metz Ax 4960 schema
Vizitator georgedoru
salut.
am luat un amplificator Metz Ax 4960 si nu functioneaza, nici macar un fass, initial vanzatorul mi-a spus ca merge doar un canal, dar nu merge nici ala nu stiu de ce, el este pe STK 0050 Darlington, de facut as vrea sa il fac ca arata foarte bine nici cea mai mica zgarietura nu are.
asa, eu m-am uittat pe placa si am observat ca din 10 pini ai STK-ului se folosesc doar 6, ciudat dar mai observ ca pe placa scrie si IC 201 asta inseamna ca merge si pe Tranzistori?
trebuie sa fac ceva modificari? sau ce alt skt as putea pune in locul acestora?
am cautat pe net schema dar nu pot sa o dau jos nush de ce, poate aveti voi schema ratacita prin arhive :d
  • Răspunsuri 7
  • zal
  • zal
    zal 3 postări
Acele STK conţin trz finali ai amplifului. Se pot înlocui aşa ca-n schiţa de mai jos.Prinzi trz de radiator, puţin mai sus, ca să ai loc de lipit sîrme între găurile fostelor integrate şi pinii trz finali. Trz se găsesc şi nu sînt scumpi, plus că nici nu se prea falsifică ca cei simpli. Nu uita de foiţe de mică şi izolatori ptr şuruburi. Între baze legi cîrnatul de diode, de preferat băgate într-un tub izolator din silicon sau mătase şi apropiate cît se poate de radiator. Rez notate cu */ ** sînt ptr reglaj, dacă măsori Ube mai mică de 1,1V (asta ar fi o valoare optimă de reglaj, cît să nu se încingă în gol trz finali), adaugi rez în serie, începînd cu 10 Ohmi şi creşti pînă obţii un rezultat mulţumitor, dacă e mai mare de 1,2V adaugi o rez în paralel, începînd cu 100 Ohmi şi scazi. Nu e complicat, doar multă atenţie şi răbdare. Reglajele se fac fără semnal, dacă observi diferenţe la Ube între npn şi pnp nu e o tragedie, cu semnal se echilibrează, e din etajul pilot asta. Ca la orice depanare trebuie verificare întîi şi piesele celelalte din etajul final, tensiunile de alimentare, etc.
multumesc mult. am sa incerc in urmatoarele zileinca odata multumesc
