Faker Postat Aprilie 17, 2012 Partajează Postat Aprilie 17, 2012 Cu ceva vreme in urma tatal meu si-a achizitionat un aparat de sudura cu schutzgas + sudura in puncte, un KuKa industrial, fabricat acum vreo 30 ani. Aparatul e intr-o stare optica/tehnica aproape perfecta in ciuda varstei lui, a fost cumparat de la o reprezentanta Mercedes de camioane.In momentul achizitiei aparatul avea in el o rola de sarma de 1.2 cu care aparatul a mers perfect, adica se simtea ca avea putere. O placa de metal de 5mm grosime o perfora daca tineai pistolul in acelasi loc.Am schimbat rola cu sarma si am pus o rola noua de 0.8mm. Am schimbat diuza din varful pistolului, am calibrat intinzatorul dar aparatul merge extrem de prost. Pur si simplu nu patrunde sau nu topeste mai exact, face doar niste depuneri ca si gainatul de porumbel. Am schimbat rulmentul si rola de ghidaj al sarmei, degeaba, face la fel. Am pus inapoi sarma de 1.2mm, aparatul merge brici, trage niste cordoane super. De ce nu functioneaza si cu sarma de 0.8mm? ce sa stiu sa-i mai fac? Link spre comentariu
em2006 Postat Aprilie 18, 2012 Partajează Postat Aprilie 18, 2012 De ce nu completezi locatia la profil?Poti fi ajutat mai eficient la fata locului. Link spre comentariu
Faker Postat Aprilie 18, 2012 Autor Partajează Postat Aprilie 18, 2012 O voi completa.Azi am luat imprumut de la cineva o rola de sarma de 0.6, cu asta merge si mai rau. Abia topeste sarma si nici nu vine constant sarma, agata foarte des. Aici am inteles ca de vina ar fi cablul/furtunul care e pt. sarma groasa iar asta de 0.6mm tinde sa se incalceasca pe traseu. Dar si asa nu vrea sa mearga, abia se topeste sarma. Ca si cand aparatul nu ar avea amperaj destul.Insa cu cea de 1.2mm merge de trazneste. Sa incerc sa pun eventual o butelie de argon? ca momentan am doar Co2, sa incerc si asa? Am incercat absolut toate setarile aparatului si tot nu merge cum trebuie, enervant rau. Link spre comentariu
Faker Postat Aprilie 29, 2012 Autor Partajează Postat Aprilie 29, 2012 Nici acum nu am reusit sa-i dau de cap de ce nu merge cu sarma mai subtire. Nu are nimeni vreo idee ceva? Link spre comentariu
nickrvl Postat Aprilie 29, 2012 Partajează Postat Aprilie 29, 2012 Nici acum nu am reusit sa-i dau de cap de ce nu merge cu sarma mai subtire. Nu are nimeni vreo idee ceva?E posibil sa nu aiba filtrare corespunzatoare si la tensiuni "mici" sa faca probleme, cu sirma de 1,2 poti cobori tensinea/treptele?, sudeaza bine? verifica si polaritatea sa fie in regula, sa nu lucrezi cumva cu "+" la masa. Locatia tot nu ai completat-o, de unde esti?..... Link spre comentariu
iulicuta2000 Postat Mai 1, 2012 Partajează Postat Mai 1, 2012 Gaz iese cu sarmele de 0.6/0.8?in ce debit?poate are debit prea mare de gaz.Pe ce treapta de curent l-ai incercat si pe ce material?eu am cu al meu mici probleme cand incerc sa sudez chestii groase in carne ,sau ma rog primele puncte pana se incalzeste putin locul,apoi merge struna.Tin minte ca fara gaz,al meu aparat la fel facea,aduna sudura intr-o broboana dar fara sa depuna pe materialul de sudat...la fel face si cu debit prea mare de gaz. Link spre comentariu
codrut Postat August 29, 2012 Partajează Postat August 29, 2012 trebuie sa ai undeva un buton de functii din care trebuie sa-ti dea voie sa comuti pe sarma care o folosesti:0.6;0.8;1.2... Link spre comentariu
sabinescu2006 Postat Septembrie 22, 2012 Partajează Postat Septembrie 22, 2012 Ca sudor mig pot spune ca sudura iese asa cum ati descris-o doar daca aparatul nu este reglat corect sau aparatul este defect !Exclud varianta de aparat defect deoarece ati spus ca aparatul mergea ok cu sarma de 1,2 ! Nu are nici o legatura functionalitatea aparatului cu diametrul sarmei! Banuiesc ca aveti pe aparat reglajul curentului si al vitezei sarmei ! Incercati si scadeti viteza sarmei si eventual cresteti un pic curentul!Debitul gazului prea mare nu influenteaza calitatea sudurii !!! Succes !!! Link spre comentariu
pusu Postat Octombrie 3, 2012 Partajează Postat Octombrie 3, 2012 Din poza ...72 parca il vad triazic. Vad bine? Link spre comentariu
