andrey Postat Aprilie 18, 2012 Partajează Postat Aprilie 18, 2012 STIMA TUTUROR !!! Am o intrebare in legatura cu un procesor intel cu bus de 400Mhz se poate pune pe o placa de baza care lucreaza cu memorii de ram-533 mhz pentru o proba ca-sa nu stric ceva ce sa reparat !!! Amatori sint multi dar trebuie un sfat de SPECIALIST !!! Astept si va multumesc de ajutor !!! RESPECTE TUTUROR !!! Link spre comentariu
riderinblack Postat Aprilie 18, 2012 Partajează Postat Aprilie 18, 2012 Nu cred ca-ti va porni placa. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Aprilie 18, 2012 Partajează Postat Aprilie 18, 2012 Hristos a inviat ! Ne spuneti si noua ce placa de baza aveti si nu in ultimul rand ce procesor aveti,adica intel,amd pe socket este........ etc sau o fi secret ??? Astept !!! Link spre comentariu
andrey Postat Aprilie 18, 2012 Autor Partajează Postat Aprilie 18, 2012 Stima !!! Soclul se potriveste cu un procesor de care am eu; adica sl7gl doar ca acesta lucreaza pe bus de 400 pe cind placa remediata are procesor cu bus de 553 mhz !!! pe partea de alimentare a avut o buba ce sa rezolvat!!! l-am pornit fara procesor si placa functioneaza dar, as vrea sa incerc daca merge video si nu am procesor la acel bus de 553mhz cu care este echipat din fabricatie ,doar un ram de 512 pe 553 mhz !!! Si as dorii sa vad daca merge partea video fara sa stric altceva in el !!! VA MULTUMESC ANTICIPAT !!! Link spre comentariu
sebi Postat Aprilie 18, 2012 Partajează Postat Aprilie 18, 2012 procesorul va functiona pe 400 la fel si rami,procesorul nu are cum sa se defecteze,daca era procesor pe 800 era posibilitatea sa nu porneasca.nu este nevoie de specialisti neaparat. Link spre comentariu
andrey Postat Aprilie 18, 2012 Autor Partajează Postat Aprilie 18, 2012 STIMA !!! Procesorul original lucra pe bus de 533mhz era de 2,2gb iar acesta pe care l-am pus este de 1,5 gb pe bus de 400 mhz intrebarea este daca va functiona video !!! Multumesc de intelegere !!! Link spre comentariu
sebi Postat Aprilie 18, 2012 Partajează Postat Aprilie 18, 2012 io nu vad de ce sa nu functioneze!!!punel pe placa si dai un bumb Link spre comentariu
