difuzoare subwofer auto
Vizitator SpeedFan
Sunt multe de luat in considerare, foarte multe, nu numai puterea... capabilitatea in putere, inscrisa pe spate, mie nu-mi spune mare lucru...
Daca vrei musai sub, parerea mea si numai a mea este asta:
Focal 30A1
Posted Image
Posted Image
Difuzor subwoofer
Diametru: 30cm
Putere RMS: 250W
Putere Max: 500W
Impedanta: 4 ohmi
Raspuns in frecventa: 27 - 500Hz
Sensibilitate (2,83V/1m): 94dB
Fs: 37.4 Hz
Qts: 0.42
Vas: 52.97
Xmax: 5.5mm
Greutate: 4.2Kg
Ce masina ai?
  • Răspunsuri 48
  • badrhari
    5
  • mikella
  • ari_panterra
  • Luca
nomikos vrei sa spui ca la un difuzor de subwoofer conteaza mai mult cati DB scoate decat wati ?
Cam da. Ca sa intelegi: un difuzor care suporta nominal o putere de 400w si are un spl de 88db/w/m va exercita o presiune sonora mai mica decat un difuzor care suporta o putere nominala de 100w dar care un spl de 94db/w/m.Ca sa adaugi inca 2db la presiunea acustica exercitate de un difuzor ,in general trebuie dublata puterea.Referitor la ce spune @nomikos cu puterile declarate de pioneer si focal,eu spun ca ambii producatori sunt f seriosi la specificatii.Am lucrat f mult cu produsele pioneer din acest segment si le consider cea mai buna alegere.Focal tarziu a inceput sa ofere pe piata subwoofere care sa se incadreze inte sq si sp,fiind in trecut axati in general pe sq.sq=sound qualitysp=sound presure
Eu cred ca in functie de ce amplificator ai.Pana la urma tot 400w auzi, depinde cum si de unde ii iei.Dar ma intreb unde asculti 400wrms?Eu am 2x60w si credema ca chiar nu am avut nevoie de mai mult vreodata.
Nu vei auzi niciodata 400W, nici 200W, si nici 0,1W...Watt-ul, este o RATA DE CONVERSIE A UNEI ENERGII INTR-O ALTA, nicidecum o marime fizica audibila...Vatzii aia sunt dimensiunea puterii electrice, pe care difuzorul o suporta, pentru o perioada de timp, fara a se distruge termic sau mecanic. Difuzorul converteste un semnal electric, in miscarea particulelor mediului, adica SUNET!In conversia pe care o face difuzorul, din electric in acustic, intervine o caracteristica a lui, care se numeste RANDAMENT. Daca randamentul acestuia este scazut, generic si teoretic, calc in picioare difuzorul tau de 400W, cu unul de 150W... dar asta e o alta discutie. S-a vorbit de atatea miliarde de ori de chestiunile astea pe forum, deja mi-e scarba s-o repet...Mai fac o adaugire:Intamplarea si norocul fac sa fi audiat foarte multe sisteme audio auto, si aici ma refer la cele serioase. Bose, Harman Kardon, Bang&Olufsen, in primul rand la musiu Benz, pentru ca sunt fan absolut al dansului, precum si la bavarezi, si la cerculete.Mintea voastra nu poate sa conceapa ce insemneaza un sistem de 4x100W, fara subwoofer, proiectat corespunzator, folosindu-se difuzoare cu randament mare, in incinte dedicate, precum si amplificatoare pe masura... este devastator intr-o masina, trebuie sa fii DEMENT, SURD, DESCREIERAT, sa mai ceri altceva...Cand vad copaile alea nenorocite, pe care le pun unii in portbagaj, nu ma mai simt amuzat, mi-e sila de-a dreptul...
Nu santeti singurul,asta legat de copai....A spus colegul Zal bine ,ce a spus despre ...proteze auditive!!!Iar 4x400w= discoteca in aer liber, si sa nu stai prea aproape de boxe/difuzoare,daca mai vrei sa auzi pe viitor ; nicidecum intr-o...... caroserie de masina :cry: :nebunrau:
Vizitator SpeedFan
ACum nu stiu ce sa zic , nu cred ca amplificatoarele auto la care scrie 4x100w rms au atat . Cred ca puterea rms in masina nu e tot una cu cea din casa nu ?:-/
Vizitator angelin_oaie
Focal-ul costa 400 de lei + incinta vreo 200 de lei ajung in cma multi bani doar pt subwoofer :(
daca pt sw te vaiti ca dai mult...atunci de amplif ce o sa mai zici,,,ca o sa te coste mai mult!!
focal-ul asta este bunicel pentru masina ta....dar pt o berlina,,, :ras: poate sa conduci din portbagaj
vezi amplificatorul sa fie cu 100-200w peste rms-ul sw!!! asa vei putea scoate ce vrei din sw fara sa chinui prea mult amplificatorul...
baterie? cablaj? ce folosesti?
alta baterie!!!verifica alternatorul!! si in functie de ce amperaj scoate ia-ti o baterie...posibil si un condensator 2f pentru benzinara asta!!cablurile sunt bunicele pentrut watii aia...si bafta la bubuiala!!
Apropos de sectiuni uriase, acumulatoare deep cycle, 3 alternatoare si multi farazi...
Am gasit intr-un targ amplificatorul asta, in stare impecabila;
http://www.hifi-pictures.net/base-car-a ... 42/amp.htm
E de prin anii '90, MADE IN JAPAN. L-am testat pe niste Pioneer ovale (300W, cica). Le-a rupt in bucati...
Are doar 2x70W. Daca ai o masina cu difuri in bord, toate usile, si panoul spate, si ai pus 3 d-astea, iti sare capul de pe umeri...
Terminati cu prostiile.
