Vizitator recdiy Postat Aprilie 13, 2012 Partajează Postat Aprilie 13, 2012 buna, ma poate ajuta cineva cu o schema pentru un inverter DC la AC.Am demontat un UPS APC de 1500VA (mort), din care am ramas cu un transformator cu urmatoarele infasurari:Primar (4pini): 1-2: 0 v 1-3: 26,3 v 1-4: 230 v 2-3: 26,3 v 2-4: 230 v 3-4: 203,7 v Secundar (2pini-o singura infasurare) -15VAm gasit cateva scheme cu google dar toate lucrau cu trafuri cu mediana (2 infasurari)In carcasa doresc sa montez partea electronica si 2 acumulatori de 12v (14.4v) pe 18Ah, incarcarea acumulatorilor doresc sa rezolv cu energie solara. Sistemul, daca va functiona , va fii pentru iluminat intr-o cabana (stiu se pot folosii si becuri CFL pe 12v), incarcare tel mobile, etc. Link spre comentariu
Depanatorul Postat Aprilie 13, 2012 Partajează Postat Aprilie 13, 2012 Nu ai spus ce fel de schema vrei pentru inverter DC/AC, iesire unda sinus sau rectangulara.Pana atunci iti trimit o schema simpla, dar trebuie sa ai o tensiune stabilizata cu reglaj fin pe +12VDC (pentru reglaj iesire ~220VAC). Daca vrei o putere mai mare poti dubla (pune in paralel) cu alti trz. 2N3055 cu acelasi factor de amplificare. La traful tau, primarul este infasurarea pentru 15V, iar secundarul sunt in infasurarile de inalta tensiune (cel cu prize).In secundar nu vei folosi toate prizele, ele fac bucle de reactie in schema la care a fost proiectata initial.Masoara care dintre terminale (cu Z/R cel mai mare) fac legatura la "pinul: 0 v", este posibil sa poti pune in paralel pinul 1 si 2 fata de pinul 4 pentru a obtine ~230V la curent mai mare (cauta care este inceputul infasurarii).PS: vezi daca poti extrage o priza in primarul trafului tau (~15Vac) pentru schema propusa.Chiar daca schema propusa are in secundar ~110V, cu transformatorul tau poti obtine ~220Vca.Succes! buna, ma poate ajuta cineva cu o schema pentru un inverter DC la AC.Am demontat un UPS APC de 1500VA (mort), ............ Link spre comentariu
Dr.L Postat Aprilie 13, 2012 Partajează Postat Aprilie 13, 2012 Greu e sa citesti ce vrea recdiy Din moment ce omul are un traf cu o singura infasurare,ce ce ii dai o schema care merge doar cu traf cu mediana?Ca sa nu mai zic...traful ala merge cu 24V,nu cu 12VSi in nici un caz nu merge o schema cu bipolare,ca disipa caldura in prostie! Link spre comentariu
Vizitator recdiy Postat Aprilie 17, 2012 Partajează Postat Aprilie 17, 2012 Nu ai spus ce fel de schema vrei pentru inverter DC/AC, iesire unda sinus sau rectangulara.Pana atunci iti trimit o schema simpla, dar trebuie sa ai o tensiune stabilizata cu reglaj fin pe +12VDC (pentru reglaj iesire ~220VAC). Daca vrei o putere mai mare poti dubla (pune in paralel) cu alti trz. 2N3055 cu acelasi factor de amplificare. La traful tau, primarul este infasurarea pentru 15V, iar secundarul sunt in infasurarile de inalta tensiune (cel cu prize).In secundar nu vei folosi toate prizele, ele fac bucle de reactie in schema la care a fost proiectata initial.Masoara care dintre terminale (cu Z/R cel mai mare) fac legatura la "pinul: 0 v", este posibil sa poti pune in paralel pinul 1 si 2 fata de pinul 4 pentru a obtine ~230V la curent mai mare (cauta care este inceputul infasurarii).PS: vezi daca poti extrage o priza in primarul trafului tau (~15Vac) pentru schema propusa.Chiar daca schema propusa are in secundar ~110V, cu transformatorul tau poti obtine ~220Vca.Succes! buna, ma poate ajuta cineva cu o schema pentru un inverter DC la AC.Am demontat un UPS APC de 1500VA (mort), ............ merci pt sfaturi, dar dupa cum am zis nu am mediana la tensiunea joasa, deci doar 2 fire, traful este unul bine construit, nu m-as pune sa il desfac si sa scot mediana.as prefera un circuit pur sinusoidal, ca sa il pot folosi si la masina de gaurit, etc... Link spre comentariu
Depanatorul Postat Aprilie 17, 2012 Partajează Postat Aprilie 17, 2012 ... stiu ce vrei tu, dar nu prea se poate.Etajul de putere lucreaza cu componente complementare, astfel randamentul invertorului este f. ridicat - obtinanduse puteri ridicate la iesire.In cazul tau - cu trafo fara mediana - ar trebui sa folosesti o schema cu o singura componenta activa (in circ. final), vei avea disipari de caldura mare si castig in putere relativ mici.Ca principiu, ti-am dat 2 scheme: 1 cu un inverter clasic si alta cu un singur trz. (de mica putere), la a 2-a schema trebuie sa-i bobinezi cateva spire pentru bucla-de-reactie. Ambele scheme sunt de puteri f.mici.Alegerea este a ta.PS: daca nu vrei sa scoti o mediana, poate ai un alt trafo identic care rezolva altfel problema. Link spre comentariu
Dr.L Postat Aprilie 17, 2012 Partajează Postat Aprilie 17, 2012 Nu se poate Ba sigur ca se poate!In UPS cum crezi ca lucreaza,de zici ca nu se poate?In primul rand,tranzistorii trebuie sa fie pusi in punte H (in schemele de comanda pt motoare gasesti implementari bune).Apoi,puntea H e comandata de un oscilator de 50Hz...si gata!Si nu prea cred ca schemele autooscilante lucreaza pe 50Hz...ca frecventa lor depinde de absolut orice componenta,tensiunea de alimentare si de sarcina...deci numai stabila nu e Link spre comentariu
Depanatorul Postat Aprilie 17, 2012 Partajează Postat Aprilie 17, 2012 "Dr.L", el are un trafo care a fost destinat pentru alimentarea unui alt produs (de la 220V la 15V). In cazul nostru, cu inverter alimentez infasurarea de 15V cu 12V si obtine ........... Apoi, daca folosesc tranzistori in punte H se schimba oarecum problema, pentru "recdiy" devine tot mai complicata (oscilator si defazor cu c.i., transistori MOS-FET, etc.). D-l. "recdiy" are un UPS defect si vrea sa faca si el un UPS simplu cu acelasi trafo. Mai mult de atat, vrea un inverter sinus-pur (pentru bormasina). Crezi ca nu puteam sa-i dau o schema de ramanea blocat!? Dar ce folos, nu doream sa-l sperii. "Dr.L", stii care-i problema? Pana acum nimeni nu a pus o schema, dar s-a comentat ca nu se poate si nu-i buna schema. Cred ca "recdiy" nu mai este interesat, apare f. rar pe aici pe forum. Link spre comentariu
Dr.L Postat Aprilie 17, 2012 Partajează Postat Aprilie 17, 2012 Nu e deloc complicata schema. Daca as fi avut ceva la indemana,as fi postat-o si gata,ca sa nu tot corectez ce scrii...Evident,nu contine doar 3 piese,ca nu e un amarat de licurici.Schema sinus pur e insa complicataDar bormasina nu are nevoie de sinus pur...merge foarte bine si cu dreptunghiulara (ca doar e motor cu perii,care merge la fel de bine si in cc si in ca!)Si stiu cum sta treaba cu trafurile de UPSuri...daca te uitai atent,am zis ca trebuie 2 acumulatori de 12V inseriati,pt a folosi acel traf (ca asa era si in UPS)! Link spre comentariu
Vizitator recdiy Postat Aprilie 17, 2012 Partajează Postat Aprilie 17, 2012 Nu e deloc complicata schema. Daca as fi avut ceva la indemana,as fi postat-o si gata,ca sa nu tot corectez ce scrii...Evident,nu contine doar 3 piese,ca nu e un amarat de licurici.Schema sinus pur e insa complicataDar bormasina nu are nevoie de sinus pur...merge foarte bine si cu dreptunghiulara (ca doar e motor cu perii,care merge la fel de bine si in cc si in ca!)Si stiu cum sta treaba cu trafurile de UPSuri...daca te uitai atent,am zis ca trebuie 2 acumulatori de 12V inseriati,pt a folosi acel traf (ca asa era si in UPS)!Da ups-ul in care era acest traf, lucra cu 2buc de acumulatori 12v pe 18aH in serie (de si am crezut ca sunt in paralel). Am si placa cu, compontele dar nu cred ca pot sa il repar, nu pare nimica "pocnit" pe el, dar nici nu incarca nici nu genereaza tensiune cu baterii incarcate....a fost si la service autorizat dar l-au declarat mort...Am incercat pe un ups functional de 600va chiar azi un pendular de 350w (ma gandesc ca principiului de functionare e ca si la bormasina) si nici macar nu a pornit! deci cred ca e nevoie de sinusoidal. Link spre comentariu
Dr.L Postat Aprilie 17, 2012 Partajează Postat Aprilie 17, 2012 Pai daca UPSul ala de 600VA era o chinezarie...sau acumulatorul era mort...normal ca nu functioneaza!Nu-i vina mea ca faci teste dubioase si ca nu citesti ce s-a scris si testat deja calumea@iulian72 -asa da Doar ca in schema a 2-a,e un microcontroller,si ne trebuie si programul ui. Cand iei scheme de undeva,posteaza si sursa lor te rog! Link spre comentariu
Vizitator recdiy Postat Aprilie 17, 2012 Partajează Postat Aprilie 17, 2012 Pai daca UPSul ala de 600VA era o chinezarie...sau acumulatorul era mort...normal ca nu functioneaza!Nu-i vina mea ca faci teste dubioase si ca nu citesti ce s-a scris si testat deja calumea@iulian72 -asa da Doar ca in schema a 2-a,e un microcontroller,si ne trebuie si programul ui. Cand iei scheme de undeva,posteaza si sursa lor te rog!UPS APC 600VA (probabil facut in china) dar tot APC, acumulator in regula, duce un pc+lcd ~15-20 minute, pendularul pur si simplu nu porneste, ups- ul nici macar nu da semne de supra sarcina sau altceva. Link spre comentariu
Dr.L Postat Aprilie 17, 2012 Partajează Postat Aprilie 17, 2012 Am si eu...si cu 1 si cu 2 acumulatori. Ala cu 1 acc...e subdimensionat bine,alaltul e ok.Daca zici ca nici UPSul nu zice nimic,e dubioasa treaba...dar motorul cu perii (chiar si cu regulator de turatie),merge perfect pe unda dreptunghiularaDa,si pendularul tot motor cu perii are Link spre comentariu
