Vizitator smilex Postat Mai 12, 2012 Partajează Postat Mai 12, 2012 Poate nu m-am facut inteles. Sa luam varianta cu 2u2 intre sursa si masa. Daca stabilesti curentul la 9mA, ramane asa pana modifici umplerea. De fapt in valoare efectiva, ramane tot timpul, chiar daca modifici umplerea. Dar cu scaderea umplerii creste varful, efectivul ramane acelasi.La varianta cu 1n pe sarcina, daca scazi umplerea, varful este acelasi dar scade efectivul cu umplerea.In plus, forma de unda nu este chiar perfecta.Tu esti cel care ar trebui sa stii ce conteaza: valoarea efectiva sau de varf (si forma). Insa chiar si asa, poti face in oricare varianta reglajul necesar, si poti vizualiza ce doresti. Adica poti sa alegi 2u2 si sa reglezi varful, dar pe viu. Insa numai o data. Daca nu modifici umplerea, reglajul se pastreaza. Asta daca te intereseaza varful, ca daca te intereseaza efectivul, pur si simplu poti etalona potentiometrul de curent (efectivul se pastreaza indiferent de umplere).Pentru umplere, iti recomand sa montezi un potentiometru de 10k care sa aiba in capete rezistoarele astfel alese incat sa-ti asigure pentru toata cursa intre 20 si 100%. Poti apoi sa-l etalonezi pe o gradatie (mai vorbim despre asta).Intreaba exact ceea ce nu-ntelegi. Ca sa poti face alegerea. Link spre comentariu
costinforum Postat Mai 12, 2012 Autor Partajează Postat Mai 12, 2012 Daca inteleg bine, valoarea efectiva este cea mai importanta, nu varfurile. Din cate imi dau seama, valoarea efectiva are o durata mai mare decat cea a varfurilor. Deci valoarea efectiva ar insemna ca furnizeaza curentul pe o durata de timp mai mare, nu ? Deci cu cat curentul e mai mare si tine mai mult in palme, cu atat mai bine. Asa inteleg eu diferenta dintre valoare efectiva si varf. Asa cum am zis, daca simplifica lucrurile, e ok sa ramana la 90% umplerea (cum ati vazut si in graficul din pdf, cu cat se apropie de 100%-adica curent continuu, cu atat mai eficient tratamentul).Unda nu trebuie sa fie perfecta, dar din cate imi dau seama, cu cat e mai dreapta in zona de sus, cand conduce, cu atat tine mai mult curentul in palme. Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Mai 12, 2012 Partajează Postat Mai 12, 2012 Un varf de 100V poate fi efectivul de la 1V.Valoarea efectiva este echivalentul unei marimi ca si cum nu ar fi pulsatorie ci continua.Sa zicem ca ai dreptungiular 50% cu un varf de 20mA. Are aceiasi valoare efectiva cu 10mA in mod continuu, fara pulsatii. Daca ar fi sa incalzeasca un rezistor, ambele ar face-o la fel.Sa te ajut cu alegerea (chiar daca n-am habar)? Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Mai 13, 2012 Partajează Postat Mai 13, 2012 Ce zici de asta cu TL494:Daca te intereseaza, trec si valorile. Link spre comentariu
costinforum Postat Mai 13, 2012 Autor Partajează Postat Mai 13, 2012 deci e posibil sa expui palmele la tratament unui curent x mA si din cauza pulsatiilor sa fie simtit ca un curent y mA? adica de alta valoare?cred ca ar fi bine sa alegeti dvs din moment ce nu inteleg eu prea bine (sau deloc )ideea e ca palmele trebuie sa fie expuse unui curent cat mai mare pt cat mai multe uSecunde: decat un curent mare care sta putin in palme (pt ca e prezent doar pt cateva microsecunde in niste varfuri) mai bine unul care ajunge in palme pe o durata mai mare Link spre comentariu
costinforum Postat Mai 13, 2012 Autor Partajează Postat Mai 13, 2012 Ce zici de asta cu TL494Daca te intereseaza, trec si valorile.cum am zis: fac orice montaj, atat timp cat gasesc piesele la magazin. Nu e nicio problema. Doar sa fie ok datele. La montajul din prezent tin doar pentru ca l-am testat pe palme de foarte multe ori si merge bine: nu sunt socuri de niciun fel nici la pornire, nici la intreruperea tratamentului si soft startul e foarte bun.de curiozitate, o sa incerc si cipul ala amc7140 facut pt a comanda leduri. Daca il gasesc la magazin. Are si soft start, curent reglabil dintr-o rezistenta si pin enable unde poti lega pwm. Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Mai 13, 2012 Partajează Postat Mai 13, 2012 Stabilizatoarele de tensiune raman la latitudinea ta. Link spre comentariu
costinforum Postat Mai 13, 2012 Autor Partajează Postat Mai 13, 2012 ok, deci ramane TL.Ma gandeam sa pun multimetrul, la tratament, intre emitor MJE si 22ohmi, daca ar influenta multimetrul, ala cred ca e locul in care ar fi mai neglijabil.cond de 0,1 u si de 4,7n, ce material e mai bun ? Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Mai 13, 2012 Partajează Postat Mai 13, 2012 Intai fa montajul sa mearga si apoi etalonezi potentiometrele. Lasa loc un jurul butoanelor pentru asta.Schema asta limiteaza varful (din 1k), deci un multimetru arata eronat. Stabilim ulterior.Umplerea se regleaza din 10k si e 100% la cca 3,5V in pinul 4. Acolo, la 0V, ai undeva la 10%.MJE pe un mic radiator. Ca si stabilizatoarele.N-ai nevoie de ventilator. Doar condul de 4,7n trebuie de calitate, cu deriva termica mica (nu ceramic), in rest, orice. Link spre comentariu
costinforum Postat Mai 13, 2012 Autor Partajează Postat Mai 13, 2012 maine seara e gata.daca pot sa va intreb cu ce e diferit montajul asta (sau integratul) fata de celalalt si ce ati decis cu valoarea efectiva/varfurile. Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Mai 14, 2012 Partajează Postat Mai 14, 2012 Daca ai observat, am lasat terminalele mai lungi pentru a recupera piesele folosite. Inainte de a le demonta, am incercat configuratia de iesire cu BC+BD de pe ultima schema. N-am pus pe schema condensatorul de filtraj de la 47V (4,7-22uF), am presupus ca va exista la stabilizatorul tau, insa din cauza ca una din iesiri este decuplata (+47V), spike-ul nu exista si nu necesita alte decuplari. Forma e perfect dreptunghiulara, iar limitarea se face cum am spus, la varf. Umplerea nu influenteaza varful. Nu am testat softstartul, poate acolo mai necesita ajustari in functie de efect. L-am facut cu 3843, dar am sugerat 494 pentru ca umplerea se comanda in curent continuu, astfel potentiometrul poate fi la distanta de cablaj (poti decupla la masa si pinul 4 cu 2,2u) comparativ cu 3843 al carui potentiometru este pe semnal si eventuale fire lungi pot influenta dinamica prin efecte parazite. Link spre comentariu
costinforum Postat Mai 14, 2012 Autor Partajează Postat Mai 14, 2012 la redresare am cond de 100u si la iesirea stab de 47v am tot un cond de 100u. N-am pus de 1000 pt ca era doar de dimensiune mare. la fel am si la iesirea stab de 12v tot 100u Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Mai 14, 2012 Partajează Postat Mai 14, 2012 Nu e nevoie de 100u la 47V. Intuitiv, nu-mi place. Daca ar fi al meu, as prefera cel mult 4,7u, adica energie inmagazinata mai putina. Oricum, limitarea curentului se face pe masa, deci nu poti atinge masa in timpul tratamentului. Daca doresti, poti pune un limitator de curent (nereglabil, necomandabil) si pe partea pozitiva. Link spre comentariu
costinforum Postat Mai 14, 2012 Autor Partajează Postat Mai 14, 2012 Nu sunt sigur ca merge bine. Cred ca am ars TL-ul pt ca mi s-a rupt ansa de la pistol si a facut o scanteie clasica...Am pus 47ohmi (ca sa il las pt palme) in emitorul MJE si am 8mA maxim la iesire, sursa de curent e ok indiferent de sarcina. Pe pin 4 am cam 10,6v.Curentul variaza in functie de potentiometrul din montajul TL. Nu stiu daca asta e un indicator asta, dar nu se mai aude semnalul de 10khz nicaieri (tot asa cu jackul de boxe)O intrebare: soft startul de curent trebuie sa il fac ca in ultima schema? Il pot lasa ca in cel cu 3843 ? Intreb pt ca atunci mergea foarte bine si nu as schimba tocmai pt ca se simtea ok in tratament.Deci maine o sa iau alt integrat si refac Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Mai 15, 2012 Partajează Postat Mai 15, 2012 Daca variaza din 10k, probabil merge bine. De acolo se modifica umplerea, dar un miliampermetru iti arata media. Din 1k se modifica varful. Daca vrei sa te convingi, poti redresa de pe rezistorul de sarcina pe un cond de 1u in paralel cu 1k, iar tensiunea pe 1u trebuie sa ramana constanta indiferent de umplere (se inregistreaza varful) si trebuie sa varieze din 1k (se modifica varful). Ambele sunt insa sesizate de miliampermetru.10kHz se poate auzi in boxe, dar trebuie sa introduci semnalul printr-un divizor de 100, (100k+1k). Cel mai bine te convinge un osc. Poti face softstartul cum ti-e mai comod, am pus varianta cea mai simpla, sunt convins ca e functionala. Totusi, trebuie sa ai in vedere ce se intampla cu tensiunea de pe cond la oprirea brusca aparatului (se intrerupe curentul, sa zicem), sa nu se intoarca printr-o componenta pe care s-o distruga. Pune o schema dupa ce te hotaresti. Link spre comentariu
