mirceacra Postat August 10, 2012 Partajează Postat August 10, 2012 Multumesc mult colegului #briobit !! Link spre comentariu
Vizitator tibiarx Postat Februarie 25, 2013 Partajează Postat Februarie 25, 2013 Buna,as vrea sa fac aceasta schema,e foarte interesanta am o mica problema ma poate ajuta cineva?Vreau sa o adaptez la masina,in momentul in care iau contactul sa se stinga afisajul dar ceasul sa functioneze in continuare,va rog daca stie cineva cum se face sa ma ajute si pe mine,va multumesc Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Februarie 25, 2013 Partajează Postat Februarie 25, 2013 Poi are baterie de bakupdeci nu ar trebui sa se deregleze Link spre comentariu
adicontakt Postat Mai 9, 2013 Partajează Postat Mai 9, 2013 eu m-am pus pe treaba si am facut ceasul de aici http://kaligraf.narod.ru/kaligraf_narod_002.html bineinteles ca atunci cand ma grabesc(la bere sau la electronica ) am facut cablajul pe "dos" si am busit un PIC , al doilea l-am lipit pe spatele cablajului nu am avut nici afisaj cu 4 digiti asa ca am facut o placuta adaptoare pt a2 afisoare cu 2 digiti pana la urma l-am facut sa porneasca ll-am si reglat pe bajbaite intrebarea mea este , cine poate sa imi traduca ce e pe acolo , ma intereseaza mai ales calibrarea , ca nu stiu cum se comporta in timp mai am o intrebare , vreau sa alimentez de la o bat de 9v cu un regulator de 5v , cum se comporta in timp bateria cu regulatorul pus? si o poza facuta cu telefonul Link spre comentariu
vasile eugen Postat Mai 10, 2013 Partajează Postat Mai 10, 2013 eu m-am pus pe treaba si am facut ceasul de aici http://kaligraf.narod.ru/kaligraf_narod_002.html bineinteles ca atunci cand ma grabesc(la bere sau la electronica ) am facut cablajul pe "dos" si am busit un PIC , al doilea l-am lipit pe spatele cablajului nu am avut nici afisaj cu 4 digiti asa ca am facut o placuta adaptoare pt a2 afisoare cu 2 digiti pana la urma l-am facut sa porneasca ll-am si reglat pe bajbaite intrebarea mea este , cine poate sa imi traduca ce e pe acolo , ma intereseaza mai ales calibrarea , ca nu stiu cum se comporta in timp mai am o intrebare , vreau sa alimentez de la o bat de 9v cu un regulator de 5v , cum se comporta in timp bateria cu regulatorul pus? si o poza facuta cu telefonul Il am si eu facutde circa un an si ceva si functioneaza foarte bine.Pentru calibrare trebuie sa intri la "Corr 5000"iar apoi enter si clipeste "5000".Dar daca se respecta condesatori pe quart merge din prima bine.Punctul zecimal se pare ca nu l-ai legat si acela arata secunda.Poti regla si intensitatea de lumina pe afisor . Link spre comentariu
adicontakt Postat Mai 10, 2013 Partajează Postat Mai 10, 2013 e legat si zecimalul dar clipea cand am facut poza si l _a pozat stins Link spre comentariu
adicontakt Postat Iulie 8, 2013 Partajează Postat Iulie 8, 2013 99.99% gata l-am alimentat dintr-o baterie de 9v cu un stabilizator lm 7805 din pacate nu inteleg cum anume se activeaza -dezactiveaza functia LoFF , din ce am vazut e o economisire de energie , siteul al rusi vad ca e cazut , eu am salavt toate fisierele , era bine daca traducea cineva tot tabelul acela Link spre comentariu
Kreator Postat Iulie 8, 2013 Partajează Postat Iulie 8, 2013 Afisorul din dreapta ar fi putut fi rotit cu 180 grade, astel punctul decimal venea in stanga sus, apoi il legai in serie cu cel de jos si aveai astfel secundele ca la un ceas normal. Daca puneai afisoarele pe soclu puteai face asta foarte usor si apoi inversai doar doua fire intre ele.Oricum arata OK si asa! Felicitari! Link spre comentariu
adicontakt Postat Iulie 9, 2013 Partajează Postat Iulie 9, 2013 ms de apreciere , al doilea punct zecimal este folosit si el (indica , ca alarma e activa)problema e alta , in 48 de ore s-a dus bateriao sa il alimentez de la retea dar cand cade curentul se duce naibii setarea orei (culmea ramane stocata in eeprom datat la care s-a oprit curentul)sa vad poate gasesc o metoda sa ii pun si bateria doar pt memorie Link spre comentariu
Kosmin Postat Iulie 17, 2013 Partajează Postat Iulie 17, 2013 Pai il alimentezi dintr-un adaptor de 12V avand la iesire o dioda polarizata direct si bateria inseriata tot cu o dioda. Le conectezi la alimentarea montajului, astfel ca dioda bateriei va fi blocata daca ai adaptorul conectat. Link spre comentariu
adicontakt Postat Iulie 17, 2013 Partajează Postat Iulie 17, 2013 asa am si facut . urmeaza sa pun mufele si chiar e gata. problema e ca o sa imi ocupe o priza in plus Link spre comentariu
ilzul Postat Noiembrie 2, 2013 Partajează Postat Noiembrie 2, 2013 Referitor la integrat, trebuie neaparat programat? Intreb deoarece nu am un programator inca... Imi cer scuze daca este o intrebare prosteasca . Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Noiembrie 2, 2013 Partajează Postat Noiembrie 2, 2013 trebuie sigur dar ei ti-am mai spus ca te ajut fara cost ori nu sa inteles? Link spre comentariu
csongore Postat Ianuarie 18, 2014 Partajează Postat Ianuarie 18, 2014 Am incercat si eu ceasul cu PIC16F628 si merge ok, se poate regla destul de preciz Link spre comentariu
adicontakt Postat Ianuarie 18, 2014 Partajează Postat Ianuarie 18, 2014 suuper a iesitfelicitari Link spre comentariu
