sursa 17pw20 V2 defecta
_adi_
bunaseara, am fost astaseara la un client, un LCD de 32" turcesc cu sursa de mai sus care avea defectul urmator: bagat in priza, se aprindea ledul stand-by, tensiunea de 5 respectiv3,3V erau prezente, apoi la pornire tensiunile dadeau sa plece putin apoi sursa murea. cea de 24 ajungea pe la 3-4V aproximativ, restul aproape de 12 ; 5; 3,3V nu cresteau decat cu cativa mV, totul intr-o fractiune de secunda apoi murea. am scos pentru inceput alimentarea invertorului, apoi cea de 12V ca sa verific daca sursa simtea cumva vre-un scurt dar nimic, se comporta la fel. nu aveam nici schema la mine, asa ca am luat sursa acasa pentru a o verifica in liniste si fara ochii clientului pironiti in ceafa mea. este o sursa destul de raspandita si daca s-a mai intalnit cineva cu un defect asemanator mi-ar fi tare utile niste sfaturi, multumesc mult!
  • Răspunsuri 30
  • _adi_
    5
  • mariancalinescu
  • dan cod
  • leoncris
s-a rezolvat, cei 2 condensatori de 15n, unul intrerup, celalalt putin umflat. multumesc mult, panana acum nu ma mai intalnisem cu asemenea defect la placa asta si as fi cautat mult si bine pana dadeam de ei!!
  • 1 lună mai târziu...
Vizitator culdaraul
Salutare. Zilele trecute mi-am batut capul cu o sursa 17pw20.1 dintr-un lcd de 32" Orion. Tv-ul ramanea blocat in stand-by (led-ul isi pierde din intensitate cand apas pe P+.. cateodata se opreste la apasarea butonului, dar tv-ul tot nu porneste).Tv-ul se presupune ca pornea dupa 15-20min, dar nu am verificat.Am gasit pe internet un kit de reparatii pentru acest tip de surse..am inlocuit toate piesele din lista, desi cred ca erau bune...dar neavand ESR-metru, am inlocuit si condensatorii care indicau bine pe capacimetru. Singura piesa care nu era buna, a fost unul dintre condensatorii de 15n, care mai avea doar vreo 2n.Acum, vin si intrebarile mele:1.toate tensiunile trebuie sa fie prezente cand apas acel buton de pornire, inclusiv cea pt invertor?2.am citit pe un site cum ca tensiunea pe condensatorul de filtraj ar trebui sa fie in jur de 400v daca functioneaza corect partea de PFC...eu am doar aprox 320vva multumesc anticipat pentru ajutor :)
Tensiunea pe filtrajul primar este 1,41X tensiunea de la priza.Daca pe retea sunt 220v alternativ rezulta pe filtraj 310v continuu.Deci daca ai 320v e bine si inseamna ca ai 227v pe retea.
Vizitator culdaraul
La mine nu se modifica deloc in momentul in care ii dau comanda de iesire din stand-by. Ce imi sugerati sa verific in continuare ? E posibil sa fie alterat continutul din memoria eeprom ? Sa incerc sa programez alta memorie cu un dump luat de pe net ?Cum pot sa verific cat mai complet sursa, sa stiu ca este ok ?
  • 4 săptămâni mai târziu...
Vizitator culdaraul
Revin cu detalii referitoare la sursa. Am cumparat doi condensatori identici de 15n / 630V si i-am montat. Am schimbat toate piesele din acel kit (reliability kit), dar acum are un comportament ciudat.In prima faza, am citit continutul memoriei originale si am scris-o intr-o memorie noua. Nu a pornit din "prima", dar dupa a doua incercare TV-ul a pornit si afisa "fara semnal". Dupa cateva zeci de secunde s-a oprit si ledul de stand-by a inceput sa palpaie.Ulterior, am tot incercat sa il mai pornesc, dar fara succes. Led-ul se stinge pentru cateva secunde si se aprinde la loc. Cateodata se stinge 2-3 secunde, palpaie de 2-4 ori si ramane aprins.Habar nu am unde sa mai "sap". As incerca scrierea memoriei cu un dump compatibil, pentru ca nu am gasit unul original pentru acest model..Va astept cu sfaturi.. sunt putin presat de timp, va rog sa ma ajutati.O zi buna sa aveti ! :)
