costi75 Postat Ianuarie 11, 2014 Partajează Postat Ianuarie 11, 2014 Pe iesirea redresorului am 14,6v in gol si ventilatorul la tensiunea asta face un zgomot destul de mare.L-as alimenta cu mai putin , dar nu stiu de unde.Cum sa fac?Salutalimenteaza ventilatorul cu ajutorul unui LM7809 montat pe un mic radiator ori pe carcasa redresorului(ai grija sa-l izolezi).Spor. Link spre comentariu
Vizitator bassmafya17 Postat Noiembrie 26, 2014 Partajează Postat Noiembrie 26, 2014 va salut.nu ma pricep la electronica si am si eu o problema.am un redresor pe care i am ars siguranta de 20 A,am inlocuit o si acum redresorul fara sa fie conectat la nimic are o tensiune de 9V.nu stiu sigur dar parca inainte avea 12V.credeti ca e ars?cu acesti 9V el poatr incarca corect o baterie auto? redresorul este : http://www.einhell.ro/index.php?option=com_ayelshop&route=product/product&path=109&product_id=546 va multumesc Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 26, 2014 Partajează Postat Noiembrie 26, 2014 Nu poate să încarce bine cu 9V bateria, ai putea să-l desfaci şi să faci o poză-două cu interiorul lui, să vedem unde poate fi problema.Din start bănuiesc o diodă întreruptă în puntea redresoare. Link spre comentariu
Vizitator evolution07 Postat Februarie 12, 2015 Partajează Postat Februarie 12, 2015 Detin si eu un redresor AUTO 10 AMP ro group EL 1007 6-12V. Redresorul a fost luat sh defect. Cand am ajuns acasa am vazut una din diode (PXPR10) explodate iar tranzistorii pareau defecti (C3040). Am inlocuit diodele cu altele noi dar alt model (IN4007) iar tranzistorii cu cei specificati in prima pagina (MJE13007G) iar cand l-am conectat la priza a explodat o rezistenta de pe spatele placii. Am observat de cand a l-am desfacut ca a avut cateva ïnterventii inaintea mea. Am mai observat si cateva diferente intre redresorul meu si cel al lui Kethesh fiind acelas model... Ma puteti ajuta cu repararea lui? Doresc sa stiu si ce rol au cele 2 Bete verde inchis lipite langa transformator ( la baza lor scrie C28) Este vreun tip de condensator sau ce poate fi ...vreau sa il schimb... in poza de pe prima pagina difera... acolo este o rezistenta mai mare.. defapt sunt cateva rezistente inlocuite. 2 sunt puse in paralel una pe fara placii alta pe spatele ei.. in paralel. Link spre comentariu
validae Postat Februarie 12, 2015 Partajează Postat Februarie 12, 2015 (editat) La felul în care arată acum acea sursă..... și lipsa dvs. de experiență în depanare, vă sfătuiesc să apelați la serviciile unui depanator experimentat. ,,Bețele verzi,, sunt de fapt rezistențe de putere, dacă nu le-ați recunoscut, sunt șanse minime să puteți repara acea sursă.Nici cu sfaturi de pe forum nu veți reuși decât să mai ,,explodați,, câte ceva. Sper că nu ați dat prea mulți bani pe ea. Un sfat pentru viitor (o minimă precauție) : Când mai probați la rețea un alimentator ,, dubios,, sau proaspăt reparat, alimentați-l în serie cu un bec de minim 100W. Dacă becul se aprinde puternic și constant, aveți un defect grav, un scurtcircuit. Dacă becul se aprinde slab sau pulsează, verificați dacă sursa scoate vre-o tensiune.Dacă există tensiune la borne, puteți s-o încercați direct la rețea. Becul protejează sursa de o defectare mai gravă. Editat Februarie 12, 2015 de validae Link spre comentariu
Vizitator evolution07 Postat Februarie 12, 2015 Partajează Postat Februarie 12, 2015 Doream sa stiu motivul pt care a explodat asa tranzistorii sunt echivalenti intre ei... Puteti sa ma ajutati cu o parere si nu cu trimiterea la service .....? Link spre comentariu
validae Postat Februarie 12, 2015 Partajează Postat Februarie 12, 2015 (editat) Pentru că nu ați verificat cu atenție toate componentele critice. Condensatorii electrolitici trebuiau schimbați din start cu unii noi, diodele și tranzistorii măsurați cu atenție, rezistențele se ard de obicei dacă după ele urmează o componentă în scurtcircuit. Nici circuitul integrat nu e invulnerabil, pentru diagnosticarea lui depanatorii utilizează de obicei un osciloscop, în lipsa aceluia trebuie experiență cu carul. Citiți postările de la Alimentatoare, mai ales în legătură cu sursele SMPS și vedeți care sunt principiile de bază. Nu va sta nimeni să vă indice pas cu pas toți pașii necesari unei astfel de lucrări, nu în condițiile în care sursa este deja ,,varză,, după cum se vede și din poze. Dacă aveți totuși răbdarea necesară, verificați absolut toate componentele ,,la rece,, nu mai alimentați la rețea fiindcă veți distruge și ce a mai scăpat pe acolo.Dacă vă ies valori ciudate, scoateți componenta de pe placă și verificați-o independent, uneori măsurătorile pot fi influențate de alte componente din schemă. Oricum locul postării dvs nu consider că e la Electronică auto, singura legătură cu ,,Auto,, a acestui redresor e faptul că alimentează acumulatori auto. Dar el este o sursă în comutație (SMPS) și locul unde trebuie tratat e la Alimentatoare. Părerea mea. Eu nu v-am trimis la un service, greu de crezut că s-ar încurca vre-un service cu el, mai degrabă luați legătura cu colegii cu experiență de pe forum, sigur se va găsi cineva să vă ajute. Și ar ajuta mult dacă v-ați completa și locația la profil, astfel sunt șanse să vă răspundă un coleg de forum din zona dvs. Editat Februarie 12, 2015 de validae Link spre comentariu
costi75 Postat Februarie 12, 2015 Partajează Postat Februarie 12, 2015 Salut a "explodat" asa cel mai probabil din cauza unui scurt,pe care va trebui sa-l gasiti singur... Verificati inca o data integritatea finalilor, rezistentele din jurul acestora, tot ce inseamna diode, si de sigur dioda dubla din redresarea de 12v. Nu va aruncati la o proba imediat ce descoperiti o piesa defecta, in acest tip de sursa se cam duc in lumea dreptilor in grup . Nu uitati de sfatul lui Validae cu becul, e foarte important, si de faptul ca acest montaj nu este separat galvanic de retea si exista pericolul electrocutarii... Spor! Link spre comentariu
validae Postat Februarie 12, 2015 Partajează Postat Februarie 12, 2015 (editat) Sper că vei lua în serios cele scrise mai înainte și vei verifica cu mare atenție toate componentele.Dacă ai găsit una în scurtcircuit, nu te bucura prea devreme, mergi mai departe. Și nu uita să înlocuiești condensatorii electrolitici, dacă nu ai un ESR-metru la îndemână. Chiar dacă ,,par buni,, unul singur poate face ca sursa să nu funcționeze. Editat Februarie 12, 2015 de validae Link spre comentariu
Vizitator evolution07 Postat Februarie 12, 2015 Partajează Postat Februarie 12, 2015 Multumesc Costi75 pt indrumare! Una din diodele 1n4148 este in scurt. O sa va anunt daca am aterizat cu bine maine dupa ce le inlocuiesc! Link spre comentariu
grifonul_alb Postat Februarie 13, 2015 Partajează Postat Februarie 13, 2015 Are cineva o schema la redresorul prezentat de evolution07? Ma intereseaza cum este facuta partea de indicare cu ampermetru si partea de limitare a curentului. Multumesc. Link spre comentariu
pitiay68 Postat August 21, 2015 Partajează Postat August 21, 2015 O problema asemanatoare tot cu acest tip de redresor.Au fot arsi tranzistorii mje13007,dioda mur1660 si rezistentele ce formeaza circuitul pe partea de alimentare,leam inlocuit dar surpriza:scoate tensiune 14,3 volti in gol dar nu are amperaj.Care sa fie problema? O problema asemanatoare tot cu acest tip de redresor.Au fot arsi tranzistorii mje13007,dioda mur1660 si rezistentele ce formeaza circuitul pe partea de alimentare,leam inlocuit dar surpriza:scoate tensiune 14,3 volti in gol dar nu are amperaj.Care sa fie problema? Inca o problema,cind il deconectez de la retea se aude un tirit in trafo chopper. Link spre comentariu
validae Postat August 22, 2015 Partajează Postat August 22, 2015 Verifică rezistenţele de putere ce contribuie la ,,citirea,, curentului consumat.Cel mai probabil fie sunt devalorizate (valoare mărită), fie au lipituri reci din cauza supraîncălzirii. ,,Ţârâitul,, acela nu-i motiv de îngrijorare, dar ar fi bine să verifici toţi condensatorii electrolitici cu un ESR-metru sau să-i schimbi preventiv dacă nu ai cu ce să-i testezi. 1 Link spre comentariu
pitiay68 Postat August 22, 2015 Partajează Postat August 22, 2015 Verifică rezistenţele de putere ce contribuie la ,,citirea,, curentului consumat.Cel mai probabil fie sunt devalorizate (valoare mărită), fie au lipituri reci din cauza supraîncălzirii. ,,Ţârâitul,, acela nu-i motiv de îngrijorare, dar ar fi bine să verifici toţi condensatorii electrolitici cu un ESR-metru sau să-i schimbi preventiv dacă nu ai cu ce să-i testezi. Va multumesc! Link spre comentariu
vlad vasile Postat Martie 21, 2017 Partajează Postat Martie 21, 2017 buna ziua. a reusit cineva sa rezolve problema acestui redresor? Link spre comentariu
