briobit Postat Aprilie 25, 2012 Autor Partajează Postat Aprilie 25, 2012 MatyC ceasul meu are ~ 10 ore de cand merge (cu hex-ul tau prima versiune) si e in grafic ... daca dai de cap si la secunde esti mare mester. Multumesc inca o data celor care ma ajuta. Link spre comentariu
marinp Postat Aprilie 25, 2012 Partajează Postat Aprilie 25, 2012 Am atașat schema și hex-ul unui ceas cu alarma Link spre comentariu
briobit Postat Aprilie 26, 2012 Autor Partajează Postat Aprilie 26, 2012 am incercat hex postat de dvs de ceas si nu merge: nu pot sa setez ora si minutele plus ca palpie enervant ( nu ca prima data data) cel cu alarma nu l-am incercat (azi sper sa vina breadboard-ul de la chinezi si cand il primesc ma apuc)LE: am primit placuta intr-un final 4 $ - 830 de gauri cu transport moka din China Link spre comentariu
MatyC Postat Aprilie 28, 2012 Partajează Postat Aprilie 28, 2012 Briobit sincer sa fiu a fost o surpriza placuta vestea cu precizia ceasului. Primul hex a fost modificat doar in ceace priveste comenzile segmentelor si intermediar afiseaza cifra 8 (nu se observa). Sa inteleg ca ai rezolvat problemele cu alimentarea montajului si merge bine exceptand ledul pentru secunda. Pana ajung reusesc sa testez pe breadbord ( am ceva treaba zilele acestea) te rog sa testezi hexul de mai jos. Am cautat sa rezolv problema cu secunda bazat pe modificarile din prima versiune. 12_HOUR_CLOCK_AKv01.HEX.txt Link spre comentariu
briobit Postat Aprilie 28, 2012 Autor Partajează Postat Aprilie 28, 2012 am incarcat hex-ul a inceput sa palpaie si ledul de secunde numai ca palpaie de 4-5 ori cum trebuie dupa care incepe si face fade (din ce in ce mai incet) cam 2-3 aprinderi , se stinge intr-un final si iar face un ciclu din asta(ledul de secunde este un led dreptunghiular rosu serie cu 250 ohmi)LE: merge prea repede la 40 de minute a castigat 20 de secunde Link spre comentariu
marinp Postat Aprilie 28, 2012 Partajează Postat Aprilie 28, 2012 acesta a fost simulat cu Proteus si a functionat bine Link spre comentariu
briobit Postat Mai 4, 2012 Autor Partajează Postat Mai 4, 2012 Colegul MatyC e prins tare cu treaba de nu a mai trecut de cateva zile pe aici :cry: Link spre comentariu
MatyC Postat Mai 5, 2012 Partajează Postat Mai 5, 2012 Am mai fost eu pe aici dar nu am nimic bun de zis despre ceasul asta. Am facut o varianta care se afla in teste si o ia pe aratura bine. Ramane in urma, ledul pt sec e ca naiba. Codul sursa original e prea fix ca timming. M-am apucat sa fac un soft in limbajul C in ideea de a incerca o varianta de multitask pe PIC16F84A. Sper ca pe luni sa am ceva finalizat. Link spre comentariu
briobit Postat Mai 5, 2012 Autor Partajează Postat Mai 5, 2012 Va multumesc inca o data ca nu m-ati abandonat. Link spre comentariu
MatyC Postat Mai 9, 2012 Partajează Postat Mai 9, 2012 Am reusit in cele din urma sa finalizez codul pentru ceasul asta. L-am scris in limbaj C, am folosit cateva idei prezentate de Roman Black am trecut peste cateva probleme legat de refresh si a iesit asta:[attachment=0]ceas4digit.rar[/attachment]Ceasul l-am gandit in format de 24 ore, fara cifra 0 la zecile de ore dar se poate modifica rapid pe 12 ore. La mine se afla pe breadboard si asa va ramane astfel ca sunt curios cum merge pe montajul facut de briobit.Am sa postez si codul sursa dupa cateva cosmetizari.La schema electrica nu am modificat nimic chiar daca la reglare se aprind cateva segmente in plus. Operatia se face o singura data asa ca nu ma deranjeaza. Sa nu uitam totusi de bateria de backup. Link spre comentariu
briobit Postat Mai 10, 2012 Autor Partajează Postat Mai 10, 2012 Va salut acum am ajuns si eu acasa (din delegatie) in 20 de minute incarc hexul si postez rezultatele.LE: merge sa setez ora si minutele (sincer sa fiu e mai frumos fara 0 ala de la ore cand porneste) palpaie si ledul de la secunde ramane sa observ cum se comporta in timp.- ca parti negative (daca imi permiteti sa spun asa) e palpaiala cifrelor in sensul ca daca stai la aproximativ 1 metru sa zic nu e asa evident dar daca vii la 30-40 de cm le verzi cum palpaie. ( prefer sa palpaie asa decat sa se buleasca altceva in soft in urma modificarilor )- am 23 de minute cu noul hex si este in grafic Link spre comentariu
yo6pir Postat Mai 11, 2012 Partajează Postat Mai 11, 2012 Salut baieti, Nu vreau sa va dezamagesc si sa va tai avantul la construirea acestui ceas, dar vreau sa va spun ca pana nu veti pilota acel ceas cu un cristal care sa aiba frecventa de takt exact o valoare de forma Frecv=2^x unde x trebuie sa poata fi divizat de catre prescalerul uC-ului folosit si sa dea exact valoarea 1, pana atunci veti avea un ceas care arata APROXIMATIV ora "exacta" si e foarte frustrant sa te uiti de ex. la televizor si sa vezi ora exacta si sa te uiti la ceasul tau (de sub TV) si sa constati ca dupa numai o zi a luat-o pe "aratura". Grabeste sau intarzie si degeaba-l ajustezi zilnic.Construiti un ceas REAL TIME CLOCK pilotat cu cristal de 32,768 Khz si veti vedea ca a meritat. Credeti-ma ca am trecut si eu prin asta! Link spre comentariu
briobit Postat Mai 11, 2012 Autor Partajează Postat Mai 11, 2012 Pana acum vad nu a deraiat ... daca ati descis subiectul aveti o schema facuta testata? ( eventual cu hex si tot ce mai trebuie?) Link spre comentariu
yo6pir Postat Mai 11, 2012 Partajează Postat Mai 11, 2012 Din pacate, nu am unul cu PIC16F84. Eu programez in special ATMEL-uri si mai putin PIC-uri. Dar mi-am facut un ceas foarte asemanator cu asta, pilotat cu Quartz de 32768 Hz , dar cum am zis cu AVR. Nici dupa O LUNA de zile nu am observat diferente fata de ce afiseaza la TV! Cred ca merita luat in considerare, nu? Link spre comentariu
fratello Postat Mai 11, 2012 Partajează Postat Mai 11, 2012 Cu tot respectul ... exista algoritmi software care permit obtinerea unei precizii foarte bune in crearea unui ceas, folosind (chiar si) cristal de 4 MHz. Este vorba despre algoritmul lui Roman Black (http://www.josepino.com/microcontroller ... controller) iar o schema foarte buna este aceasta : http://www.josepino.com/microcontroller ... led-clock1 Link spre comentariu
