cipriyan123 Postat Aprilie 15, 2012 Partajează Postat Aprilie 15, 2012 caut schema acestui invertor-AWELCO ARC90-,sau poate a mai reparat cineva asa ceva.ma intereseaza care este frecventa de comutatie din acest aparat,pentru a-i schimba toata partea de comanda.comanda este cu 2 module hibride pe care nu le gasesc nicicum. Link spre comentariu
em2006 Postat Mai 24, 2012 Partajează Postat Mai 24, 2012 Tocmai am primit un Awelco Micro164 la care se reclama ca nu poate suda (in sarcina intra in protectie).E primul Awelco cu care am de-a face.N-am nici o schema, dar incep sa sap, am vazut deja ceva discutii pe elektrotanya.L-am bagat in priza si se pare ca pleaca corect, apare tens de mers in gol.Daca ti-e util pun osciloscopul pe borne si-i trag o poza, ca sa vedem frecv de lucru. Nu cred ca e prea mare daca ma iau dupa droselul de pe iesire, e pe ferita EE sau EI, cu intrefier vizibil de ordinul mm.M-am uitat prin zona unde e partea de comanda, are uc3845, L6386 si 324.Partea de putere e cu tranz si diode smd, toate pe acelasi radiator, de marimea placii. Link spre comentariu
cipriyan123 Postat Mai 25, 2012 Autor Partajează Postat Mai 25, 2012 multumesc de ajutor,dar aparatul nu se mai merita reparat...mai avusese interventii pe la diversi meseriasi (trasee smulse),drept urmare propietarul a renuntat de tot la el iar aparatul a ramas la mine.aparatul d-voastra are componentele de forta pe cablaj cu substrat de aluminiu?asta al meu este un model mai vechi cu cablaj normal dar comanda este compusa din 2 hibride. Link spre comentariu
em2006 Postat Mai 26, 2012 Partajează Postat Mai 26, 2012 Da, asa arata partea de putere: Link spre comentariu
nickrvl Postat Mai 27, 2012 Partajează Postat Mai 27, 2012 Au ajuns si pe la mine astfel de aparate nu numai Awelco face asa ceva si de regula sint cam de "unica folosinta", rar se mai merita facute, necesita mult timp investit sau poate din "pasiune" la un Awelco i-am gasit una din diodele de pe iesire arsa, am inlocuit-o cu una in capsula "normala", spatiul permite trebuie gaurire, tarodare etc etc.... O schema de Awelco, poate ajuta: http://www.2shared.com/document/TzC3G__ ... ec125.html L.E.; am si eu nevoie de un pic de ajutor, am un Solter la reparat, printre altele are trei diode smd puse pe alimentarea auxiliara formata din traf + punte redresoare direct pe "+/ -" dupa punte, arata ca niste zenere de 3W din sticla puse intre + si -, fara acestea tensiunea de mers in gol e pe la 26V, sa fie acestea zenere? stie cineva precis ce sint? Le-am desenat in poza..... Link spre comentariu
gauss Postat Mai 27, 2012 Partajează Postat Mai 27, 2012 Sint trei diode Zener de 10 Volti fiecare ... este o placa de Fimer ... Link spre comentariu
nickrvl Postat Mai 27, 2012 Partajează Postat Mai 27, 2012 Sint trei diode Zener de 10 Volti fiecare ... este o placa de Fimer ...Multumesc mult.... Link spre comentariu
em2006 Postat Mai 27, 2012 Partajează Postat Mai 27, 2012 .... O schema de Awelco, poate ajuta: http://www.2shared.com/document/TzC3G__3/...Care-i treaba cu schema asta, sigur e Awelco? Am descarcat-o si eu anul trecut de undeva, dar nu se specifica nicaieri ca ar fi Awelco. In schimb, Gysmi 183 are o sch aproape identica. Link spre comentariu
nickrvl Postat Mai 27, 2012 Partajează Postat Mai 27, 2012 Care-i treaba cu schema asta, sigur e Awelco? Am descarcat-o si eu anul trecut de undeva, dar nu se specifica nicaieri ca ar fi Awelco. In schimb, Gysmi 183 are o sch aproape identica.Nu stiu sigur, nu am avut ocazia sa verific, tot pe "incredere" am descarcat-o si eu, cu ocazia asta speram sa o verific astfel sa stiu in ce categorie sa o incadrez, in cea de Awelco sau Gysmi, Spark etc Link spre comentariu
gauss Postat Mai 27, 2012 Partajează Postat Mai 27, 2012 Awelco nu e o marca in sine ... cumpara placi de unde gaseste ( mai ieftin ... ) , am vazut cu placi de Gysmi , Stanley cu asa-zise Awelco , Wurth cu Fimer si Selco , Mahe cu Saf-Fro , etc. ... Link spre comentariu
nickrvl Postat Mai 27, 2012 Partajează Postat Mai 27, 2012 Awelco nu e o marca in sine ... cumpara placi de unde gaseste ( mai ieftin ... ) , am vazut cu placi de Gysmi , Stanley cu asa-zise Awelco , Wurth cu Fimer si Selco , Mahe cu Saf-Fro , etc. ...Himmm, aici: http://www.awelco.com/eng/inverter.php?IDcat=3 zice ca e o firma "maricica".... oricum ce e aici in manualele masinilor nu seamana cu "schema" de mai sus asa ca o incadrez in "altele". Link spre comentariu
