kaioshin Postat Aprilie 17, 2012 Partajează Postat Aprilie 17, 2012 Am nevoie de niste idei pentru o pompa facuta acasa dar pentru putere mica foarte mica pentru o cascada din curte cam un metru lungime are 3 etaje si as vrea sa urc apa si sa coboare un circuit al apei inchis dar nu vreau o pompa de putere mare si cit mai simpla facut acasa. Link spre comentariu
yo9gcc Postat Aprilie 17, 2012 Partajează Postat Aprilie 17, 2012 Incearca cu o pompa de evacuare de la masinile de spalat automate, totusi trebuie avand in vedere debitul de apa care este folosit la cascada, nu este exclus sa fie prea mare cu aceasta pompa Link spre comentariu
kaioshin Postat Aprilie 17, 2012 Autor Partajează Postat Aprilie 17, 2012 o saa vad poti sa imi spui date tehnice ale pompei de masina aproximativ de exemplu ce curent si ce tensiune pentru functionare? Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Aprilie 17, 2012 Partajează Postat Aprilie 17, 2012 depinde de pompe dar in general cele de la masinile de spalat evacueaza cam 10-40 litri apa/minut se alimenteaza pe 220volti nu cred ca ar fi fiabile deoarece sunt destul de slabute si la domnia ta banuiesc ca trebuie sa mearga 12-13 ore /zi si nu cred ca vor rezista bucsele si axul cu paleti recomand ceva muult mai rezistent Link spre comentariu
kaioshin Postat Aprilie 17, 2012 Autor Partajează Postat Aprilie 17, 2012 Daca duce 10-40 litri pe min nu apuca apa sa curga iarasi jos sa ajunga la pompa mie nu imi trebuie doar 5 litri pe min si atit e mult si sa folosesc un transformator maxim 24v.Pe ce principiu lucreaza pompa daca se poate face una ? multumesc de ajutor. Link spre comentariu
florinellll Postat Aprilie 17, 2012 Partajează Postat Aprilie 17, 2012 Daca duce 10-40 litri pe min nu apuca apa sa curga iarasi jos sa ajunga la pompa mie nu imi trebuie doar 5 litri pe min si atit e mult si sa folosesc un transformator maxim 24v.Pe ce principiu lucreaza pompa daca se poate face una ? multumesc de ajutor.Tu stii ce inseamna 5litri pe min?Atunci cand faci tu pipi ai un debit 5l/min,asa ca vorbesti ca sa te afli in treaba,ce cascada ar fi aceea cu 5l/min Link spre comentariu
kaioshin Postat Aprilie 17, 2012 Autor Partajează Postat Aprilie 17, 2012 Daca duce 10-40 litri pe min nu apuca apa sa curga iarasi jos sa ajunga la pompa mie nu imi trebuie doar 5 litri pe min si atit e mult si sa folosesc un transformator maxim 24v.Pe ce principiu lucreaza pompa daca se poate face una ? multumesc de ajutor.Tu stii ce inseamna 5litri pe min?Atunci cand faci tu pipi ai un debit 5l/min,asa ca vorbesti ca sa te afli in treaba,ce cascada ar fi aceea cu 5l/min nu imi trebuie decit foarte putin oricum tu nu ai citit cascada are 1 metru lungime si de exemplu daca eu vreau sa fac o cascada cu 1 litru pe ora ce ai tu ?hai poate mam grabit cind am spus 5 litri pe minut hai 15 dar nu foarte mult Link spre comentariu
florinellll Postat Aprilie 17, 2012 Partajează Postat Aprilie 17, 2012 nu imi trebuie decit foarte putin oricum tu nu ai citit cascada are 1 metru lungime si de exemplu daca eu vreau sa fac o cascada cu 1 litru pe ora ce ai tu ?hai poate mam grabit cind am spus 5 litri pe minut hai 15 dar nu foarte multCascada cu 1l/min se numeste picuratoare Link spre comentariu
kaioshin Postat Aprilie 17, 2012 Autor Partajează Postat Aprilie 17, 2012 Cascada cu 1l/min se numeste picuratoare Totusi daca esti asa destept de ce nu imi dai o idee ?sa o fac pe placul tau ? Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Aprilie 17, 2012 Partajează Postat Aprilie 17, 2012 ma nu fiti copii sa va certati totus de test poti sa incerci cu pompa de la masina de spalat si daca mere iti iei una mai fiabila Link spre comentariu
stefan94stefan Postat Aprilie 17, 2012 Partajează Postat Aprilie 17, 2012 eu as spune sa incerci cu ceva pompa pt acvarii mai mari cred ca ai reusi sau cu un motoras de la stergatoare de masina ..! Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 17, 2012 Partajează Postat Aprilie 17, 2012 Cel mai simplu de făcut la nivel de amator ar fi o pompă centrifugală. O variantă ceva mai interesantă ar fi o turbină Tesla. O altă idee este pompa cu bule de aer, ca la acvarii. Cea mai elegantă soluţie, fără piese în mişcare, mi se pare pompa magneto-hidro-dinamică. (caută despre MHD pump) Link spre comentariu
kaioshin Postat Aprilie 18, 2012 Autor Partajează Postat Aprilie 18, 2012 Multumesc de sfaturi o sa caut MHD pump si cu motoras de la stergatoarele masini cum se poate realiza? Link spre comentariu
kaioshin Postat Aprilie 18, 2012 Autor Partajează Postat Aprilie 18, 2012 Cel mai simplu de făcut la nivel de amator ar fi o pompă centrifugală.Si asta cum o pot realiza daca spui ca e simpla cred ca asta as faceo. Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 18, 2012 Partajează Postat Aprilie 18, 2012 http://www.youtube.com/results?search_q ... fugal+pump Link spre comentariu
