul , schimbal , bft Link spre comentariu
