Nelamuriri transformator voltaj/amperaj
Vizitator tzily
  • Răspunsuri 18
  • asyx
    7
  • salsa
  • Ghiurcuta Bogdan
acum am inteles.de fapt tensiunea din adaptor este mult mai mare,probabil in jurul a 15V.de aceea este mare curentul la pornire.fa rost de un adaptor cu transformator.cu acela nu vei mai avea probleme
habar n-am. in mod normal cele negre sunt pt null/ground ; galben = informatie si rosu 12v.e posibil sa dea 5v pe cel galben mi se pare.
Am un "amic" ce se da mare expert in calculatoare. Cica le repara. Si "expertul" asta m-a intrebat cum se porneste sursa si de unde poate lua 5 V ca sa alimenteze un router. :sparge: Banuiesc ca n-are rost sa te intreb daca ai un aparat de masura...Orice sursa de calculator (ca practic conectorul ala e identic cu cel de la o sursa) da pe negru-rosu 5 V si pe negru-galben 12 V. Negrele sunt toate legate impreuna, nu conteaza de pe care iei semnal. Asa cum zice si colegul, e posibil ca alimentatorul respectiv sa dea in gol o tensiune mai mare de 12 V.Legat de cele N ventilatoare pe care le-ai legat, probabil te-ai luat dupa curentul trecut pe ele, nu ai masurat. Am facut un experiment cu 2 ventilatoare diferite dar pe care scrie 180mA. Amandoua iau la pornire mult peste 200mA (fiind aparat digital e mai greu sa zic exact dar cred ca unul ajunge la 250mA). Pe urma unul se stabilizeaza la 190 mA si celalalt sub 170 mA. Deci ce scrie pe ele e doar orientativ. Cel mai sigur e sa masori.
Vizitator tzily
gata am inteles.n-am cu ce sa masor....deci eu legam la 5v si mai si credeam ca e full speed... am gasit acum pe wiki - molex connector 5v e rosu. l-am confundat cu ala galben.deci pe galben nu vrea sa porneasca la 12v / la fel ca si cu legatura directa la sursa. asta explica de ce nu pornea in ambele variante.va multumesc tuturor. incerc sa caut alt transformator. chiar credeam ca se afiseaza valori exacte pe astea :)
