sursa 17pw20 V2 defecta
_adi_
Vizitator culdaraul
Rezolvat pana la urma ! Ca sfat pentru toti ceilalti: NU aveti incredere in condensatoarele de proasta calitate.
In cazul meu, unul dintre cei doi de 15nf a cedat dupa nici 5 secunde (s-a intrerupt). Functioneaza perfect acum :)
  • Răspunsuri 30
  • _adi_
    5
  • mariancalinescu
  • dan cod
  • leoncris
aceia sant condensatori de impulsuri mari chiar daca sinusinca de la televizoarele pe lampi am inteles ca sant speciali;este vorba de condensatorul de recuperare de 47nf/1300vasa ca probabil nu condensatorii sant prosti ci dielectricul nu este cel recomandabil in asemenea situatiicand s-a introdus in fabricatie prin 1980 sursa rezonanta la FCE condensatorii erau americani(am pastrat si acum cateva pt muzeu)cat de greu a reusit IPRS sa faca ceva asemanator dupa ce s-au redus importurileacei cond trebuie sa fie cu polipropilena sau policarbonat si nu poliester metalizat
  • 1 an mai târziu...
Vizitator culdaraul
Salutare. Revin cu o problema la aceeasi sursa, 17pw20.1 . Aceasta porneste doar cand vrea ea. Cand incerc sa il pornesc, led-ul albastru isi pierde putin din intensitate si ramane asa.Din cate am mai citit si pe alte forumuri, problema ar fi la circuitul de PFC. Masurat cu TV on si tv off, am putin peste 300 volti (~ 311 - 317). Circuitul responsabil de PFC este FAN7529. Alimentarea acestuia se face de pe iesirea lui LM317, care este de 12 volti in momentul in care apas pe butonul P+. Cum pot sa ma asigur ca acest circuit este defect sau nu?Edit: toti condensatori i-am cam schimbat, inclusiv cei de 15n/630v. C801 am pus 47uf/63V pentru ca nu am avut de 33 si sa fie nou. Influenteaza cu ceva ?
Verificati rezistentele de 620K(sunt in serie) R617,R618,R619 din pinul 1 al Ci fan7529, sigur sunt devalorizate. Pentru a verifica corect taiati traseul intre doua din ele si dupa masurare daca constatati reducerea valorii sa inseriati in zona taiata o rezistenta egala cu valoarea cu care s-au micsorat cele trei rezistente.
Vizitator culdaraul
Ok, voi incerca imediat.Ca un update, acum porneste de fiecare data, dupa ce am refacut cateva lipituri in zona PFC-ului, dar tensiunea e aceeasi ~ 326V.Tv-ul e un Luxor de 32" :-/
Vizitator culdaraul
Multumesc, intr-adevar, rezistentele au fost devalorizate. Am mai pus una in serie si acum am 350V pe C819. Acum porneste din prima si nu mai "bâzâie" acel transformator :).
  • 3 săptămâni mai târziu...
Vizitator miramax
tocmai am repparat si eu o sursa dinasta dintr-un televizor lcd westwood, se pare ca problema era cu cateva condensatoare, doua de 4700uf la 6.3v care aveau esr foarte mare si unul de 4.7uf la 50vin rest cele de 15nf si rezistoarele de 620K erau ok.
  • 2 ani mai târziu...
Vizitator Nitu Madalina
buna seara, spuneti-mi va rog de unde pot cumpara acesti condensatori 15n 630v ? am tot cautat/sunat pe la magazine de componente electronice si nu gasesc. daca vre-un coleg din bucuresti are pe acasa asa ceva si poate sa ma ajute (bineinteles contracost) i-as fi foarte recunoscator.
buna seara, multumesc pentru raspuns. Dupa indelungi cautari am gasit la un service tv doi condensatori 19nf 1250v , bineinteles recuperati de pe o placa mai veche. Masurati , verificati , etc totul era ok. Am ajuns acasa i-am montat in minunata sursa 17pw20.1, am montat placa la locul ei si am pornit televizorul. Totul functioneaza perfect pentru aproximativ o ora dupa care televizorul intra in standby. daca incerc sa-l pornesc imediat, porneste pentru aprox 1 secunda (apare si imagine), dupa care intra din nou in standby. trebuie scos din priza pentru aprox 5 min , si mai functioneaza inca o ora fara probleme si ciclul se reia. ce ar mai trebui sa verific/inlocuiesc ? va multumesc
  • 4 luni mai târziu...
  • 8 luni mai târziu...
Buna seara. Sper ca nu s-a "racit" subiectul . Un coleg vine la mine cu sursa 17pw20 v2 la care nu functiona sursa pfc. Capacul ci802 este zburat asa ca am inceput cerceterile. Am mai gasit r823 , r830, q803, d824 prajite si r817 intinsa. Grupul r805, 806, 807 lipsesc din fabrica.
Am studiat schemele sursei pfc si in varianta cu FAN7529 si cu IRF7314 si nu vad mari deosebiri in schema decat la valorile unor rezistente. Am descarcat cele doua datasheet-uri si vad ca sunt complet diferite cele doua integrate.
Totusi am incercat cu IRF si nu am comanda (pe osciloscop) in drena q803.
Intrebarea mea este cele doua ci-uri sunt echivalente? Sau am descarcat datashet-uri aiurea ?
Editat de smd-man
IRF7314
Generation V Technology
l Ultra Low On-Resistance
l Dual P-Channel MOSFET
l Surface Mount
l Fully Avalanche Rated
Fifth Generation HEXFETs from International Rectifier
utilize advanced processing techniques to achieve
extremely low on-resistance per silicon area. This
benefit, combined with the fast switching speed and
ruggedized device design that HEXFET Power
MOSFETs are well known for, provides the designer
with an extremely efficient and reliable device for use
in a wide variety of applications.
Editat de Vizitator
