difuzoare subwofer auto
Vizitator SpeedFan
Mai baieti, eu am in masina o incinta cu difuzor de 8 inci, facuta de mine dupa indicatiile din winsd. Difuzorul este recuperat din nustiu ce sistem, si masurat dupa metoda data pe aici pe forum. Si eu sunt maniac cu muzica si credetima ca nu ai nevoie de mai mult bas. De ce sa ocupi tot locul cu o incinta cat casa si care nu scoate tot din difuzor, cand poti pune ceva mic si vesel. Deci nu mai umblati dupa sute de wati rms, cand de fapt cu o incinta calumea iti ajung 50 de vati. Cei ce vor sute de vati ori nu stiu ce inseamna, ori nu au auzit decat amplifuri de aste chinezesti cu puterea de 10 ori mai mica decat scrie. Ia ganditiva cum faceau inainte nunti, cumetrii,(avorturi :rade: ), cu cateva zeci de vati! De ceva vreme daca nu ai sute de vati nu este bine.Cumparati niste scule de calitate si veti vedea ca nu este nevoie de sute de vati rms.Mai bine 20 si buni decat 100 chinezesti.Ala de zice pe youtube ca are 60000 de vati, de unde scoate curent oare? La un simplu calcul presupunand un amplificator cu randament 100% ar veni, 60000w/12v=5000A.Ma intreb cate baterii o avea in masina?Edit: Pardon erau 30000 de vati.Tot nu are de unde alimenta!
  • Răspunsuri 48
  • badrhari
    5
  • mikella
  • ari_panterra
  • Luca
Cabluri am de la Crunch (+ este de 2cm)Baterie nu prea :)) 45 de amperi are :(
Daca diametrul este de 2cm inseamna ca ai cablu bun de competitiile spl.
alta baterie!!!verifica alternatorul!! si in functie de ce amperaj scoate ia-ti o baterie...posibil si un condensator 2f pentru benzinara asta!!cablurile sunt bunicele pentrut watii aia...si bafta la bubuiala!!
Si cum alegi tu acumulatorul in functie de alternator?! Daca pui un acumulator mai mare ,explodeaza ?!Are forumul acesta la informatii.....trebuie doar sa cititi,ganditi si asimilati dar nuuuuu, hai sa scoatem perle.
Vizitator angelin_oaie
alta baterie!!!
cine a zis ca explodeaza bateria?? si ce vrei sa spui ca poate face cu bateria asta 777 de 45ah:)))
daca voua va ajunge 100w bass in masina cred ca in casa ziceti ca alti dupa forum...( frate am in casa 100wwwati si cade tencuiala) :))) sper sa nu fie asa:)))
daca alternatorul/bateria este slabutza si cablurile la fel si de proasta calitate..nu o sa ai niciodata watii dati de >>>producator<<<
nu este chiar asa!!!
daca aculti 400w in masina (pe sw) acesta trebuie sa fie doar bassul..vibratiile pana si in volan....nu ce ziceti voi!
Vizitator SpeedFan
Incarcarea masinii este de 14,38 - 14,39 masurata acum 1 saptamana :)Fara sa schimb bateria nu merge un subwoofer la 200-250w rms(cu motorul pornit desigur) ???
Care vrea un bass puternic ai recomand masina break/combi si 2 basii de 40 cm la 2000-5000W RMS Bucata cu un spl de minim 93db/1w, iar incinta trebuie facut in felu asta:
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
151 DB, La Volum maxim.
Posted Image
Rezultatul este urmator:
5AaQNMAWqAY
Nu inteleg ce va trebuie atatea mii de watii.. vreti cumva sa surziti ??
Chestile astea afecteaza auzu in timp..
Tu crezi ce spui? Hai să îţi spun eu ce s-a întâmplat cu un sub de 300W cu amplif de 250W (waţi electrici nu calculaţi cu pixu' pe bordură,de se împiedica alternatoru').I-a dat "maestru" (un prieten) blană, cu motorul pornit off course că altfel ne întorceam pe jos de la pădure :rade: Şi se simţea bassul la 2 metri de maşină la tălpi. Până a avut proasta idee să închidă portierele. Şi-a pupat luneta de adio, că s-a desprins din cheder. Efectiv era insuportabil. Zgomotul unui turboreactor în momentul atingerii mach1 (viteza sunetului pt cine nu ştie) depăşeşte 130 dB la 1 metru distanţă. Nivelul durerii pt urechea umană este la 106dB. La 400W reali şi o frecvenţă de 30Hz în scurt timp ţi se desprinde pleura (membrana care înveleşte plămânii) şi ai fluturat steagul.Nu mai confundaţi puterea de reclamă cu puterea rms (electrică pură) şi nu uitaţi de SPL (sound pressure level, sau pt cine a chiulit la engleză nivelul presiunii sonore). La 100dB/1metru la 32Hz ţi se încurcă maţele.Şi dacă nu mă crezi te aştept în vara asta la Constanţa. Te las 10 minute în maşină (scula din povestirea de mai sus a ajuns la mine acum) şi mai vorbim. Dacă mă mai auzi.
poate ce spui tu acolo sa fie o masina comby..care atunci te surzeste putin,,,dar nu cu watii aia...eu am ascultat luni de zile la 2x gz cele recomandate de mine pentru autorul acestui subiect..puse intr-o incinta bine facuta!!bass reflex..dar era BERLINA si mai ia din racaiala aia dupa creier:)) (basul mai raw il da in portbagajul inchis) imi tremura tot pe ea...dadeam in sw tot cu un gz...GZHA 2350X...am mai avut si magnat 230neo dar slabutz sw....tot combinatia cu GZHA 2350X...
Va spun eu ce face, daca e baiat destept;O sa schimbe toate difuzoarele din masina, basi, tweetere, cu unele de calitate, Focal de exemplu, folosind inelele adaptoare originale... asta nu inainte de a face tratamentele acustice necesare. Le va conecta la amplificatoare stereo de macar 65W pe canal. Dupa ce va face toate astea, la modul cel mai profesional cu putiinta, isi va da seama cat de inutile sunt subwooferele astea...
Nu... Nici un difuzor de bagat in usa , de 16cm , nu poate reproduce frecventele joase mai bine ca unul de 30cm, nici daca e Focal contra Yng Chung. Probleme cu plamanii nu ai de la 500-1000w in masina si 1-2 subwoofere obisnuite de 85-90db/w. Poate asta cu 20000w are:
:ras:
raspuns la intrebari de la inceputul subiectului:
Da, doua difuzoare sunt mai eficiente decat unul singur daca sunt la fel . Doua de 90db/w sunt la fel de eficienyte ca si unul cu 93db/w (creste randamentul). Problema este ca producatorii mint la db/w ca si la putere sau dau db la 2,83V (ca si Focalul de mai sus). Ca sa afli decibelii pe watt adevarati, trebuie sa faci rost de parametrii t/s , sa-i bagi in WinIsd sau alt program de genul, si asta iti arata un grafic cu decibelii difuzorului sau difuzoarelor, in functie de frecventa , graficul depinde si de cutia in care bagi difuzorul...
Cu 400 lei nu stiu daca sunt ceva difuzoare noi ce sa scoata mai mult bass decat doua magnat xpress 12 , mai intreaba pe la Rubrica Car Audio
Focal nu minte, el da cartile pe fata, doar ca putini au spirit de observatie sau stiu sa faca un calcul matematic...La 2,83v pe 4 ohm avem 2 wati deci la 1 wat mai scadem 3 dB din ce a declarat producatorul acolo. Acest truc este practicat de multe firme, nu doar Focal.
Si tot ramai cu foarte mult! :ras: Eu zic s-o lasati mai moale cu atacurile la adresa Focal, ca nu mere...@baga, n-am sustinut niciodata ca un 165mm Focal, poate sa reproduca joasele precum un 300mm Muci Yin Ciai, desi... dar cred ca deja comparam sula cu prefectura, sau Ferrari cu mersul cu trenul.Este clar ca vorbim de culturi diferite si gusturi diferite, fie ele la muzica sau la femeile din dreapta...Competitiile sunt competitii, pustii cu idei preconcepute si cultura de net, sunt ceea ce sunt, userul educat care vrea sa asculte http://www.youtube.com/watch?v=a_Dut0AWe2k, este ceea ce este...Am sofat 27 de masini/marci diferite, am ascultat si B&O-ul din SLS AMG, si Harmanul din X3M, precum si cel din TTS, am ascultat si gunoaiele din Toyota Auris, sau sistemele decente din C Avantgarde, Jetta, Polo, Golf, Forester, E Coupe, ML, si multe altele...Sistemele premium din masinile germane, sunt si vor ramane etalonul omului sanatos la cap!!!
Nu este nici un atac la adresa firmei focal, chiar admir boxele facute de ei, pacat ca nu se gasesc doar difuzoarele in comert iar care se gasesc costa de te ustura. Dar in domeniul auto sunt si firme consacrate care stau in fata francezilor, iar o persaona ce doreste o reproducere cat mai fidela a sunetului, in nici un caz nu-si va cumpara un lighean ca sa-l tranteasca in portbagaj.
