Sursa curent constant,intrebari
costinforum
am testat sursa la o tensiune de 36 volti (aveam o sursa stabilizata la indemana, tot cu zenner) cu un led si apoi cu o rezistenta de 4,7k (am masurat ca rezistenta palmelor/corpului dupa 20 min de tratament cu 8 mA variaza usor intre 3,9- 4,5 k). Sursa functioneaza bine. Totusi rezistenta aia de 2,2k cam frige, daca imi aduc aminte bine trec 15 mA prin ea. Avand in vedere ca vreau sa folosesc sursa la 60 Volti, pot pune una de 10k in locul ei? sau care ar fi valoarea potrivita ?
Ati spus ca un soft start poate fi posibil cu un condensator intre pinul 8 de la 555 si +. Ar fi un soft start pt tensiune sau pt intervalul de umplere? Eu am nevoie de un soft start pe tensiune, ca sa nu dea socul ala. Nu pot face soft startul la stabilizatorul cu zenner de pana in sursa de curent ?
(in schema dvs.)
Sunt sanse sa apara ceva impulsuri la oprirea/pornirea accidentala a alimentarii ca in cazul unei variatii pe reteaua 220v ? (stecher/ scurt). La tratamentul de pana acum, cand ajunge la 8mA si trec cele 20 min. , nu mai scot palmele direct din tavitele cu apa pt ca primesc un soc, probabil din cauza variatiei bruste de rezistenta pt ca doar unele zone din palma mai inchid circuitul. Imi intrerupe alimentarea prietena mea. Oricum pt asta e usor sa fac un temporizator de 20 min sau un buton de picior (cum am vazut ca au unele aparate medicale exact pt tratamentul asta).
Multumesc.
  • Răspunsuri 193
  • costinforum
    99
  • Dr.L
    8
  • popa ioan
  • nickrvl
Vizitator smilex
Asa cum vad eu functionarea 555, condul ar mari durata dintre impulsuri. Se poate pune un cond mare pe zener ca softstart, tensiunea la iesirea BD139 ar creste liniar pana la valoarea zenerului. Trebuie gasita/calculata valoarea rez de pe colector-baza BD139 in functie de tensiune. Este imposibil ca 2k2 sa se incalzeasca, exceptie cazul cand este pus direct la masa. Cu 555 montat si zenerul de 12V conform schemei, tensiunea pe 2k2 nu depaseste 11V si aceea in impulsuri. Daca nu se folosesc impulsuri si 555, se poate mari 2k2 (legat la masa) la 10k chiar 22k pentru tensiuni mari. Rezistenta care fixeaza cei 12V pe 555 se calculeaza de asemenea. Trebuie sa te hotaresti daca folosesti sau nu 555, si care este tensiunea de la intrarea si iesirea BD139 iar eu iti pot pune valorile definitive pe schema.
asa e, cand am testat sursa de curent am pus 2,2k la masa. Am folosit la diode 1n4005.vreau sa folosesc 555, nu am nimic impotriva, dar ma intreb de ce nu pot folosi un 7812 care sa alimenteze doar 555, iar emitorul bd-ului (sursa de curent) sa primeasca 55v. Din moment ce au masa comuna, nu merge ? Sau e o diferenta prea mare de voltaj pe "legatura" dintre 555 si sursa de curent, deci 2,2k-ul ?pentru ca nu am gasit un transformator care sa dea tensiunea asta mare, am legat in serie 2 transformatoare de 12v, incapsulate, din alea de lipit direct pe placa de componente. Dupa redresare am 55v, stabila, in sarcina cu un led sau doua. Nu inteleg de ce e atat de mare, dar e ok, chiar cumparasem 3 traf. Deci asta e tensiunea cu care as vrea sa lucrez: 55v. Dupa redresare am facut un stabilizator cu zenner de 36volti pentru a alimenta LM317 si un 7812 care alimenteaza 555-ul (36-37v fiind limita lor).pe scurt: 55v e tensiunea cu care as vrea sa raman. Dupa stabilizatorul meu de 36v, pot pastra 7812 ca sa alimenteze 555-ul in configuratia dvs. care comanda sursa de curent ? Iar emitorul sursei de curent sa ia tensiunea direct de la redresare ?soft startul trebuie neaparat sa fie pe tensiune. o sa mai caut si eu.
Vizitator smilex
Se poate apela la configuratia pomenita numai daca tensiunea tranzistorului cu colectorul in pinul 7 permite asemenea valori. Este probabil in PDF-ul 555. Nu cred ca poate 36V dar se poate cauta informatia. Daca nu permite, se va strapunge. De aceea am facut configuratia cu rezistor dinspre masa.Un cond mare pe zenerul de 36, creeaza softstart. Ca si cel de pe pin 5-8 cu mentiunea anterioara.Trebuie lamurita configuratia finala ca sa pot trece valorile. Verifica in PDF-ul 555 tensiunea maxima de colector din pin7.
in pdf zice ca maxim 15 v... dar n-as putea sa pun in pinul 7 un mosfet? am inteles ca au rezistenta mare poarta-sursa sau chiar sa pun un zenner de 12v pe pinul 7, sa dea la masa daca apare o tensiune mai mare. Ar modifica cu ceva impulsurile pe care le da 555 ? revin cu o schema desenata despre cum le vad conectate.
Nu cunosc bine mosfeturile, dar am auzit ca au o separare buna si ca se folosesc mult ca switchuri.Eu ma gandeam sa folosesc un asemenea tranzistor pt a face separarea intre 555 care va merge la 12v si sursa de curent care va avea in emitor 55v. Alimentarea lui 555 sa o fac prin 7812 si toate sa aiba masa comuna (in poza atasata cam asa e: 555 merge la 12v si comanda un mosfet care lucreaza cu 24v, deci daca am un mosfet care tine 55v, din ce stiu, nu vad de ce nu ar merge si asa). Daca se pricepe cineva la mosfeturi, mi-ar prinde bine un sfat.
Vizitator smilex
Nu inteleg complicatia indusa se necesitatea punctului de masa acolo. Varianta cu masa 555 la cu 12V sub 55V (sau cat o fi la intrarea 140) de la intrare e cea mai simpla. Poti folosi si schema aceea sau cu bipolar de tensiune (BD139) in care caz un eventual softstart cu electrolitic se pune exact in locul condului de 10n (e inversata faza). Trebuie sa vezi din ce alimentezi 7812, nici ala nu cred ca merge la 55V. Fa o schema completa, ca nu prea mai inteleg nimic din ce a devenit ceea ce era. Sau pune tensiunile pe schema mea sa pot sa o completez.
Asa e, cred ca ma complic aiurea.Daca vreti sa calculati valorile pt tensiunea de 45v si (in cazul in care tratamentul cere mai mult) 65v.Astea sunt tensiunile care vor intra in sursa de curent.Am facut si montajul cu 555 si e ok, merge, dar nu l-am cuplat cu sursa de curent din cauza diferentei mari de voltaj dintre ele.
folosesc schema dvs. asa cum e ea cu 555.schema anterioara era una gasita pe net si am postat-o doar ca exemplu pt faptul ca 555 functiona pe o sursa 7812 si comanda o tensiune mai mare decat a lui (a 555-ului).deci asa cum imi dati schema, asa o fac.multumesc.o sa cumpar niste tranzistori ca functioneaza cu tensiuni mai mari, ca sa fiu sigur.am pus un condesator pe zennerul de la stabilizator. am pus 100uF, dar soft startul e de o secunda.. eu am nevoie de 20-30 secunde.
Vizitator smilex
Ma zapacesti. La ce-ti trebuie tranzistoarele? Sa nu spui ca la iesirea din 555 pentru comanda sursei de curent!Nu e o problema, pt. softstart se poate pune tot acolo ceva tranzistor comandat de un cond, care sa sunteze descrescator zenerul.post-1-139829423321_thumb.gifDiodele sunt 1N4148. Potentiometrul si condul aferent iti da frecventa, alegerea iti apartine, cam 10k cu 4,7n pt. 10kHz (?).Am vrut sa pun ceva pe zener dar am constatat ca 1mA ajunge pt. comanda stabilizatorului de tensiune deci pune in paralel 1000-2200u si vei obtine softstartul. Mai bine ar fi sa vii cu cei 10k in cond si mai departe cu 1k in baza+zener (sa nu distrugi jonctiunea la scurt accidental). Siguranta la intrare, ce gasesti mai mica. Cred ca pentru BD139 tensiunea e cam mare, n-ar strica altceva (MJE...). Poate si in loc de BD140.
m-am zapacit si eu :))astept schema dvs atat pt 45v cat si pt 55v. o fac asa cum o primesc.si daca imi puteti spune care sunt cele mai bune componente (diode, daca sa iau rezistente cu precizie mai mare si eventual de 0,5w si nu 0,25w, potentiometri, ca o sa pun montajul intr-o cutie).multumesc.
Vizitator smilex
Am modificat mai sus...Am inteles 45 si 65V.post-1-139829423323_thumb.gifSigur ca diodele zener pot fi combinate pentru exact tensiuea dorita. Parca am vazut ceva gen 431 (zener reglabil) si la tensiuni mari. Ar oferi tensiune reglabila. Se poate si cu un potentiometru 100k pe zener (cursorul in baza), etc.
