Nelamuriri transformator voltaj/amperaj
Vizitator tzily
Vizitator tzily
Va salut, doua nelamuriri am si eu. Probabil sunt banalitati pentru unii de aici, dar eu am facut fizica cu femeia de servici.1. am un adaptor de 220 la 12v-2 amperi. vreau sa leg cateva ventilatoare de 12v. toate vor consuma fix 2.25 amperi daca adun. se arde adaptorul repede? mentionez ca nu am observat sa se fi incins in priza adaptorul sau vreo schimbare de rotatie atunci cand le-am adaugat treptat. 2. ca sa nu mor prost, va rog sa-mi explicati si mie daca se poate, de ce adaptorul meu de 12v/2A nu e in stare sa porneasca un bec de fix 12v/2amp legat direct la sarma, dar cand fac legatura cu placa de mai jos functioneaza ok. (aia provine de la un hdd pe usb)la fel se intampla si cu ventilatorul meu de 12v/1.8A.Va multumesc![attachment=0]IMG_20120413_153509.jpg[/attachment]
  • Răspunsuri 18
  • asyx
    7
  • salsa
  • Ghiurcuta Bogdan
Vizitator tzily
Va salut, doua nelamuriri am si eu. Probabil sunt banalitati pentru unii de aici, dar eu am facut fizica cu femeia de servici.1. am un adaptor de 220 la 12v-2 amperi. vreau sa leg cateva ventilatoare de 12v. toate vor consuma fix 2.25 amperi daca adun. se arde adaptorul repede? mentionez ca nu am observat sa se fi incins in priza adaptorul sau vreo schimbare de rotatie atunci cand le-am adaugat treptat. 2. ca sa nu mor prost, va rog sa-mi explicati si mie daca se poate, de ce adaptorul meu de 12v/2A nu e in stare sa porneasca un bec de fix 12v/2amp legat direct la sarma, dar cand fac legatura cu placa de mai jos functioneaza ok. (aia provine de la un hdd pe usb)la fel se intampla si cu ventilatorul meu de 12v/1.8A.Va multumesc!post-39889-139829419255_thumb.jpg
pentru ca rezistenta la rece a filamentului este mult mai mica ceea ce duce la un curent mare in momentul alimentarii.la fel este si cu ventilatorul de 1,8A.el ia la pornire mai mult de aceasta valoare.adaptorul "vede" acest consum momentan si blocheaza sursa
Vizitator tzily
interesant, iti multumesc! daca vreau sa elimin aceasta placa, am nevoie de un condensator sa fac legatura intre ventilator si sursa nu?dar despre amperajul care trece de 10% peste adaptor ce parere ai ?
Vizitator tzily
Vizitator tzily
am inteles.vrei sa folosesti doar alimentarea.nu cred ca e nevoie de condensator.precis are adaptorul unul inauntru iar ventilatoarele nu sunt pretentioase la filtraj
Da! doar cu alimentarea am incercat si nu porneste ... misca un pic 1mm de elice si sta. la fel si testul cu becul care nu se aprinde cand leg direct...ciudat
Daca bine vad eu din poza, "placa" are un stabilizator de 5V iar becul e legat pe acesta (firul rosu).
habar n-am. in mod normal cele negre sunt pt null/ground ; galben = informatie si rosu 12v.e posibil sa dea 5v pe cel galben mi se pare.
