Ecran LCD interfatat LPT
negru_voda
Salutare. Teoretic pe-aici trebuia sa pun postarea asta (zic io)...
am un "laptop" Bondwell Pro8T (asta d'aci http://retromania.altervista.org/cpg/di ... =28&pos=12 si d'aci --> http://www.happyponyland.net/bondwell.php )
ce vreau io sa fac? apai ii tare simplu. vreau sa in conectez la utilaju' calculator prin LPT si sa folosesc un SmartLCD sau LCD Center ... ori ceva program cu care sa imi afiseze ce vreau eu. ceva in genul ecranelor bazate pe HD44780.
are cineva o idee legat de treaba asta?
LCD-ul are 20 de pini din care doar 1-18 sunt folositi. daca aveti vreo idee ... help :d
  • Răspunsuri 2
  • yo9hnf
  • negru_voda
  • godFather89
Io zic sa nu il strici ca e pacat (daca e functional). Peste cativa ani s-ar putea sa valoreze ceva bani. In principiu il poti folosi, trebuie sa vezi ce controller are.Eu am folosit un display QVGA (320x240) monocrom (luat de la o multifunctionala) pe portul LPT cu un controller S1D13700. De fapt pe portul paralel l-am testat, fiind destinat unei alte aplicatii.
Salutare. Teoretic pe-aici trebuia sa pun postarea asta (zic io)... am un "laptop" Bondwell Pro8T (asta d'aci http://retromania.altervista.org/cpg/di ... =28&pos=12 si d'aci --> http://www.happyponyland.net/bondwell.php )ce vreau io sa fac? apai ii tare simplu. vreau sa in conectez la utilaju' calculator prin LPT si sa folosesc un SmartLCD sau LCD Center ... ori ceva program cu care sa imi afiseze ce vreau eu. ceva in genul ecranelor bazate pe HD44780. are cineva o idee legat de treaba asta? LCD-ul are 20 de pini din care doar 1-18 sunt folositi. daca aveti vreo idee ... help :d
Salut si Hristos a inviat ! Daca este cat de cat functional, m-ar interesa pe mine laptopul pentru colectie ...vezi www.colectietuburi.roRadu DAN
