Manual TELWIN TECNICA 114/115 ?
tiritrobo
Pe carcasa scrie Telwin114 dar manualul service nu se potriveste cu ce am eu inauntru.
Pe placa scrie TW115632.
Deci cred ca modelul corect este Telwin Tecnica 115.
Am aprins ledurile de power si eroare.
Componentele de forta si cam tot ce am masurat sunt OK.
Manualul de 114 il am.
Vreau, musai, acela de 115 daca exista.
MUltumesc.
  • Răspunsuri 5
  • tiritrobo
  • Dr.L
  • cipriyan123
  • Ghiurcuta Bogdan
nu este tecnica115(telwin).verifica dioda de pe iesire(sa nu fie in scurt)sau vreun termic(sa nu fi ramas decuplat).mai verifica si diodele in capsula TO-220 de pe langa radiatorul igbt-ului.cam asta e tot la panaramele astea de invertoare.....
Verificat si schimbat tot.Face fix la fel.Nu inteleg de ce sunt asa de multe diferente intre schema si cablajul real.
  • 5 ani mai târziu...
Am si eu unul defect. IGBT si dioda 6003 strapunse, rezistenta de pe softstart intrerupta, schema de telwin 114 pe care o am nu corespunde.
Nu se vede sa mai fi umblat cineva pe placa, dar de pe ea lipseste un tranzistor Q7. De fapt terminalele au ramas lipite in cablaj, dar capsula nu exista, ca si cum ar fi zburat.
Pentru ca toate piesele din jur sunt bune si nu exista urme de arsura, as crede ca placa a fost echipata cu tranzistor, dar acesta a fost ulterior indepartat prin indoiri succesive.
As vrea sa stiu daca placa merge fara acel tranzistor sau nu. Poate sa ma ajute cineva?
