control turatie motor 220v
augustin
  • Răspunsuri 21
  • Depanatorul
    6
  • mihaighe
    5
  • augustin
  • leoncris
De ce spui "mihaighe" ca nu se poate folosi schema lui "augustin" de la www.niqro.3x.ro ?
Cu putina maiestrie se poate adopta o schema de tensiune reglabila ~220Vca cu:
-tiristor, sau
-cu triac+diac (vezi atasamentele).
Obs. La versiunea cu tiristor trebuie "inseriat-o-bobina" pentru filtru ~220V (daca sarcina este inductiva - ex. motor).
Nu se poate folosi,nu vezi ca e de cc si de joasa tensiune,ori tu ai 220v si ac .
De ce spui "mihaighe" ca nu se poate folosi schema lui "augustin" de la http://www.niqro.3x.ro ?
Am spus asta pentru ca omul a intrebat punctual de schemele de acolo si a mai specificat ca motorul lui e la 220v si 1400 ture.
-daca motorul e la 1400 ture sant sanse(asta fara alte informatii) sa fie asincron si atunci nu merge cu variator de tipul ala din schemele prezentate
-daca stii sa modifici schemele (asa cum spui tu ) atunci stii sigur si raspunsul la intrebare.
Raspunsul meu a fost strict la obiect.
Si ca sa termin schema prezentata de tine sa foloseste mai mult la sarcini rezistive(becuri, etc) ,pentru motoare trebuie scheme cu control de faza si mult mai complexe altfel la anumite unghiuri de deschidere al triacului(sau al tiristorului) sa ajunge la regimuri de functionate nestabile(motorul se balbaie si trepideaza).
"pt a controla turatia unui motor la 220v ca .. Motorul are 1400rpm si este mic .." - adica ... cat de mic ?Ce putere si care'i aplicatia ?Asta ca sa putem da un raspuns avizat .
Asa este "mihaighe", de asta am specificat in mesaj ca schema cu tiristor nu este recomandata pentru sarcina inductiva.
Cat despre a doua schema atasata acolo cu triac+diac, la motoarele de putere mica (sub 2kW) schema merge fara probleme.
Am atasat o alta schema de regulator turatie motor ~220Vca cu triac+diac.
Obs. cei de la system.air au niste regulatoare de turatie cu tiristor foarte dragute si cu dimensiuni mici, gen model REE 1, 2, 4 care sunt folosite pentru ventilatoare centrifugale de la Q= 90-4800mc/h.
http://194.17.239.19/COM/index.aspx?
Electrical accessories Ventilation
Speed controls, electronic
REE Thyristor speed controller-Combined flush or surface mounting, 1 phase
Da alea de ventilator merg pentru ca ventilatorul are sarcina constanta si este usor de mentinut turatia dar incearca la un polizor monofazat (unde sarcina este variabila)si mai vorbim dupa aia.Pentru motoare monofazate cu condensator cel mai bine este sa faci un regulator cu control de faza ceva de genul schemei din revista CONEX CLUB nr.6/2003 la pag.46(revista se gaseste in format electronic pe forum).
1.Se pare ca initiatorul si'a pierdut ... interesul.2.Pana nu defineste puterea si aplicatia , vorbim in van.3.Motoarele de la ventiloconvectoare sunt bobinate pentru 2 - 3 ... viteze.Ex.Viteza maxima 378 536 772 1.074 1.317 1.650Viteza medie 311 424 663 916 1.086 1.330Viteza mica 252 347 560 772 902 1.080
Puterea motorului este de 32W si 1400RpmIl folosesc pe post de ventilator Intr-un Frigider .. in care o sa fac un incubator pentru Oua Am facut schema aceasta .. Se pare ca Functioneaza
Vizitator adrian_iphon
schemele cu thiristor si triac comanda numai motoare care au perii cum sunt la flexuri,bormasini etc,celelalte motoare isi modifica turatia in functie de frecventa si ele sunt calculate la 50 hz iar pentru asta este nevoie de invertor de frecventa sinusoidal,schemele care sunt aici sunt banale si nu au precizie reglarea turatiei.
