andreigradu Postat Aprilie 27, 2012 Partajează Postat Aprilie 27, 2012 Avea doar de 8 si 12 mm . Imi pare rau.Pozele le-am postat in discutia despre strungul meu Quantum 250x550 Link spre comentariu
andreigradu Postat Aprilie 30, 2012 Partajează Postat Aprilie 30, 2012 Legat de prelucrarea inox-ului dur:Am facut o proba pe un material din inox.Am redus turatia la 125 rpm. Gaurirea a mers bine cu burghiu de 6 mm Alpen, apoi cu burghiu de 8mm Garant ( asta e cam moale pentru inox, adica se toceste repede ), ulterior am marit gaura la 12 mm cu freza titanizata. Freza e cea mai buna solutie pentru prelucrarea inoxului. Daca e posibil dupa gaurire sa se mareasca gaura folosind freze succesiv pana la diametrul final e mai bine decat folosirea unui burghiu. Otelul din freze e mai dur decat cel din burghie, , cel putin la sculele ce le detin eu.Adancimea gaurii a fost de 40 mm, burghiul mai avea spira, dar nu am considerat necesar. Practic poti realiza o gaura de 40-60 mm cu burghiu de 5 mm, atata timp cat are spira sa scoata spanul. De asemenea e important ca gaura sa fi plecat drept din prima, e posibil sa apara o mica descentrare la inceputul gaurii si astfel cand faci gaura adanca si burghiul intra aproape tot se poate rupe.Strunjirea de asemenea se realizeaza mult mai lin, spanul e uniform, daca cutitul e bine ascutit lucrarea iese bine. Link spre comentariu
dunca sorin Postat Aprilie 30, 2012 Autor Partajează Postat Aprilie 30, 2012 multumesc pentru informatii. Link spre comentariu
