costinforum Postat Mai 1, 2012 Autor Partajează Postat Mai 1, 2012 Nu e nicio problema daca se complica schema, o pot face.Ideea e ca nu se intampla nimic nici daca pun 1000 microF sau 1mohm..Nu pot sa stau pe ss de tensiune. Credeam ca e suficient, dar e suficient doar daca sursa de curent are ca sarcina o rezistenta mare. Problema e ca am incercat iar aseara cu palmele si se simte cum urca brusc.. Deci chiar e nevoie de soft start pe Curent.(am incercat si cu pnp..)inca o intrebare: e posibil ca la aceeasi sarcina, sa ai acelasi curent dar la tensiuni diferite ? Cred ca zic o prostie, dar imi aduc aminte vag ca atunci cand faceam tratamentul/testele direct de la iesirea de 317, ca stab de tensiune, aveam 8mA, dar tensiune mai mare (acum, cu acest montaj, am in jur de 12-14volti) Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Mai 1, 2012 Partajează Postat Mai 1, 2012 Se poate face o urcare de la zero la valoarea reglata, sa zicem in 30s. Daca timpul de 30s e bun am sa fac o schema mai precisa.S-ar putea sa nu ai 12-14V, e ceea ce spuneam cu umplerea. Daca ai un generator de 10mA, pe 3k3 iti determina 33V, dar daca treci la umplere 25% tot 33V vei avea, insa vei citi cu un voltmetru 8,25V din cauza medierii din voltmetru. In plus, banuiesc ca exista variatii pentru aceiasi persoana. Link spre comentariu
costinforum Postat Mai 1, 2012 Autor Partajează Postat Mai 1, 2012 da! e ok 30secunde.. nu e nevoie de mare precizie, doar sa fie acolo..30..40..ideea e sa nu urce brusc.imi cer scuze ca insist, dar am nevoie si cam bat pasul pe loc pt ca nu stiu cum sa fac.. Daca e cineva langa mine, poate mari curentul prin potentiometru, dar nu am mereu.Exista si varianta in care as putea sa am mai multa tensiune la aceleasi valori ale curentului si ale montajului pe care l-am facut deja ?Multumesc. Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Mai 1, 2012 Partajează Postat Mai 1, 2012 Tensiunea de la iesire (vorbim de varf nu de umplere) depinde de curent si de rezistenta pielii sau a corpului, nu inteleg intrebarea. Probabil se poate o tensiune mai mare daca rezistenta ta creste. Cea mai mare ce o poti obtine este la umplere 100% si curent cat mai mare ca sa invinga acea rezistenta. Va avea astfel, valoarea de la iesirea stabilizatorului de tensiune. Mai mare de atat necesita modificarea stabilizatorului. Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Mai 2, 2012 Partajează Postat Mai 2, 2012 Daca nu e nevoie de foarte multa precizie, poti incerca cu un darlington in locul lui 547:A aparut o dioda in plus, potentiometrul l-am legat asa, ca sa beneficiezi de intrega cursa pt. reglajul de la 0 la peste 10mA. Daca nu ai darlington (fara rezistoare incorporate), poti simula cu 2xBC547C sau asemenea.Asta ar trebui sa-ti asigure cca. 25s. Daca operezi inchiderea si deschiderea sedintei pe condul de 1000u (din pedala), nici n-ar fi nevoie de 1000u, ar ajunge 100. Inchiderea sedintei s-ar putea face prin suntarea condului cu aprox. 100 ohmi (cu un intrerupator ca de TV de exemplu, la pedala), asta intrerupe alimentarea (nu apare scurtul care deranjeaza). Ar dispare si acel soft pus de tine ce nu apare pe schema.Incearca. Link spre comentariu
costinforum Postat Mai 2, 2012 Autor Partajează Postat Mai 2, 2012 Ma duc sa iau piesele si il incerc diseara.Cu o intrebare anterioara eram preocupat de tensiune, cum ca poate nu e suficient de mare. Sunt preocupat de asta pt ca vreau sa ma apropii cat mai mult de datele aparatului prea scump pt mine. Deci din moment ce rezistenta corpului-luata ca standard- e undeva la 2,5k si curentul e 7mA, automat tensiunea va fi de ~15v, e lege nu ? (adica nu au aia nu stiu ce minune de reusesc sa scoata alta tensiune la rezistenta si intensitatea de mai sus)am gsit datele unui aparat si spune asa:"Fan-out current 25 mA on 2 kohmiinfinitely variable from 0 – 25 mA (dar e ok ca la mine e pana la 15mA)"forma de unda e asemanatoare cu cea de la 555, dreptunghiulara. Link spre comentariu
costinforum Postat Mai 2, 2012 Autor Partajează Postat Mai 2, 2012 am fost la un serivce de electronice dintr-un cartier si i-am rugat sa se uite cu sciloscopul la montaj. Nu prea mi-a inspirat incredere nenea ala, pana la urma mi-a zis ca oscileaza cam pe la 4khz. Se modifica gradul de umplere cand rotesc din potentiometru, dar nu isi pastreaza forma dreptunghiulara sus in impuls, doar la coborare si urcare, probabil din cauza ca era masurata in sarcina si se schimba. O fi bine sa pun un buffer la iesirea din 555 ? Un trigger schimdt ? ca 4093 parca.. Am gasit aici niste date: pt palme: pulse-width: 90% dose: 20 Volts time: 15 minutes frequency: 9,9khz ( http://www.hidrex.de/_pim/files/UserMan ... oresis.pdf ) Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Mai 2, 2012 Partajează Postat Mai 2, 2012 Daca ai 10mA si o rezistenta a corpului de 3k, vei avea 30V indiferent de scula folosita, e intradevar o lege fizica. Problema care se ridica este: ce umplere? Cei 30V se vor regasi numai pe durata impulsului, in pauze va fi zero, n-am idee de efectul terapeutic raportat la umplere.Nu modifica nimic, chiar daca fronturile nu sunt perfecte. Poti sa pui o sarcina activa (ca pt. comanda MOS) la iesire. Dar poate din nou se ridica problema socului la decuplare, fara tensiune iesirea va fi la masa, deci modificari. Vrei sa incerci? Modific? Link spre comentariu
costinforum Postat Mai 2, 2012 Autor Partajează Postat Mai 2, 2012 La asta nu m-am gandit. E ok, nu mai modific nimic. O sa caut alt osciloscop sa vad care este frecventa sigur.Am inteles cum e cu gradul de umplere. Eram eu paranoic intrebandu-ma de ce dau o tensiune de 70v cand curentul e 7mA tipic pt palme.. dar asa e, ei dau valoarea maxima a aparatului (inclusiv pt 35mA pt picioare, la care eu nu o sa folosesc). Fac montajul in seara asta si tin la curent.Multumesc. Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Mai 2, 2012 Partajează Postat Mai 2, 2012 Frecventa o poti modifica din cond. Da, cel mai bine ar fi sa vezi in sarcina similara rezistentei tale. Link spre comentariu
costinforum Postat Mai 2, 2012 Autor Partajează Postat Mai 2, 2012 trebuie neaparat sa scot soft startul de tensiune de la stabilizatorul pp ? nu de alta, dar ar trebui sa desfac iar lipituri si asa mai departe si pana una-alta, macar stiu ca atunci cand apas pe butonul pe care l-am facut, se opreste tratamentul fara niciun soc.. si modific de la dioda nou aparuta, inclusiv Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Mai 2, 2012 Partajează Postat Mai 2, 2012 Nu e nevoie sa anulezi, dar isi pierde rostul. Cel mai bine ar fi sa faci o actionare de la pedala, cum am spus, vei porni astfel cu ss si vei opri prin intrerupere. Ar trebui sa fie ok, sa poti opera singur. Link spre comentariu
costinforum Postat Mai 4, 2012 Autor Partajează Postat Mai 4, 2012 Soft startul merge foarte bine. Am marit rezistenta de 47k la 100k si am suficient timp. L=am testat pe mine si e ok.Am mers iar la service la osciloscop si frecventa e de 200khz pt ca in loc de 4,7n am pus aseara 10n ca a zis nenea de la service ca mergea la 8khz... si nu arata deloc a dreptunghi. Arata a dinte de fierastrau... :sparge:Si frecventa variaza cand modific gradul de umplere.. Deci cred ca ar trebui sa caut un oscilator cu quartz la 10khz, sa il fac separat, sa il ecranez si apoi sa il pun in montaj dar exista unul caruia sa ii pot modifica gradul de umplere?...parca nu se mai termina... Link spre comentariu
costinforum Postat Mai 4, 2012 Autor Partajează Postat Mai 4, 2012 ma gandesc sa fac montajul asta. Asa nu se mai incurca frecventa cu modularea. Imi pare mai stabil, plus ca tocmai ce am mai cumparat 2 555-uri.Totusi nu stiu ce se va intampla la iesire, pt ca acuma sursa de curent e comandata de pinul 7, iar in schema asta nu mai e tot pe 7.Daca aveti alte idei... Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Mai 4, 2012 Partajează Postat Mai 4, 2012 Poti pastra partea de tensiune si curent (cu 22k la masa in loc de 2k2) si sa faci pentru modulatie ceva cu UC3843 (frecventa precisa) cu comanda pe un tranzistor care intrerupe masa la iesire (umplere). Pastrezi astfel si softstartul. Link spre comentariu
