Vizitator costyslob Postat Aprilie 14, 2012 Partajează Postat Aprilie 14, 2012 Ca si in titlu ce determina puterea RMS a difuzoarelor ? 1 Puterea magnetica in intrefier, 2 Grosimea sarmei, 3 Ambele variante de mai sus dupa un anumit calcul 4 ..... Link spre comentariu
BUGHIU Postat Aprilie 14, 2012 Partajează Postat Aprilie 14, 2012 Difuzorul insasi prin constructie si ....firma producatoare!!Oricum mai nou ,toate firmele scot ochii potentialilor clienti cu puteri de n'spe sute de wati...Totusi sant inca si firme ce isi respecta blazonul !! Link spre comentariu
mircea888 Postat Aprilie 14, 2012 Partajează Postat Aprilie 14, 2012 1 Puterea magnetica in intrefier, aici nu stiu la ce te referi, detaliaza poate nu stiu eu ceva. Conteaza foarte mult si sistemul de racire (sasiu aluminiu, profile de radiator pe sasiu, gauri de ventilatie in sasiu si magnet, dust-cap ce permite trecerea aerului, etc) acestea influenteaza foarte mult puterea pe care o poate "duce" difuzorul. Constructia bobinei si materialul din care e facuta aceasta iar conteaza. Difuzoarele de bass se pot arde si daca pui un FTS care sa taie prea sus semnalul si astfel membrana are cursa mica si nu circula aerul. Oricum nu se poate calcula exact, difuzoarele au o capacitate de supraincarcare destul de mare, adica daca depasesti puterea cu 10-20% de multe ori nu se intampla nimic (acum depinde si de regimul in care e folosit) deci e destul de relativa notiunea de putere, cel mai bine spui si standardul dupa care se masoara ca altfel nu are valoare notiunea de putere. Poti aproxima ochiometric puterea (asta dupa ce ai vazut multe difuzoare). Totusi la ce tip de difuzoare te intereseaza chetiile astea? pro sau home ? PS:Eventual apelezi la donpetru sa-ti dea si parametrii Thiele-Small dupa culoarea sasiului totusi vad ca esti inregistrat mai recent si nu cred ca-l stii. Link spre comentariu
franzm Postat Aprilie 14, 2012 Partajează Postat Aprilie 14, 2012 Corect. Racirea si regimul termic admisibil. Difuzoarele electrodinamice au un randament f. mic, asa ca aproape tot ce "intra" se disipa sub forma de caldura. Link spre comentariu
Vizitator costyslob Postat Aprilie 14, 2012 Partajează Postat Aprilie 14, 2012 Multumesc de raspuns. 1 Puterea magnetica in intrefier, aici nu stiu la ce te referi, detaliaza poate nu stiu eu ceva.O cautare pe google imagini cu cuvantul intrefier va de suficiente rezultate sa va dati seama. Link spre comentariu
mircea888 Postat Aprilie 14, 2012 Partajează Postat Aprilie 14, 2012 Ma refeream la putere magnetica nu la intrefier multumesc totusi pentru poza, desi nu era necesar. Eu nu intelegeam la ce fenomen va referiti. Nu am auzit de termenul putere magnetica, poate ati vrut sa spuneti densitate de flux magnetic. Forta circuitului electro-magnetic al difuzorului este data de obicei prin parametru BL, acesta reprezinta produsul dintre intensitatea campului magnetic in intrefier si lungimea conductorului din intrefier. BL influenteaza senzitivitatea si nu puterea. Link spre comentariu
marcellino Postat Aprilie 14, 2012 Partajează Postat Aprilie 14, 2012 salutare ! ma scuzati ca ma bag asa si eu ca musca in lapte dar vreau sa zic ca eu rebobinez difuzoare si vreau sa spun ca un difuzor ca sa aiba putere conteaza mult magnetul pt ca el ajuta bobina sa impinga , bineinteles si sarma conteaza calitatea ei grosimea si mai ales intrefierul sa fie locasul cat mai mic pt un camp magnetic mai mare,eu am avut un difuzor la rebobinat si avea un magnet ditamai dar intrefierul era larg si cand dadeam in el se incalzea,deci in concluzie sa fie spirele cat mai aproape de peretii intrefierului si intrefierul ingust astfel sa nu se incalzeasca,de ce credeti voi ca dif chinezesti se incalzesc la putere mica? pt ca au magnet prost incarcat si intrefier larg .multumesc paste fericit Link spre comentariu
zal Postat Aprilie 14, 2012 Partajează Postat Aprilie 14, 2012 Contează mai ales calitatea şi fineţea execuţiei întrefierului, ptr că el concentrează ''puterea'' magnetului, altfel e pierdere de materiale. La fel de mult contează realizarea bobinei, centrarea cursei pe întrefier. Sînt multe detalii. Link spre comentariu
Luca Postat Aprilie 16, 2012 Partajează Postat Aprilie 16, 2012 Inelu de cupru din intrefier are rolu de a absoarbe caldura mai repede ? Link spre comentariu
mircea888 Postat Aprilie 16, 2012 Partajează Postat Aprilie 16, 2012 Inelul de cupru are rolul de controla impedanta difuzorului (care variaza destul de mult) in acelasi timp se reduc distorsiunile si se obtine un control mai bun al cursei membranei.Inelul de cupru este de fapt ca un secundar in scurt la un transformator, iar bobina difuzorului este infasurarea primara. Astfel avand acel secundar in scurt se reduce impedanta infasurarii primarului, de aici vine controlul impedantei. Link spre comentariu
Vizitator costyslob Postat Iunie 14, 2012 Partajează Postat Iunie 14, 2012 Ce avantaje prezinta difuzoarele care au Cosu / Scheletele turnat din aluminiu fata de cele care il au de metal ? Link spre comentariu
wally_gatter Postat Iunie 14, 2012 Partajează Postat Iunie 14, 2012 Nu se deformeaza asa usor ca cele din tabla ambutisata Link spre comentariu
AlpHso Postat Iunie 14, 2012 Partajează Postat Iunie 14, 2012 In primul rand sunt mai rigide fata de cele din tabla. Acum am observat ca a raspuns wally_gatter inaintea mea... Link spre comentariu
puriu Postat Iunie 14, 2012 Partajează Postat Iunie 14, 2012 Puterea difuzoarelor are mai multe valori limita. Prima si cea mai importanta este puterea maxima ce poate fi aplicata fara ca distorsiunile acustice sa depaseasca o valoare impusa. Aici intervin lungimea intrefierului, lungimea bobinei, cursa centrajului, simetria montajului, rigiditatea carcasei, calitatea membranei si altele. A doua, mult mai mare, este puterea maxima ce poate fi aplicata fara ca difuzorul sa-si piarda integritatea prin arderea bobinei, ruperea membranei sau desprinderea unor repere la functionare continua. Unele caracteristici constructive cum ar fi dimensiunule intrefierului, inductia magnetica in intrefier, forma si dimensiunile membranei, influenteaza randamentul acustic, deci puterea acustica a difuzorului si mai putin puterea maxima absorbita. Link spre comentariu
