imobilizator renault laguna 1
csopike
salutare,am o mica mare problema,adica nu mai porneste masina,cheia este buna i-am pus baterii noi,ledul palpaie dar masina nu preia semnalul de la cheie,nici usile nu le deschide nici motorul nu porneste,am intrebat si pe forumul renault dar nu am primit raspuns :jytuiyu sper sa ma ajutati voi,din cate am inteles din ce am citit pe forumul renault pot fi de vina urmatoarele: cheia desincronizata, bine dar cum o sincronizez? senzorul de imobilizator nu trimite semnalul la imobilizator, bine,dar unde se afla senzorul si ce defecte ar putea sa aiba? si unde se afla imobilizatorul?pentru ca din cate am inteles pot fi de vina si contactele care vin la imobilizator, as vrea sa stiu daca se poate anula de tot? multumesc.
  • Răspunsuri 11
  • csopike
    5
  • Faker
  • dancostea2002
eu cred ca este desincronizata cheia,am codul din cheie dar nu stiu cum sa aflu codul imobilizatorului,ma poate ajuta cineva? si binneinteles cum se sincronizeaza? mentionez ca este renault laguna1,stima
salutare, sper sa ma puteti ajuta,am inteles ca am nevoie de un cod care sa il "bag in masina" codul acesta se obtine printr-un program dupa un alt cod care se afla in cheie,bun,eu in cheie am trei coduri un cod pe hartie,un cod pe placa cheii si un cod pe carcasa cheii adica pe plastic,care cod trebuie sa il introduc in acel program pentru a afla codul imobilizatorului? multumesc.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator andrycobra
De obicei cheia se defecteaza la modelul tau.ai 3 optiuni.1,Cheie noua gata codata de la Renault2,Anulare immo.3,Introdus manual codul puin al immo la fiecare pornire(varianta ieftina dat incomoda).In cazul asta tre sa ai codul pin al masinii.Daca nu ai mai facut si nu ai scule,nu te apuca ,apeleaza la un atelier bazat pe immo,sau daca esti din Constanta te rezolv eu.Succes!
salut,am introdus pin-ul la immo,masina porneste,nu se mai reactiveaza immo, merge fara probleme,nu mai am probleme cu immo,dar nu stiu sa sincronizez cheia sa functioneze inchiderea centralizata.
  • 3 săptămâni mai târziu...
Vizitator Andreiutz
salut.am un renault laguna 1 din 1996.si am o mica problema cu ea.cand incerc sa pornesc prima data invarte la automat dar nu porneste.dar cand incerc a 2 oara porneste imediat.asa face .de la ce ar putea sa fie?
  • 2 ani mai târziu...
Vizitator ionut11
salut. cum reusesc sa dezactives imobilizatoru de pe renault laguna1 1996? sotia abia ce a luat permisu si na ca la incepatori mai moare motoru si daca ii moare de doua dori a treia oara nu mai porneste?
  • 1 an mai târziu...
Vizitator bucuresteanu
salut.am si eu un megane din 97 benzina si nu mi se mai deschide inchiderea din telecomanda si nu mai porneste deci este immo din cate am citit.Problema mea grava ca nu stiu unde gasesc codul pentru al baga manual.daca ati putea sa ma ajutati cu un sfat.Sunt din Focsani,Jud.Vrancea.
ar fi trebuit sa aveti un sticker in cheie pe care sa aveti codul pin.apelati la userul alfabit pentru a rezolva pe plan local.
Daca cheia e cu IR se rezolva f simplu. Se demonteaza carcasa si se copiaza codul din chenar. De pe eticheta de pe stalp se copiaza vin ul masinii. Ambelw coduri se introduc intr un code generator (este free pe net) iar asta genereaza un cod, de ex 2345.Se pune contactul si se urmareste atent ledul. Dupa 2 clipiri se apasa odata pe butonul de pe cluster, dupa 3 clipiru se apasa din nou si tot asa, dupa cate caractere sint in codul generat. Daca operatia e facuta corect, ledul trebuie sa ramana aprins si masina porneste. Merge la toate modelele renault cu cheie IR, am reusit operatia la mai multe modele. In cazul cheii cu unde radio va trebui facut immo off.Dar prima si prima data verificati ca inchiderea centralizata sa functioneze corect, de cele mai multe ori ea e vinovata.
