Vizitator smilex Postat Aprilie 22, 2012 Partajează Postat Aprilie 22, 2012 Diodele sunt 1N4148 Link spre comentariu
costinforum Postat Aprilie 22, 2012 Autor Partajează Postat Aprilie 22, 2012 am gasit un bd679, are tensiune de 100v, dar e un darlington incorporat. Schimba cu ceva schema ?Am gasit si pdf de mje dar ma intreb daca nu au nevoie de un minim de mA ca sa functioneze. Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Aprilie 23, 2012 Partajează Postat Aprilie 23, 2012 MJE340 - npn, MJE350 - pnp sunt des folosite ca driveri in audio, ieftini, gasibili. Au vreo 300V/0,5A, se potrivesc perfect. Darlington nu poti folosi decat la stabilizatorul de tensiune dar nu-ti recomand. Ai putea sa faci rost de o tensiune mai mare (poti folosi dublor, triplor, etc) si cu un potentiometru reglezi tensiunea maxima, modific schema in sensul asta daca doresti. O sa ai trei potentiometre astfel pe panou: tensiune, curent, umplere. Si intrerupator (+LED). O sa para o scula sofisticata si impresionabila. Link spre comentariu
costinforum Postat Aprilie 23, 2012 Autor Partajează Postat Aprilie 23, 2012 as varia tensiunea doar daca e prea mare si nu e suportabila sau da socuri. sa il testez mai intai..daca spuneti ca sunt bune mje-urile, le iau acum.O ultima problema: daca va fi nevoie, dupa ce testez, e posibil un soft start pe curent? Adica daca potentiometrul ramane la 5mA, cand pornesc aparatul sa cresca incet de la 0 la 5 ?Cand am testat sursa de curent ieri, chiar daca soft startul acorda 10-15 secunde pana la tensiunea maxima, curentul ajungea la cat era setat aproape imediat. Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Aprilie 23, 2012 Partajează Postat Aprilie 23, 2012 Inseamna ca pentru atingerea curentului era suficient o tensiune mai mica. OK, iti desenez ceva.Daca te satisface, poti anula softftartul de pe tensiune (oricum ar fi bine sa-l anulezi pt. proba noului ss).Cu BC547c Link spre comentariu
costinforum Postat Aprilie 23, 2012 Autor Partajează Postat Aprilie 23, 2012 am facut tot montajul, cu soft start pe tensiune, fara soft start pe curent.problema e ca rezistenta aia care duce zennerul de 12v la masa, pt 555, se incinge foarte tare iar masurand tensiunea de alimentare a 555-ului am gasit doar 6 volti.se incinge si tranzistorul de la stabilizator (noroc ca i-am pus radiator inainte), npn-ul dar din cauza rezistentei de 1,5k de care vorbesc. Inainte de a monta 555 stabilizatorul merge bine. ma intreb de ce sa nu aiba aceeasi valoare de 10k ca cea de la stabilizator (colector-baza-zenner de 45v) sau de ce nu ii pot face si lui (555) un stabilizator clasic cu zennerul de 12v si toate sa aiba masa comuna.am pus si fuzibila de 100mA, dupa redresare, mai mica nu am gasit. Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Aprilie 24, 2012 Partajează Postat Aprilie 24, 2012 Daca nu folosesti 7812 ci tot un MJE, se poate cu masa comuna, dar oricum se va incalzi, trebuie pe un radiator. Redesenez? Link spre comentariu
costinforum Postat Aprilie 24, 2012 Autor Partajează Postat Aprilie 24, 2012 sau sa ii fac un stabilizator cu zenner de 12, si cu mje pnp, deci stabilizarea pe masa ? cum ar fi mai bine?practic ar fi schema dvs. doar ca la zennerul de 12v ii pun si tranzistor.eu credeam ca daca au masa comuna, apare o diferenta de potential mare intre 555 si sursa de curent, prin 2k2 si intra 50v in 555.. Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 24, 2012 Partajează Postat Aprilie 24, 2012 si eu dece am pus schema aceea,nu ca sa faci o comanda intre 2 etaje cu diferenta de potential intre ele? Link spre comentariu
costinforum Postat Aprilie 24, 2012 Autor Partajează Postat Aprilie 24, 2012 nu va contrazic, zic doar ce imi trece prin cap.. daca ma pricepeam mai bine nu aveam nevoie de ajutor :)deci cum credeti ca e mai bine sa fac ? Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Aprilie 24, 2012 Partajează Postat Aprilie 24, 2012 La orice problema exista o solutie. Daca rezistorul pt. 555 se incalzeste sau nu e suficient de mic pentru a compensa consumul 555, se mai poate micsora sau se poate intradevar si un stabilizator de pe " - " cu pnp, (ideea e foarte buna!) dar si asta necesita un mic radiator. Te descurci sau mai desenez? Link spre comentariu
costinforum Postat Aprilie 24, 2012 Autor Partajează Postat Aprilie 24, 2012 ma descurc sa fac stabilizatorul pe - cu un mje pnp, am luat ieri cate 2 din fiecare. Nu inteleg de ce s-a incalzit atat rezistenta aia, desi la magazin nu a avut de 1w si mi-a dat de 2w, pelicula metalica. Eu m-am gandit ca poate n-am pus ceva bine in montaj. Sau poate am ars zennerul. Nu cred ca are cum sa consume atat 555 si daca consumul era atat de mare, ma gandeam ca trebuia sa arda fuzibila de 100mA.Tranzistorul de la stabilizatorul de 45V nu se incalzeste deloc (fara rezistenta aia de la 555). Eu am pus radiatorul doar ca precautie..Pai daca spuneti ca e ok sa fac stabilizatorul pe masa, il fac asa. Link spre comentariu
Dr.L Postat Aprilie 24, 2012 Partajează Postat Aprilie 24, 2012 40V cadere de tensiune* 20mA curentul consumat de 555 = 0,8W caldura.Apoi,rezistenta aia cu pelicula metalica poate merge si la 300 de grade,deci producatorii nu-si bat capul cu racirea eiFara sa masori exact cat consuma 555-ul...nu putem decat sa banuim. Dar se poate sa consume si mai mult (am si eu un pwm cu 555 si integratul e caldut,deci consuma ceva). Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Aprilie 24, 2012 Partajează Postat Aprilie 24, 2012 E drept ca vorbim de cel mult zeci de miliamperi dar tensiunile mari determina puteri disipate relativ mari. Daca zenerul e bun, singura explicatie pentru tensiunea mica pe 555 este insuficienta curentului dat de 1k5, nici eu nu-mi explic consumul, nu ma asteptam la mai mult de 10-15mA care ar fi trebuit asigurati de 1k5. Poate ar trebui testat separat partea cu 555 pentru a se vedea ca functioneaza corect, iar mai apoi construit stabilizatorul. Se poate folosi:Cu mentiunea posibilitatii renuntarii la ss tensiune. Link spre comentariu
costinforum Postat Aprilie 24, 2012 Autor Partajează Postat Aprilie 24, 2012 am stabilizatorul pt 555 si e ok.sursa de curent da maxim 9,7 cu 2k2 pe masa. In montajul complet, cu pinul 7, da 9,8mA si variaza putin de la caldura sarcinii (am pus un 4,7k, cat masoara palmele).sursa de curent, in scurt, da 14,5mA (e posibil sa nu se deschida suficient tranzistorul cu 4,7k in sarcina ?)curentul creste incet, fara sa ii fi facut soft start, probabil din cauza soft startului din stabilizatorul principal.potentiometrii nu se vad in poza.se incalzeste stabilizatorul principal, dar e ok.se mai incalzeste si cel pt 555.tranzistorul de la sursa de curent nu se incalzeste.tot curentul consumat, dupa redresare si stabilizatorul principal, e de 17 si ceva, am masurat in locul fuzibilei de 100ma.probabil 10mA imi ajung, inca nu stiu.E o problema: cand il scot din priza (transformatorul si deci alimentarea), chiar inainte sa se stinga complet, ledul mai da un mic flash (am folosit un led ca sarcina la sursa de curent ca sa vad cum variaza). Ei bine, flashul ala se traduce in soc electric la modul in care vreau eu sa il folosesc.Nu e un lucru strain, unele aparate de tipul asta mai dau un soc cand scoti mainile din tava si au un temporizator simplu care opreste aparatul dupa 15-20min. Pot sa il fac si eu si daca nu e alta solutie fac un buton de picior care sa deschida un tranzistor cu un condensator in baza care sa blocheze sursa, deci sa intrerupa tot, brusc. Daca aveti idei mi-ar prinde bine.multumesc! Link spre comentariu
