Sursa curent constant,intrebari
costinforum
Vizitator smilex
Acel salt nu poate fi mai mare decat maximul reglat, n-are explicatie, nu poti depasi 1,3V in baza sursei de curent si chiar mai putin daca cursorul este deplasat de la punctul de maxim. Probabil este un salt la maxim reglat inaintea opririi definitive prin scaderea tensiunii. Daca lucrurile stau asa, acel salt nu este mai mare decat reglajul sedintei dar daca deranjeaza, nu-ti pot sugera decat intreruperea sedintei prin scurtcircuitarea iesirii, sursa de curent va rezista fara probleme. Se poate si prin suntarea zenerului de 47V.
  • Răspunsuri 193
  • costinforum
    99
  • Dr.L
    8
  • popa ioan
  • nickrvl
salut.am cam terminat montajul. l-am pus intr-o cutie si cu un mic ventilator in spate ca se incalzeau tranzistorii. l-am lasat in functiune cam o ora de mai multe ori, cu ampermetru si voltmetru conectate. si e totul stabil.vreau sa mai intreb ceva: data trecuta cand am facut un oscilator cu 555, cu frecventa variabila, ca sa stiu daca merge, neavand osciloscop, am pus jackul stereo de la niste boxe mici de birou. Si auzeam in boxe semnalul (tiuitul) inclusiv la pinul cu iesirea sau pe potentiometru de atunci cu reglarea. Ma gandesc ca 10khz e in limita audibila, dar acuma am pus iar jackul in 2k2 care comanda sursa si nu aud nimic. E ok ? Adica sigur oscileaza ?
Vizitator smilex
Daca inseriezi cu 2k2 o casca sau dif cu impedanta mai mare, ar trebui sa auzi un sunet subtire pt. 10kHz. Poti mari valoarea condului (experimental) pentru obtinerea acelui sunet. Oscileaza sigur daca pentru jumatatea cursorului obtii pe pinul 7 cca. 6V masurati cu un voltmetru banal, fata de masa 555-ului.
problema :sparge: am pus un switch care sa scurtcircuiteze sursa cand vreau sa intrerup tratamentul. Si la doar 3,5 mA, cand am apasat cu piciorul, s-a simtit un soc mic. D-asta am incercat acum la curent foarte mic, ma gandesc ca la curent mai mare poate se simte si mai mult.Dar ma gandesc ca e oarecum firesc, pt ca mie imi seamana cu ce se intampla cand un tranzistor comanda un releu: apare curentul ala de inductie de care se protejeaza tranzistorul cu o dioda.Probabil la fel se intampla si aici, cu atat mai mult cu cat sunt firele lungi, cu tot cu cel de ampermetru..deci cred ca ar trebui un soft stop acuma :)) pe sursa de curent, ca pe stabilizatoru de tensiune am condesatorii si aia cred ca tin mai mult...Daca e vorba de soft stop pe curent, ar trebui sa tina cam 2 secunde..Ma intreb daca in loc sa scurtcircuitez sursa, nu mai bine ii pun prin switch un + direct in baza tranzistorului si asa se opreste. Pentru ca la scurt la iesirea sursei, macar pt o microsecunda, o oblig sa compenseze sarcina mare brusc aparuta si deci creste voltajul.. zic eu..Sper ca nu incerc prea mult rabdarea dvs. Multumesc!
Vizitator smilex
Daca faci scurt nu apare nici un supravoltaj, e zero perfect. Cred ca te descarci tu cumva, acumulezi sarcini si prin acel scurt te descarci si tu.Incearca terminarea sedintei prin suntarea condului de 100u cu un rezistor de 1k. Poti folosi astfel sursa cu desuntare la incepere si suntare la final, din aceiasi pedala (?).
"condului de 100" ? nu stiu care, daca va referiti la cel din schema de soft star pe curent pe care ati desenat-o, eu n-am mai facut-o pt ca am vazut ca are soft start din cauza soft startului de tensiune (din stabilizatorul principal). Ar mai fi o idee ca prin switch sa pun o rezistenta in sarcina sursei (in locul palmelor), deci sa nu treaca brusc la regim "fara-sarcina".Nu e ok sa pun baza tranzistorului de la sursa de curent la + ca sa se opreasca?
O sa incerc si asa. Desi cred ca ma complic.Din moment ce are soft start si nu imi da niciun soc cand porneste, cred ca la fel ar trebui sa fac si cand o opresc: sa ii tai incet tensiunea. Adica sa ii fac soft stopul tot la stabilizatorul principal. O sa cada curentul repede pentru ca am ventilatorul cutiei care consuma 100ma.In poza am soft startul de la stabilizator. Ma gandesc ca butonul de picior poate sa conecteze o rezistenta in baza tranzistorului la + si sunteaza zennerul. Daca mai trebuie mai pun si un condesator ca sa nu cada imediat tensiunea.O sa mai fac cateva teste..
Vizitator smilex
Da, se poate. Daca ai 20k spre masa, merge100k-220k spre "+" la iesire care-ti va aduce tensiunea la 4-8V. Reletiv lent pe 100u (sau sa faca asta dupa un timp presetabil).La final, cand toate te vor multumi, poate ne spui si noua care este efectul terapeutic, eventual ce probleme ai avut si care sunt rezultatele.
am facut si soft startul la sursa de curent asa cum ati desenat-o. Asta pentru ca sursa de curent nu se comporta la fel in functie de sarcina: la sarcina mica, creste curentul incet pana la valoarea stabilita din semireglabil. Dar la sarcina mai mare (un led fara nicio rezistenta in serie) curentul ajunge in 2-3 secunde pana la maximul stabilit.Intrerupatorul ala de "urgenta" l-am facut doar cu o rezistenta de 10k (n-am avut alta la indemana) care vine din + (emitorul stabilizatorului) in baza tranzistorului care sunteaza zennerul. E ok, functioneaza, nu cade brusc tensiunea.in locul condesatorului de 100 de la soft startul de sursa de curent, o sa pun unul mult mai mare pt ca oricum creste rapid, aproape 1mA pe secunda (si eu cred ca am nevoie de cam 30 sec ca sa atinga maximul).
azi am pus un condesator de 1000 la soft startul de curent si se comporta cam la fel. In 10 secunde ajunge la maxim: 14,5 mA, avand ca sarcina un led. Chiar daca scot totul din priza si bag la loc stecherul dupa 3-4 secunde, sare imediat la 6-7 mA.. probabil ca ramane incarcat.Ma gandesc sa maresc rezistenta de 100k
dar daca 555 nu ar oscila la 10khz (sa zicem ca poate am facut o greseala si l-am ars) ar mai avea cum sa diminueze curentul la iesire ? am vazut ca prin potentiometrul de la 555 pot varia curentul sursei. Acum cand pun un led pot varia curentul prin el atat prin sursa cat si prin potentiometrul 555
Vizitator smilex
Daca maresti rezistenta, maresti timpul. Pune un tranzistor (nicidecum darlington) cu factor de amplificare cat mai mare. Condul ramane mai mult incarcat, cand am pus solutia am presupus ca odata intrerupta sedinta, nu va fi imediat reluata. Doresti o solutie de descarcare acolo?Per ansamblu, se poate regla din ambele. Din sursa de curent reglezi valoarea de varf, din 555 reglezi umplerea acelei valori. Ca si valoare efectiva e acelasi reglaj, totusi, nu-i acelasi lucru. se poate compara cu reglajul tensiunii: poti sa reglezi o tensiune la 10V (de exemplu) dar poti si sa o reglezi la 20V cu 50% umplere, au aceiasi valoare efectiva dar nu-i acelasi lucru totusi. In ce priveste curentul, probabil ca o anumita valoare cu o anumita umplere are un anume efect, chiar nu stiu...Daca se poate regla si din 555, inseamna ca e bun.
am incercat cu mai multe valori de rezistente si chiar cu condesatorul ala de 1000.. nu are niciun efect.. chiar nu stiu ce sa ii facam pus chiar si o rezistenta de 1m
Vizitator smilex
Condul poate fi de tensiune foarte mica (nu ocupa spatiu), se mai poate mari. Daca tot se incarca prea repede, inseamna ca o face prin curentul din baza, trebuie sa cauti ceva cu factor de amplificare mare, poate fi oricum, pnp sau npn (il pui invers). Daca tot nu gasesti solutia, atunci poti ramane la softul de pe tensiune, limitarea de pe tensiunea are tot efectul scaderii curentului raportat la rezistenta pielii.Daca doresti precizie, sigur se poate o solutie cu AO, dar se complica schema.
