th3-razor Postat Aprilie 18, 2012 Partajează Postat Aprilie 18, 2012 Salut am primit un ipod80gb classic de la un var sa il repar.Nu ii mai reda melodiile.Nu asta ar fi problema.Mi-a venit cu mai multe cabluri din care unu era pt el.Se pare ca doar alimenta avand numai 2 fire in el )) mufa are mai multi pini unu 16,23,25,27,30 mai are ceva placuta mica de tot pe care are cateva smd`uri.Intrebarea este.Cum sa leg cablurile sa-l fac cablu usb ???la care pini mai exact.Am un cablu usb de la o imprimanta care l-as putea folosi sau unu de la un mouse usb.Dar nu am idee cum sa le leg:-? si nu vreau sa-l ard.Help ?? Link spre comentariu
th3-razor Postat Aprilie 19, 2012 Autor Partajează Postat Aprilie 19, 2012 Chiar nimeni nu stie cum vin pinii ??? Chiar am nevoie sa-l fac cablu de date Link spre comentariu
csaba_sm Postat Aprilie 19, 2012 Partajează Postat Aprilie 19, 2012 stii ca ar fii bine sa pui se ceva poze ..eu am mufa ..pe ipoduri..dar trebuie sa stiu exact cum vine mufa..si daca ai unde sa lipesti ..mufa....normal doar 5 fire merg la Data.. Link spre comentariu
Vizitator vict0r1987 Postat Aprilie 19, 2012 Partajează Postat Aprilie 19, 2012 Cumpara un cablu de date pentru Apple,si ai rezolvat problema.E 10 lei,maxim 15 lei. Link spre comentariu
th3-razor Postat Aprilie 20, 2012 Autor Partajează Postat Aprilie 20, 2012 Atasej 2 poze una pe fata si una pe spate:Pe fata are 4 diode smd cred. si aia pe spate Link spre comentariu
MifTy Postat Aprilie 23, 2012 Partajează Postat Aprilie 23, 2012 șuchețenie apple, pot să jur că e la fel ca la iphone!!! verifică dacă între masă și ”diodele” alea, de care eu aș crede că sunt de fapt rezistențe, ai niște tensiuni cuprinse între 1,7-1,8 și vre-o 3 volți...chestia e că tot ce e isomething, chiar dacă se alimentează din usb, are niște rezistențe ”de identificare” intercalate între D-, D+, VCC și GND.nu le ai, sufletu' încărcare!!!caută pe gogu cu ”iphone charger schematic”, și o să pricepi ce spun!!! Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Aprilie 23, 2012 Partajează Postat Aprilie 23, 2012 Sunt rezistente. Probabil e ca la iPhone Cablu USB Simulare incarcator pentru cablu USB Rezistentele pot diferi ca valori,in anumite limite. Link spre comentariu
MifTy Postat Aprilie 25, 2012 Partajează Postat Aprilie 25, 2012 a se observa semnificația pinului 21 - accesory indicator.modelele foarte vechi așteptau un semnal acolo ca să funcționeze, acum se citește prin soft un identificator obținut prin divizorul ăla de pe usb...ca de obicei, la noua generație de isomething n-o să mai țină faza... Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Aprilie 25, 2012 Partajează Postat Aprilie 25, 2012 Cablu de date zilele trecute am improvizat unul ca pe al meu l-am "imprumutat" cuiva.Doar 4 fire la USB si gata.Incarcator cu un step-up converter am facut cu mult timp in urma,nu mai stiu ce valori aveau rezistentele din divizoare,dar a functionat.Acel accesory indicator cred ca e folosit in alte situatii. Link spre comentariu
MifTy Postat Aprilie 26, 2012 Partajează Postat Aprilie 26, 2012 ce generație e ipodul/iphone-ul tău?că așa, direct, fără artificii, merge doar la primele modele apărute... Link spre comentariu
