alex26 Postat Aprilie 17, 2012 Partajează Postat Aprilie 17, 2012 Am cumparat azi un marantz sr930 , foarte vechi, dar arata ca nou , eu nu am vazut un amplificator mai curat la interior si bine pastrat , am incercat sa gasesc vreo lipitura noua si nu am gasit totul original, piese de calitate , dar bineinteles ca are si ceva probleme .Prima specificata de vanzator a fost ca nu merg cateva leduri de vumetre , sper sa fie doar arse , pentru ca manual service nu am gasit , iar a doua si care ma deranjeaza pe mine este ca are un zgomot de fond conectat la un marantz cd 6000 OSE si boxe bune .Am scos si cablul din amplificator crezand ca e de la acesta dar tot asa. Am masurat vreo 10 condensatoare cu esr-metru din zona unor radiatoare si le-am comparat cu altele cu aceeasi valoare pe care le am eu noi Jamicon cumparate de la firma din Alexandria, si au aceeasi valoare , dar banuiesc ca trebuiau sa arate mai putin cele din marantz.Ce ma sfatuiti sa fac , pentru ca zgomotul e destul de deranjant , imediat cum rotesc potentiometrul de volum. Link spre comentariu
alex26 Postat Aprilie 18, 2012 Autor Partajează Postat Aprilie 18, 2012 Rog sa mute cineva topicul la rubrica amplificatoare, daca am postat unde nu trebuia. Link spre comentariu
alex_n2011 Postat Mai 4, 2012 Partajează Postat Mai 4, 2012 Poate ajuta: viewtopic.php?f=216&t=106632 Link spre comentariu
alex_n2011 Postat Mai 4, 2012 Partajează Postat Mai 4, 2012 Sincer, dupa cum arata nu e o "piesa" simpla pentru un "amator" (imi cer scuze), puteti incerca sa gasiti macar o schema, sint citeva proceduri standard de inlocuiri de componente care se fac la o anumita virsta, ( nu neaparat condensatorii din final) ci mai curind din partea de alimentare, masurind cu instrumentul condensatori nu cred ca ajungeti nicaieri, mai cautati o schema si verificati foarte bine contactele , chiar daca trebuie demontat integral.... Poate un osciloscop ar fi bun... Si, atentie, nu e chiar atit de vechi precum credeti.... Link spre comentariu
alex26 Postat Mai 18, 2012 Autor Partajează Postat Mai 18, 2012 Schema nu stiu de unde as putea-o face rost, partea de alimentare a fost prima pe care am verificat-o, mai precis electroliticii au fost demontati , masurati cu capacimetru si esr-metru si toti corespundeau ca valoare . Link spre comentariu
alex_n2011 Postat Mai 21, 2012 Partajează Postat Mai 21, 2012 OK iata ce am gasit relativ la problema pe un forum: "I have a Marantz SR930 and i had same problem i solved it by soldering all the outputs and inputs on the board on the back where the speaker/RCA's inputs and outputs, this's an old receiver but it works great also use WD40 And spray all terminals and switches."Deci asa cum se prezinta problema, zgomot inseamna brum (nu sint cel mai tare specialist, dar...), adica lipsa contact la "masa", cale de semnal neecranat. Cind creste volumul normal ca se amplifica si zgomotul. Poate o idee buna ar fi de verificat "organoleptic" lipiturile (poate fi una rece) si slava Domnului are unde, conectori RCA, conexiuni intre blocuri, etc, etc. Link spre comentariu
alex_n2011 Postat Mai 22, 2012 Partajează Postat Mai 22, 2012 Dupa ce am dat 2 raspunsuri vreau sa fac o precizare cu ingaduinta moderatorilor: subiectul a fost plimbat si rasplimbat si pe alte forumuri fara discernamint, ba am un potentiometru e defect, ba nu stiu ce am masurat... pacat, am vrut sa ajut, dar asa... vedeti link-urile de mai jos; imi pare rau ca m-am "bagat" (e vina mea), informatia nu e corecta si coerenta."forum.softpedia.com/lofiversion/index.php/t858004.html""www.teh!!!zi.ro/topic/4451-amplituner-marantz/" poate daca pui o intrebare pe un forum profesional e bine sa ramai acolo...., imi cer scuze daca am suparat pe cineva! daca vreti puteti sterge observatia...cind ai conexiuni prin wraping si conectori puzderie(vezi foto), e bine sa le cureti si sa refaci lipituri, un potentiometru inlocuit fie el superlogaritmic nu da "zgomot" daca e conectat corect ci doar "intreruperi" , "amplificare" neliniara sau daca nu e bun (ce bun era un osciloscop, fie si doua cabluri conectate la placa audio de PC cu protectia de rigoare), inegalitati intre canale... desi aici nu s-a vorbit de asa ceva... adica de potentiometru, sorrycu respect Link spre comentariu
alex26 Postat Mai 24, 2012 Autor Partajează Postat Mai 24, 2012 Va multumesc pentru raspunsuri si voi verifica lipiturile si toate mufele.Am postat pe mai multe forumuri pentru ca doream mai multe sfaturi ,si deasemenea sa il repar mai repede.Sper ca nu am gresit cu ceva. Link spre comentariu
hpavictor Postat Mai 25, 2012 Partajează Postat Mai 25, 2012 Degeaba ceri sprijin si indrumare........nimeni nu te poate invata electronica pe un forum , trebuie sa incepi cu ABC-ul adica teorie + practica , de la cel mai mic nivel catre unul complex . Chiar daca vei primi un sfat competent , nu iti va folosi , tocmai pentru ca iti lipsesc cunostiintele de baza in electronica........daca ai fi stiut electronica , nu mai apelai la sfaturile noastre.....este un nonsens !Oricum nimeni nu mai ajuta cu scheme si sfaturi " hingherii de trancote " care cauta disperati sa achizitioneze aparate vechi , cu riscul de a fi defecte , in speranta ca le vor vinde in castig fara a misca un deget . De obicei sunt ajutati , din spirit de breasla , doar cei ce doresc sa reconditioneze aparate care au doar valoare sentimentala , fara limita financiara sau de alta natura . Aceasta sectiune a forumului nu are interese economice !Cand incerci sa ajuti un user , pierzi timp , folosesti resurse ( multe manuale de service scheme costa ! ) etc ,oferi informatia si sfatul , iar respectivul user renunta , motivand ca este prea complicat si de fapt el inca nu a cumparat acel aparat de pe okazii , a dorit doar un chilipir , adica profit maxim , investitie minima ........Se pare ca ai destule posturi cu cereri de sfaturi privind diverse aparate defecte .....Este posibil ca din invidie , cei care au habar de electronica nu vor ca tu sa castigi bani prea usor cu sfaturile lor !Nu trebuie sa te superi , dar unui om flamand mai bine ii dai o undita , nu un peste ....astfel nu va mai suferi de foame restul vietii . Deci , pune mana pe carte ! Link spre comentariu
alex26 Postat Mai 25, 2012 Autor Partajează Postat Mai 25, 2012 Asa este, aveti dreptate, am cumparat multe aparate electronice din talcioc si majoritatea sunt defecte, sau cu unele probleme mai mici.La inceput am cautat un electronist dar pe audio nu se baga nimeni ca nu se renteaza, toti doar la tv-uri. Cand mergeam la parinti, o data la 2-3 luni la 175 km. luam cu mine 2 amplificatoare si le duceam la un baiat acolo si le mai repara, dar dura mult timp si am renuntat. Am apelat la voi, si vreau sa va spun ca daca la inceput nu stiam sa masor nici macar un tranzistor acum pot spune ca am invatat destul de mult.Degeaba citesti de unul singur daca nu are cine sa iti arate practic, macar voi imi spuneati unde si ce sa masor.Am primit foarte multe sfaturi de la voi si am vazut ca ma ajutati , si avand in vedere ca ma duc saptamanal in talcioc gasesc amplificatoare la preturi foarte bune si nu ma pot abtine sa nu le cumpar, dar cum spuneam sunt defecte.Mai recunosc ca dupa ce le reparam cu ajutorul dvs. le vindeam pentru un mic profit, si asa imbinam placutul, deoarece iubesc la nebunie electronica, am terminat profil electronist automatizari , dar la liceu nu inveti nimic, si puteam testa si verifica diferite firme , si aveam si profit. Va multumesc tuturor si sa nu fiti suparati pe mine.Voi posta mai rar si voi incerca sa citesc mai mult. Link spre comentariu
hpavictor Postat Mai 25, 2012 Partajează Postat Mai 25, 2012 Cauta carti din domeniul electronicii.....de mare folos o sa-ti fie si cunoasterea limbii engleze , majoritatea cartilor sunt straine.....dar nu negija nici cartile romanesti , le poti gasi prin talcioc , anticariate , binevoitori etc . Spor la treaba ! Link spre comentariu
