Vizitator catastelea Postat Aprilie 18, 2012 Partajează Postat Aprilie 18, 2012 Buna ziua,Am un kit de 2 tda`uri 7294 si un traf vechi de microunde rusesc. Vroiam sa va intrab daca pot rebobina traful pentru kitul meu.Si daca se poate, sa ma ajutati si cu calclul numarului de spire.Mersi mult. Link spre comentariu
George Postat Aprilie 18, 2012 Partajează Postat Aprilie 18, 2012 Pentru calculul numarului de spire, te sfatuiesc sa postezi la sectiunea "alimentatoare". O sa primesti ajutor garantat acolo. Link spre comentariu
Marian Postat Aprilie 18, 2012 Partajează Postat Aprilie 18, 2012 @catastelea incearca sa desfaci transformatorul, scoate pachetele alea de tole tip "U" si masoara miezul magnetic, daca nu te pricepi la calcule atunci posteaza aici rezultatele masuratorilor la miezul magnetic. Link spre comentariu
Vizitator catastelea Postat Aprilie 18, 2012 Partajează Postat Aprilie 18, 2012 Care e miezul magnetic, gugal imi siopteste mie ceva dar problema e ca acesta e mai complicat, e din mai multe parti. Atasez o imagine, poate imi indica cineva pe ce anume sa fac masuratorile.Bucata aia mai mica statea intre primar si secundar. Link spre comentariu
nel65 Postat Aprilie 18, 2012 Partajează Postat Aprilie 18, 2012 Inmultesti pe A cu B si afli sectiunea ...pentru inceput Link spre comentariu
Vizitator catastelea Postat Aprilie 18, 2012 Partajează Postat Aprilie 18, 2012 A=50,05 ; B=40,05 deci A*B=2000 mm Link spre comentariu
Dr.L Postat Aprilie 18, 2012 Partajează Postat Aprilie 18, 2012 In cm!Rezulta 20cm^2 = > 400W Link spre comentariu
George Postat Aprilie 18, 2012 Partajează Postat Aprilie 18, 2012 Am un kit de 2 tda`uri 7294Tda-urile sunt puse in punte sau fiecare pe cate un canal? Link spre comentariu
Vizitator catastelea Postat Aprilie 19, 2012 Partajează Postat Aprilie 19, 2012 Sunt in punte. Este acelasi kit ca cel in poza. Link spre comentariu
Marian Postat Aprilie 19, 2012 Partajează Postat Aprilie 19, 2012 Atunci traful va trebui sa aiba 2 iesiri de cate 18Vca, pentru miezul magnetic de la traful tau ai nevoie cam asa:-Primar ( intrarea de 220 )= 550sp cu sarma de 0,8mm diametru.-Secundare = 2 infasurari de cate 45sp cu sarma de 1,8 sau 2 mm diametru.PS: Atentie, alimentarile astea sunt alese pentru sarcina de 8 Ohm, a nu se folosi sarcini mai joase deoarece risti sa distrugi CI-urile. Link spre comentariu
Vizitator catastelea Postat Aprilie 19, 2012 Partajează Postat Aprilie 19, 2012 Si pentru 4 ohmi nu se poate face?Am un difuzor de 4 si din cauza asta zic.Sau vorbesti de ci ca sunt pe 8? Link spre comentariu
Marian Postat Aprilie 19, 2012 Partajează Postat Aprilie 19, 2012 Insasi producatorii integratelor specifica in datele tehnice ca in configuratia cu 2 CI-uri in punte sarcina sa fie de minim 8 Ohm, esti liber sa pui si difuzor de 4 Ohm, insa o faci pe riscul tau, iti va trebui obligatoriu racire fortata si radiator mare, totusi nimeni nu-ti garanteaza ca amplificatorul nu se va arde, oricum greu de crezut ca ar rezista in 4 Ohm la tensiunile alea sugerate de mine. Link spre comentariu
Vizitator catastelea Postat Aprilie 19, 2012 Partajează Postat Aprilie 19, 2012 Ok, nu-i problema.Doar am intrebat, am citit datasheet`ul IC`ului dar cred ca mi-a scapat traba cu 8 ohmi. Radiator am si e destul de maricel, o sa ii pun si un cooler de computer, dar pana acolo mai e cale lunga, sa termin traful.Mersi mult pt calcule dar vroiam sa te intreb cati amperi o sa scoata traful si daca e mai buna sarma de 2 dacat cea de 1.8 si daca stii un magazin cu sarma buna prin BucurestiMultumesc mult si scuze de atat de multe intrebari. :pSi inca o intrebare, trebuie sa il bobinez clasic, adica firele subtiri si apoi alea groase sau pot sa folosesc suportii lui de plastic si sa bobinez pe ei(dupa ce i-am scos bobinajul). Link spre comentariu
Vizitator catastelea Postat Aprilie 20, 2012 Partajează Postat Aprilie 20, 2012 Pot folosi sarma de la infasurarea veche a lui? Link spre comentariu
