Sursa curent constant,intrebari
costinforum
m-am hotarat sa nu mai fac niciun pwm. Doar un oscilator pe 10khz, unda dreptunghiulara, cu umplere de 90%.Daca stiti o schema nu prea complicata, dar stabila si sa fiu sigur pe frecventa,unda si pe gradul de umplere...Multumesc.
  • Răspunsuri 193
  • costinforum
    99
  • Dr.L
    8
  • popa ioan
  • nickrvl
Multumesc.ma duc sa le iau, o sa iau rezistente cu toleranta cat mai mica si il si ecranez. maine cred ca ajung si la osciloscop, sper sa fie ok unda si umplerea.
Am montat totul. L-am testat pe palme, in apa, la 7 mA. E ok. Maine ma duc sa il vad si la oscilator. Cu cat creste intensitatea curentului cu atat se aude mai tare in boxele de calculator, ca un mic emitator :), deci frecventa nu cred ca e influentata de curent. Rezistenta de 200 de ohmi din colectorul stabilizatorului de 12v frige foarte tare. Sa o schimb cu ceva?Curentul urca pana la maxim 11,3 mA.Alimentarea de la oscilator e de 10,8 volti. Nu inteleg de ce, probabil pentru ca la acelasi stabilizator merge si ventilatorul si consuma mai mult, poate ca ar trebui sa micsorez rezistenta colector-baza de la stabilizator.Inca o intrebare: rezistenta de 47ohmi din emitorul sursei de curent, cu ce valoare o pot schimba pt o plaja de curent de 0-4 mA ?Multumesc.
Vizitator smilex
Cauta corectitudinea montajului. Daca e ok, micsoreaza 200 la 47/1W ca sa imparti intre tranzistor si rez, mai mult pe tranzistor. Micsoreaza si 22k la 6,8-10k. Eu n-am tinut cont de ventilator, n-am avut habar de el poate ai postat si nu am fost atent, rolul celor 200 ohmi era sa limiteze incarcarea condului de filtraj. Pentru un maxim de 4mA, cca. 150 ohmi.
pentru ca nu aveam 12v, am scos de tot rezistenta de 200ohmi din colectorul stab de 12v. Acum la iesire am 12,2v. Nu se mai incinge nimic, doar radiatorul tranzistorului e cald. Dar se intampla ceva ciudat: daca intrerup alimentarea tensiunii alternative de la un buton si mai apoi il pornesc, la iesirea stab de 12v am pentru 10-20secunde 5volti si apoi sare brusc la 12,2.... si nu are niciun soft, nimic. E exact ca pe schema: zenner 13, tranzistor mje, C-Baza 10k, filtraj si la iesire oscilatorul si ventilatorul (12v, 1,3W). si cand m-am uitat la ampermetru, curentul sursei e instabil, sare de la 7,6 > 8,5 > 7,1 > 9,3. In momentul in care apar cei 12v si ventilatorul porneste, totul se stabilizeaza, inclusiv sursa de curent. O sa verific, cred ca am lipit ceva aiureaMa duc la osciloscop. Doamne-ajuta :)
da.. cred ca lipisem o rezistenta aiurea. acum e totul ok, indiferent daca am ventilatorul sau nu. L-am lasat fara ventilator, dar daca o sa il folosesc la 10-12mA am vazut ca tranzistorul din sursa de curent se incalzeste, el nu are radiator, dar nu se incalzeste grav. Ma gandesc asa ca precautie. Nu a avut timp azi de mine la osciloscop, ma duc maine.
aveti o schema pt un converter dc-dc 12-48? as vrea sa renunt la cele 3 transformatoare legate in serie si sa folosesc un transformator de 12v, mai ok de plimbat dupa mine la nevoie..am vazut ca exista unele in comutatie, dar ma intreb daca impulsurile alea sau zgomotul nu influenteaza oscilatorul
Vizitator smilex
converter dc-dc 12-48? [...] un transformator de 12v
N-am inteles exact: e dc/dc sau traf de 12?Cel mai simplu ar fi folosirea a 5-6 baterii de 9V, dar fara ventilator. Consumul ar fi de cca. 10mA (la 4mA out) deci ar tine mult.
da, ar fi mai simplu, doar ca o sa ii pun un buton de selectie: palme (0-15mA), talpi (0-30mA) si axile (0-3mA). Cred ca mai iau un transformator si nu ma mai complic cu alte surse..am scris gresit: as fi vrut sa renunt la transf. dar e ok, le pastrez
Am fost la oscilosop. Prima data a masurat cu un frecventmetru iesirea intregului montaj pe o sarcina de 2k2 (palmele au 2-4k). Frecventa era de 19khz si se modifica in functie de potentiometru de curent (abia la 2mA aveam 9,6khz. daca urcam curentul frecv urca pana la 19khz). La osciloscop arata ca o sinusoida ascutita.Ma intreb daca nu se influenteaza pt ca sunt alimentate de la tensiuni diferite.Apoi am pus eu proba direct pe baza BD139, adica la iesirea oscilatorului si frecventa e 9,6kHz si e stabila, indiferent de modificarea curentului din sursa de curent. La osciloscop arata stabil. Nu e chiar dreptunghiular dar asta e.. Deci sa pun un darlington la iesirea oscilatorului, in loc de BD139? adica sa fac un fel de buffer ca sa pastreze unda/frecventa ?Ce ziceti de a pune oscilatorul cu un final intr-un PNP care sa fie inainte de sursa de curent ? Deci colectorul ar fi conectat la emitorul sursei de curent (ori inainte de dioda, ori inainte de rezistenta de 47ohmi)Daca ajuta la ceva, o sa pun un desen despre cum ma gandesc, cand ajung acasa.Multumesc.(stie cineva un service la care sa pot merge? in nenea asta nu prea am incredere)
Vizitator smilex
Decupleaza fata de masa iesirea sursei de curent cu aprox 100nF (nu stiu ce efect resimtit ca impuls are, se va incarca la varful tensiunii pana la aparitia consumatorului). Poate capacitatile parazite influenteaza si genereaza oscilatii. Foloseste 2SC1845 la iesirea din osc (in loc de BD), are capacitati infime. Altceva nu pot sugera...Darlingtonul e mai rau cu capacitatile. Frecventa se pastreaza, cred ca apar armonici.Nu vad cum te-ar ajuta comanda pe sursa de curent. Acea comanda a fost si ai anulat-o datorita formei (ziceam eu ca probabil tot capacitatile parazite). Dar daca iti vine vreo schema, pune-o.
Practic eu am nevoie de un "releu" care merge pe 10 khz... m-am gandit si la switchuri ca 4066, dar au tensiuni de lucru <50...Nu inteleg de ce nu ramane forma undei si frecventa ok cand consumul nu e asa de mare.. adica sunt pwm care controleaza motoare de 1-4Amperi si unda e ok... Din pacate am uitat sa verific (iar!) fara multimetrul meu..Ar fi fost super sa existe un integrat cum sunt PIC-urile alea folosite in sursele in comutatie si sa poata fi reglat pe 10khz si sa mai aiba si curent reglabil.. :)) Mai e si varianta in care totul merge ok, adica poate ca asa se intampla si la aparatele originale..De mosfeturi cunoasteti ceva?
Vizitator smilex
Ziceam ca raspund aici. Intradevar, nu cunosc nimic despre problema medicala in cauza si la fel de adevarat este ca am avut tendinta s-o consider un "moft" (cam dur spus). Nu-mi explic insa rezultatele tale. Nici nu fac astfel de afaceri, pur si simplu nu exista timp, lucrez numai la servici iar acolo aloc timp electronicii in masura posibilitatilor (e aditional profesiunii de baza). Dar spun asa (nu-mi vine sa promit): am sa fac montajul tau, il pun pe osciloscop, il modific daca e necesar si postez finalul. In 2-3 zile.
