briobit Postat Aprilie 19, 2012 Autor Partajează Postat Aprilie 19, 2012 doar ora/minutele si 2 leduri pentru secunde (cat mai simplu am vrut) doar ca am 4 digiti mai maricei Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Aprilie 19, 2012 Partajează Postat Aprilie 19, 2012 doar ora/minutele si 2 leduri pentru secunde (cat mai simplu am vrut) doar ca am 4 digiti mai mariceiok daca vrei un ceas cat mai simplu iti dau eu schema hexpt pic tot numai componente nu Link spre comentariu
briobit Postat Aprilie 19, 2012 Autor Partajează Postat Aprilie 19, 2012 poate ma scoate colegul MatyC din belea Link spre comentariu
MatyC Postat Aprilie 20, 2012 Partajează Postat Aprilie 20, 2012 Pentru moment o alta incercare cu hex-ul.12_HOUR_CLOCK_AC.HEX.txtMaine e posibil sa implementez montajul pe breadboard ca am incercat cu simulare Proteus dar vad ca nu face fata. Link spre comentariu
briobit Postat Aprilie 20, 2012 Autor Partajează Postat Aprilie 20, 2012 ramane pe sambata seara cand ajung acasa iar sunt plecat in tara cu lucrari Link spre comentariu
10vid Postat Aprilie 21, 2012 Partajează Postat Aprilie 21, 2012 am incercat cu simulare Proteus dar vad ca nu face fata.Ca sa se vada ceva in Proteus, mai trebuie inlocuit si acelCLRF PORTB (din rutina DELAY01)cu:MOVLW B'11111110'IORWF PORTBadica stergerea segmentelor sa se faca in 1, nu in 0 cum a fost pentru display CC. Link spre comentariu
MatyC Postat Aprilie 21, 2012 Partajează Postat Aprilie 21, 2012 @10vid: Multumesc pentru observatia cu Delay01. Eu nu am analizat in amanunt rutinele delay pentru ca nu ma asteptam ca o rutina de intarziere sa includa si modificari asupra perifericelor. In ce priveste simularea cu Proteus sunt cateva amanunte. Eu nu agreez simularea software si din acest motiv nu cunosc bine Proteus. Insa la ora 1 sau 2 dimineata nu am avut cum sa implementez pe breadborad montajul. De curiozitate am modificat proiectul Proteus prezentat pe bogdi.ro si sa vezi surpriza. A functionat simularea insa intr-o exprimare plastica sa vezi ce-mi spune Proteus: "Omule, vezi ca dual-core care-l ai tu, nu e suficient de puternic sa-ti afisez tie in timp real ce se se intampla pe afisajul ala. Fii multumit ca afisez un digit la vreo cateva zeci de secunde si te descurci tu". Am ramas masca. Totusi observatia ta legat de CLRF PORTB explica de ce afiseaza cifra 8 pe toti digiti inainte de afisarea cifrei normale. Dupa amiaza asta fac teste reale pe breadboard (in caz ca nu intervine ceva). Link spre comentariu
briobit Postat Aprilie 21, 2012 Autor Partajează Postat Aprilie 21, 2012 pai sa incerc si eu cu ultima versiune de hex? (acum am ajuns acasa)am pus hexul ... e jale ... segmentele 2 si 4 de la stanga la dreapta palpaie inexplicabil , daca apas pe butonul de setat minutele incepe si urca singur si nu se mai opreste, la ala de ore apsa sa setez ora si cand il las se face iar 0 .... ledul de la secunde sta aprins ce merge e doar butonul de resetmentiune nu am decat 1 condensator din aia 2 de ordinul picoF, caut acum sa pun 2 la fel, daca influenteaza cu ceva Link spre comentariu
briobit Postat Aprilie 22, 2012 Autor Partajează Postat Aprilie 22, 2012 am gasit si cei 2 minunati condensatori, au fost montati, la fel se comporta display-ul, daca este nevoie fac si un filmulet ca sa aveti o idee Link spre comentariu
marinp Postat Aprilie 24, 2012 Partajează Postat Aprilie 24, 2012 scema si hex-ul Link spre comentariu
briobit Postat Aprilie 24, 2012 Autor Partajează Postat Aprilie 24, 2012 sa inteleg ca este adaptata schema si hex pentru anod comun? aveti facut si fizic acest tip de ceas? Link spre comentariu
marinp Postat Aprilie 24, 2012 Partajează Postat Aprilie 24, 2012 Schema si hex-ul modificate in prima schema trebuia inversati pini 3cu 6 la pic16f84a scuze pt. greșeala Link spre comentariu
briobit Postat Aprilie 24, 2012 Autor Partajează Postat Aprilie 24, 2012 Daca va rog frumos sa faceti o poza aparatului ma puteti ajuta? (o sa incerc sa schimb tranzistorii ca in schema originala, momentan am pnp legati la + sa incerc si cu hex de la Dvs) LE: sa inteleg ca MatyC a dat de greu cu modificarea softului.... :cry: Link spre comentariu
vasile eugen Postat Aprilie 24, 2012 Partajează Postat Aprilie 24, 2012 daca nu ma insel se pot folosi inversoare petru a configuara alt model de display! sau ma insel eu?Parca imi aduc aminte de asa ceva mai pe vremuri... Link spre comentariu
10vid Postat Aprilie 24, 2012 Partajează Postat Aprilie 24, 2012 Hex-ul postat de marinp e pentru display CA, doar ca a uitat sa deseneze in schema niste tranzistori PNP in loc de aia originali. Am testat in Proteus si butoanele merg ok, dat minutul dureaza 30s (@4MHz) iar display-ul palpaie puternic cu frecventa de 12.5Hz (in loc de 50Hz). Deci ar mai fi de lucru. Link spre comentariu
