Amplificator Complet
Vizitator john09
Vizitator john09
Salut , as dori sa imi construiesc un amplificator complet , nu prea ma pricep , si m-am gandit sa va cer ajutorul :)
Eu personal m-am gandit la configuratia urmatoare :
FET400 - 406W @ 4Ohm; 263W @ 8Ohm ± 70V; 0,5%THD
KIT125B - Redresare+filtrare, 2x25A, 6x6800uF/80V SAMWHA
KIT128 v1.2 - Soft start, protectie DC cu termostat si monitor
KIT167 - Filtru de bas reglabil
RAD6023/100 - 190,5x50x100 mm
TST50W/2X12V - Transformator toroidal, 50W 230/2x12V
GM3011/5 - 250x150x100mm Negru
toate de aici : http://www.psc-audio.ro/catalog/
Nu ma pricep sa le asamblez , nu stiu daca sunt compatibile , as dori o configuratie completa , cu tot cu carcasa , butoane , tot ce este nevoie . Amplificatorul va fi folosit doar pentru bass ! Deocamdata vreau sa stiu cat costa , dupa care o sa cumpar tot ce este nevoie:)
  • Răspunsuri 10
  • remus68
  • retrosong
  • Marian
  • Putz
@john09 cu unele exceptii lista postata de tine ar fi ok, mai putin traful si asa cum @remus68 a zis vei avea nevoie de traful de 2X55V/600VA, o alta mentiune ar fi kitul ala de redresare si filtrare a tensiunilor de alimentare care nu prea este potrivit datorita tensiunilor mici ale condensatorilor, 80V sunt prea la limita, insa poti inlocui condensatorii de pe placa cu 2 conzi de 10.000u/100V, sau poti face tu alta sursa cu o punte redresoare 25-30A si 2 condensatori electrolitici asa cum am zis mai sus, 10.000u/100V, eviti o cheltuiala destul de importanta, o alta chestie ar fi carcasa care pare prea mica pentru ceea ce ai nevoie, numai traful are 153mm diametru si carcasa are una din laturi de doar 150, singura varianta care cred eu ca ar fi potrivita ar fi carcasa aia GM3012 - 485x318x90mm Negru + Aluminiu, desi este destul de scumpa.
