Sursa curent constant,intrebari
costinforum
  • Răspunsuri 193
  • costinforum
    99
  • Dr.L
    8
  • popa ioan
  • nickrvl
frecventa 10khz, factorul de umplere sa fie variabil 10-90%, valoarea de varf a impulsului de curent ma gandesc ca e maximul de curent de care vorbeam: 15 mA. Sper sa nu vorbesc prostii, la pwm-uri nu ma pricep, dar am facut totusi schema cu 555 si functioneaza (am pus un led la iesire si variaza curentul si deci stralucirea cand rotesc potentiometrul). Pacat ca nu am un oscilator sa vad daca functioneaza cum trebuie, poate gasesc un service de electronice sa ma primeasca.
aici e pwm cu 555 pe care l-am facut:
http://www.google.ro/imgres?q=555+pwm&h ... 2,s:0,i:67
M-am uitat la aparatul ala si nu am vazut buton pt. reglat fact. de umplere . Nu am vazut frecventa , de unde ati scos-o? Nu-i de joaca! Am vazut fact. de umplere cam 50% .Deci ramane sa ajungeti la o frecventa certa. Schema v-o pot desena repede , dar ,deocamdata , nu am mijloace sa v-o trimit.
Of,cate mesaje de editat. Deci nu mai citati inutil mesajele (mai ales cele anterioare).Si nu inteleg rostul hergheliei de !!!!!!! ...Nu pune nr de tel in puiblic,pt asta exisdta mesageria privata (mp)
Aici este:post-8163-139829421978_thumb.jpgSi mai este si la inceputul paginii (aceeasi pozitie,doar ca sus)Acum,se poate apasa si butonul 'citeaza',dar trebuie sters mesajul citat in mod automat
Vizitator smilex
BD139 este un stabilizator, zenerul din baza fixeaza tensiunea maxima la iesire.
140 este un generator de curent constant, reglabil 0-15mA, scaderea rezistorului de 47 creste maxima.
Aplicatia e cu 555, se poate si alta configuratie. Un eventual softstart se poate daca in locul condului de 10n se pune un electrolitic mare, dar nu intre 1 si 5, ci intre 8 si 5 (8=+). Potentiometrul+diode si condul aferent determina frecventa, zic eu ca 10k + 4,7n pentru 10kHz.
Rezistoarele nemarcate si puterea zenerelor trebuie calculate in functie de tensiune. Un 555 consuma maxim 15mA, la care se adauga curentul prin 2k2 (3k3-4k7 pt. tensiune mai mare).
@nickrvl Ai peste 900 mesaje! Cum ai procedat pana acum?!
Cu butonul "citeaza" (daca asta intrebi) acum ca am "vazut" si butonul "raspunde" nu mi se pare prea util, tot acel "citeaza" o sa-l folosesc, bineinteles editind, modificind, adaugind la textul celui caruia ma adresez......
Dl. Smilex multumesc mult! cateva intrebari: sursa de curent e formata din bd 140, 47ohmi, cele 2 diode, 1k si 2k2, da? Deci o pot testa independent de restul circuitului ? (punand 2k2 la masa).555 prin pinul 7 controleaza sursa doar in regim on/off de 10khz ?nu inteleg rezistenta care aduce masa, cred eu, la zennerul de 12v si condensatorul de 10 micro.M-am hotarat sa testez la 60 volti. Asta ca sa fiu mai precaut, pana vad ca functioneaza totul bine.Multumesc !
Stabilizeaza/limiteaza tensiunea cu care e alimentat 555-ul,la 12V. Ca 555-ul nu poate lucra la tensiuni mari (de ex,60v)
Vizitator smilex
Sursa de curent se poate extrage din context si testa individual. Cred ca m-am grabit un pic si am adaugat si alte valori in locul 2k2, nu e necesar se poate chiar 1k, tensiunea nu depasaste 12V acolo.Rezistorul dinspre masa face ca totul sa functioneze la "+"-ul de la iesirea BD139, 555 are alimentare de max. 15V (parca).7 (descarcare) e colector in gol si in faza cu iesirea. Cand conduce, porneste sursa de curent.
e vreo sansa sa adaug sursei de curent constant o protectie ? O rezistenta care simte curentul si un tranzistor care sa blocheze in cazul in care se depaseste curentul ? Cu alte cuvinte sa fie mai sigura. E clar ca bd-ul nu o sa cada la curenti atat de mici, dar cum o sa ma expun la tensiune mai mare parca as vrea sa fiu mai sigur..poate cu un amp operational ? parca in unele scheme amplificatorul avea un pin care aprindea un led cand se depasea curentul. La pinul ala as putea sa pun un tranzistor sa blocheze sursa cand se depaseste.Sper ca nu cer prea multe, dar am nevoie de treaba asta.Multumesc!
Vizitator smilex
Sursa de curent genereaza un curent constant, reglat din potentiometru. Indiferent de reglaj, valoarea curentului este maxim aceea, chiar si la scurt. Daca nu se fac lipituri imperfecte, nu vad nici o sansa pentru depasirea curentului reglat in prealabil. Fa sursa de curent separat, cu 2k2 spre masa (umplere 100%) si incearca tot ce vrei pe ea. Pui un miliampermetru pe iesire ca scurt, reglezi un curent, si pui diverse sarcini pastrand miliampermetrul in serie. Nu vei depasi curentul reglat in prealabil la scurt. Nu vad rostul unei protectii, sursa e protectia necesara. Dar asta nu inseamna ca nu se poate pune o protectie si eventual o alta protectie care sa protejeze pe prima si tot asa... Oricum, fii precaut, nu vreau sa ma repet dar nu-mi place. Foloseste initial reglaje pt. curenti mici.
