doru3160 Postat Februarie 24, 2013 Partajează Postat Februarie 24, 2013 @doru3160 probabil nimeni si nici eu nu le-am vazut pe toate...si atunci nu-mi dau cu parerea unde nu stiu... cel mult intreb...!Daca in afara de cateva lamuriri pe care le-am cerut ai impresia ca am dat si solutii la tipul asta de sursa,inseamna ca tu ai o problema si nu sursa.Problema majora este racirea finalilor si a diodei redresoare din cauza proastei proiectari a carcasei si a radiatorului cu racire naturala aceasta fiind cauza principala a defectariiTocmai la asta ma refeream cand am spus subdimensionare,degeaba folosesti componente care duc lejer 20 A fara sa le asiguri si o racire corespunzatoare. Link spre comentariu
Vizitator mady80 Postat Noiembrie 13, 2013 Partajează Postat Noiembrie 13, 2013 Am gasit si eu arse piesele arse de care a vorbit traian52.Intrebarea mea este:unde conectez ventilatorul pentru racire? Link spre comentariu
Vizitator mady80 Postat Noiembrie 26, 2013 Partajează Postat Noiembrie 26, 2013 Nu ma poate ajuta nimeni?Mi-au venit si piesele de schimb!Va rog! Link spre comentariu
cristi_ozana Postat Noiembrie 26, 2013 Partajează Postat Noiembrie 26, 2013 Nu ma poate ajuta nimeni?Mi-au venit si piesele de schimb!Va rog!Este foarte simplu, daca ventilatorul este alimentat la tensiunea de 12V il poti conecta pe iesirea redresorului iar daca este alimentat la 220v il poti conecta pe alimentare dupa butonul de pornire. Pentru protectie poti pune o siguranta fuzibila in serie cu alimentarea ventilatorului in functie de caracteristicile ventilatorului. Link spre comentariu
Vizitator mady80 Postat Noiembrie 28, 2013 Partajează Postat Noiembrie 28, 2013 Multumesc !O zi buna va doresc! Link spre comentariu
QQme Postat Noiembrie 28, 2013 Partajează Postat Noiembrie 28, 2013 Multumesc !O zi buna va doresc! Inca nu e buna.Nu merita reparat, faceti un incarcator reglabil :tr. redr. th. tuj comp. tens. cu randament bun , curent reg. si tens. de final reg. am asa ceva de 30 ani si incarc orice acumulator. Link spre comentariu
Vizitator mady80 Postat Noiembrie 28, 2013 Partajează Postat Noiembrie 28, 2013 Dupa ce am cumparat piesele!!!!??? Link spre comentariu
Vizitator mady80 Postat Decembrie 9, 2013 Partajează Postat Decembrie 9, 2013 Pe iesirea redresorului am 14,6v in gol si ventilatorul la tensiunea asta face un zgomot destul de mare.L-as alimenta cu mai putin , dar nu stiu de unde.Cum sa fac? Link spre comentariu
Vizitator mady80 Postat Decembrie 9, 2013 Partajează Postat Decembrie 9, 2013 Ventilatorul (12v . 014A)nu porneste cand bag redresorul in priza sau cand ii dau drumul de la butonul On-Off ci trebuie sa pun eu firul + sau - .Daca il las lipit pe iesirea redresorului, nu porneste iar tensiunea scade la 1,5v si dupa ce il pornesc eu(iau si pun firul) tensiunea este de 10,60V.Cum sa fac? Link spre comentariu
Vizitator mady80 Postat Decembrie 14, 2013 Partajează Postat Decembrie 14, 2013 Nu functineaza!!!!!Nu-mi indica nimic. Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 14, 2013 Partajează Postat Decembrie 14, 2013 Poate este o schema inteligenta, adica doreste sa vada acumulatorul conectat la o tensiune minima sa zicem de 10v.Este o schema de sursa AT nu ATX, adica nu are sursa auxiliara si asta face probleme la consum redus/gol.Incearca si cu un acumulator care are intre 11 si 12v si vezi diferenta.Pentru vent cumpara o sursa de 9v sau faci una simpla cu zener si bd135/235. Link spre comentariu
Vizitator mady80 Postat Decembrie 29, 2013 Partajează Postat Decembrie 29, 2013 Am revenit.In primul rand "La multi ani !".Acum cu redresorul; ce sa masor ?ceva nu functioneaza.In gol am tensiune,dar nu-mi mai indica nimic .Nu stiu daca incarca sau nu.Ce trebuie sa verific? De ce nu mai merge "Indicatorul'? Link spre comentariu
Vizitator mady80 Postat Ianuarie 3, 2014 Partajează Postat Ianuarie 3, 2014 o schema simpla de redresor ....... Link spre comentariu
cristi_ozana Postat Ianuarie 3, 2014 Partajează Postat Ianuarie 3, 2014 Este posibil sa mai fie componente defecte pe partea e redresare. Daca consideri ca esti depasit nu dispera, cauta un electronist sa te ajute cu depanarea. Atata timp cat nu ai tensiune pe iesirea de 14v nu are cum sa functioneze nici ventilatorul. Mai este o varianta mai simpla sa montezi o punte redresoare in locul circuitului electronic pe iesirea transformatorului, in functie de capacitatea transformatorului si astfel iti vei construi un redresor simplu dar cu care iti vei rezolva problema incarcarii acumulatorului. Link spre comentariu
Vizitator mady80 Postat Ianuarie 4, 2014 Partajează Postat Ianuarie 4, 2014 Era un tranzistor ars pe protectie-V945p si l-am schimbat cu Bc547.Pana acum e bine.L-am pus pe un acumulator de 75Ah. Link spre comentariu
