Vizitator Greguzzi Postat Aprilie 16, 2012 Partajează Postat Aprilie 16, 2012 AJUTOR Ma numesc Grigore Zaharescu sunt ing.instalatii,pasionat de motociclete.Am o durere mare la Honda Transalp '98.Nu are semnaliz.la nivel minim combustib.dar este inlocuit de o pozitie la robin.de comb.de REZERVA care inseamna cca.2,5lt,dar probl.mare este ca de multe ori motorul se opreste in situatii critice pina comut pe REZ.si pornesc din nou.Situatia nu-i prea placuta ca poate intimpla cind esti intr-o intersectie,etc.Eu am gasit ceva dar imi lipsec valorile concrete ale TERMISTORULUI. Cu multumiri anticipate. http://www.triumphrat.net/attachments/s ... mistor.jpg Link spre comentariu
Depanatorul Postat Aprilie 18, 2012 Partajează Postat Aprilie 18, 2012 Nu va recomand sa experimentati un astfel de montaj. Cumparati-va un senzor de benzina cu flotor sau cu inel/contact magnetic pentru drujbe (la 40-60ron). Contactul de pe senzor se leaga in serie cu un bec de 6V/max.3W la bateria de acumulator (prin cheia de contact). Pentru a nu avea surprize neplacute, pornesti de la masa sasiului (minus), se incepe cu contactul de la senzor, apoi serie cu bec, si se leaga la 6V (printr-o sig.fuzibila de 0,6-0,8A). PS: cf. regulament nu pot sa-ti dau nume firme sai link de unde poti sa cumperi senzorul de benzina. Link spre comentariu
Vizitator Greguzzi Postat Aprilie 18, 2012 Partajează Postat Aprilie 18, 2012 Super idea,am gasit un thermistor de la Matiz(sh),si voiam sa-i fac proba cu un bec de 12v/3w.Dar cu varianta plutitor este mai fiabil si mai la indemina pt. nivelul meu de pregatire in domeniu. Multumesc frumos,G.Z. Link spre comentariu
Vizitator Greguzzi Postat Aprilie 18, 2012 Partajează Postat Aprilie 18, 2012 Multami si de amanuntul cu legarea becului,deci plusul din intal.sa fie pe bec,si semnalul sa fie cu minus,pt.siguaranta in fuctionare+fuse. :dans:Apropos de unde gasesc senzorul acesta pt. drujba ??? Link spre comentariu
petru_f Postat Aprilie 18, 2012 Partajează Postat Aprilie 18, 2012 Super idea,am gasit un thermistor de la Matiz(sh),si voiam sa-i fac proba cu un bec de 12v/3w.Dar cu varianta plutitor este mai fiabil si mai la indemina pt. nivelul meu de pregatire in domeniu. Multumesc frumos,G.Z.Avind in vedere ca nivelul de benzina nu e constant mai ales la moto,nu stiu ce ai sa citesti si cu ce,asa ca daca ai senzorul de la matiz e f. bun,se va aprinde becul incet,incet sa semnalizeze lipsa de benzina.Am matiz si stiu ce spun. Link spre comentariu
Depanatorul Postat Aprilie 18, 2012 Partajează Postat Aprilie 18, 2012 Cauta pe google "senzor benzina drujba" sau pe okazii.Din cate stiu, rezervorul de la Honda Transalp '98 nu este prea inalt.Tu ai nevoie doar sa te avertizeze/semnalizeze ca ai sub 25% benzina in rezervor.Chiar daca in aceasta marja becul v-a "palpai" datorita miscarii flotorului, nu-i un o problema.Problema mai serioasa ar fi cum fixezi acest senzor la interiorul rezervorului (exclus pe la bushon). Multami si de amanuntul cu legarea becului,deci plusul din intal.sa fie pe bec,si semnalul sa fie cu minus,pt.siguaranta in fuctionare+fuse. Apropos de unde gasesc senzorul acesta pt. drujba ??? Link spre comentariu
Vizitator Greguzzi Postat Aprilie 18, 2012 Partajează Postat Aprilie 18, 2012 Stii cumva care este puterea becului de semnaliz.la Matiz? Link spre comentariu
Depanatorul Postat Aprilie 18, 2012 Partajează Postat Aprilie 18, 2012 Nu te complica sa cauti becuri de la Matiz. La mag. de electrice gasesti un bec de max. 3W care este suficient pentru un avertizor optic. Stii cumva care este puterea becului de semnaliz.la Matiz? Link spre comentariu
