panasonic tx-21s3tp sasiu z7 probleme imagine
Vizitator angel2004
Vizitator angel2004
Salut,
Am un tv Panasonic TX-21s3TP sasiu Z7 si nu mai functioneaza.
CPU - SDA5254-A022
Memory EEPROM - BR24C02
Tuner - ENV57D13G3
Simptome pe TV:
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Pe intrarea AV am pus DVD Player-ul si functioneaza perfect,imaginea este clara.
Am intrat in meniul de service si am gasit AGС la maxim si l-am dat in parametii normali dupa carte dar tot nu merge !
Sugestii !
Multumesc !
Cu respect.
  • Răspunsuri 19
  • dan cod
  • BUGHIU
  • cristi71
  • Eusebiu Angelescu
Zile populare
Vizitator angel2004
Scuze acum am vazut.oricum schimba dumpul de proba.Cel vechi salveaza-l pentru orice eventualitate.
Da o sa fac o rescriere a memoriei, o sa pun un soclu in locul memoriei si o sa cumpar mai multe memorii pentru orice eventualitate. Sa speram ca de aici este problema !Va tin la curent, dupa ora 17.00 ma apuc de treaba.Multumesc inca o data.Cu respect.
Vizitator angel2004
Dar cum a aparut problema asta?? Asa din senin??
Din meniul tv-ului,nu service meniu,nu puteti schimba norma de culoare?? :nas:
Da problema a aparut din senin, cand am portnit TV am vazut imaginea de mai sus. Am facut cateva cautari si am gasit cartea tehnica cu schema, dupa care am reusit sa intru in meniul de service si am gasit AGС la maxim (valoarea maxima), am dat AGC in parametrii din carte si NIMIC.
NU POT SA SCHIMB NORMA DE CULOARE AM 2 MODURI SC1 si SC2 din 'meniul acord' care se vede in poza, am umblat la ele si nimic :(
MENIU ACORD
Posted Image
MENIU Service tv
V4.1 SERVICE
V-POS = 16
h-CTR = 07
G-CUT = 132
R-CUT = 208
S-BRI = 45
S-CON = 26
S-COL = 42
B-DRV = 30
R-DRV = 39
AGC = 33 acum; L-AM GASIT DUPA PROBLEMA CU 63 la MAXIM
Vizitator angel2004
DAR DE UNDE ATUNCI SE SCHIMBA SECAM SI PAL ? Eu cred ca se selecteaza automat !
Am cautat in manuale: in cel de service si manualul de utilizare si am gasit astea !
Posted Image
Posted Image
ARE DOAR DE SUNET NORME !
:freaza: PLEC sa fac rescrierea memoriei !
nu are treaba cu norma de culoare..daca era in SECAM se vedea alb negru sau culorile denaturate dar corect. probabil din norma de tara ( care modifica mai multi parametrii nu numai culoarea) sau dump cum au zis colegii.verificati daca aveti posibilitatea sa schimbati norma de tara din meniu .
