Cilibiu Postat Aprilie 12, 2012 Partajează Postat Aprilie 12, 2012 Salut tuturor.Este pentru prima oara cand am ajuns sa utilizez leduri de putere, iar ca un incepator doresc niste sfaturi si indrumari, am luat cantitate fixa si nu vreau sa le fac praf asa ca mie lene sa intreb pe forum!Ledul are caracteristicile de mai jos si este cel din poza!...........WW-T502WH0-W2U LED, putere; 1W; alba; 100-120lm; 5300K; 120 RoHSProducator: WAH WANG HOLDING Simbol original: WW-T502WH0-W2U(OS)Tip dioda LED, puterePutere 1WCuloare dioda LED albaLuminozitate 100-120lmTemperatura culoare 5300K.........Intrebare>>> acest tip necesita radiator?Ce mam documentat eu , cele care se prind pe radiator arata cu totul altfel!Doresc sa pun 2 in paralel si sa folosesc un LM317, se poate asa ceva?Sau trebuie neaparat fiecare cu mam lor?Curentul lor cum il pot calcula ? este I=P/U ? Sau difera (cum este la diodele laser). Link spre comentariu
harman37arun Postat Aprilie 13, 2012 Partajează Postat Aprilie 13, 2012 LED-urile de putere e bine sa nu se conecteze paralel se pot conecta in serie cu cate un regulator de curent dar randamentul cel mai bun se obtine la montarea unui stabilizator de curentLM317 pe fiecare Led e putin mai scump si mai multa munca dar creste randamentul iluminarii si se mareste viata Led-ului.Ps.Preferabil sa nu se merga pe valori limita ale curentului. Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Aprilie 13, 2012 Partajează Postat Aprilie 13, 2012 In datasheet exista placa metalica care este radiatorul capsulei led. Este acea bucata de metal de pe centrul capsulei. Este destinata pentru lipirea pe placa de circuit imprimat si care sa foloseasca metalizarea placii pe post de radiator. Sistemul este asemanator ca la ledurile luxeon star, unde exista acea placa de circuit hexagonala pe care este lipit led-ul si care se poate monta pe un radiator mai mare. Atentie ca in datasheet de la 80 grade se recomanda scaderea curentului, inseamna ca aceea este temperatura limita admisa pentru functionarea la curentul nominal. Atentie la lipirea capsulei pe placa.Atentie la calcule pentru ca in capsula exista 3 leduri inseriate care au puterea totala de 1,2W. Ai doua variante. Prima ar fi folosirea unui stabilizator de curent la 120mA pentru fiecare led in parte si a doua ar fi folosirea unei surse stabilizate de tensiune la 12V si folosirea unei rezistente de balast pentru fiecare led. In acest caz poti folosi pentru fiecare led o rezistenta serie de aproximativ 23 ohm la 0,5W (cei 9,3V caderea de tensiune pe led luati din tabelul U Vs. I din datasheet). Cu un 7812 poti alimenta 8 leduri prin acest sistem. Pentru cresterea duratei de functionare se poate scadea curentul nominal cu o usoara scadere a luminozitatii.Ar mai fi o a treia varianta dar este nerecomandata. Daca urmaresti datasheet-ul vei observa ca tensiunea pe leduri creste proportional cu curentul prin acestea dar, din cauza variatiei parametrilor constructivi de la led la led nu toate vor avea aceeasi tensiune. Se poate construi o sursa stabilizata de tensiune care sa dea acei 9,3V fara a fi nevoie de rezistenta de balast. In acest caz va exista o diferenta de luminozitate de la led la led si unele nu vor fi alimentate optim. Eventual le poti grupa pe categorii de tensiune (sa zicem cate 8 ca in exemplul precedent) si pe care le vei alimenta de la aceeasi sursa. Asta inseamna ca trebuie sa le sortezi inainte de a le lipi in circuit. Avantajul acestei metode este ca poti elimina acea rezistenta de balast si sa castigi 0,3W pe led cu riscurile de rigoare (cresterea foarte mica a tensiunii de alimentare determina cresterea foarte mare a curentului prin led). Link spre comentariu
Cilibiu Postat Aprilie 13, 2012 Autor Partajează Postat Aprilie 13, 2012 Mersi de indrumari, ai explicat ca un profesionist, din curiozitate sa vad cum arata "dosul" ledului, am insistat cu cautari datelor tehince si leam gasit, acum am vazut exact partea metalica care trebuie prinsa de radiator, eventula vreau ca radiatorul sa nu fie mai mare ca , capsula ledului, dar o fac lunga, sa zic cam 1cm, ma gandesc ca ar fi ok, plus ca nu ma intereseaza puterea maxima, una la mana , pentru viata ledului, si doi la mana, numi trebuie chiar asa multa lumina, cantitatea este de 4 bucati, si vreau 2 in serie, cea ce nu stiam este ca tensiunea minima este de 9V, eu am crezut ca sunt de 4.5V, deci trebuie sa le pun separat, curentul maxim este de 120mA, eu sincer, daca au puterea in lumeni de care zice datahseetul , voi folosi la jumate cam 60ma, asta ma scuteste de radiator mare, si plus ca as putea sa folosesc un stabilizator lm7809 cu o dioda intre pinul 2 si masa, ca sa am 10.2V, sau un lm317, ca tot am pe acasa, asta ca sa fac o tensiune de 10-10.5V si curentul sal limitez de rezistente. Cea ce vreau eu sa fac , adica am facut dar nu se vede pe timp de zi, am facut niste angel ayes, dar cu leduri de 5mm albe, parca 8000cd, si ziua nu se observa mai deloc, asa ca mam gandit sa dau jos ledurile din capete si sa prind aceste leduri smd de putere, de acea am zis ca nu vreau ca radiatorul sa nu depaseasca marimea ledului!Multumesc tuturor pentru sfaturile date! Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Aprilie 13, 2012 Partajează Postat Aprilie 13, 2012 Pot sa-ti dau o solutie putin mai neortodoxa pentru un radiator pentru acele leduri de la "angel eyes", multe leduri intr-un spatiu foarte mic si amperaj maxim. Foloseste o teava de cupru (poate fi si o teava "patrata" formata din doua foi paralele, usor deformate pentru a forma un canal, lipite pe lungime) de cativa mm diametru pe care lipesti (sau folosesti pasta termica) ledurile in zona radiatorului formand cadrul radiatorului. Prin teava pompezi apa (antigel, ulei sau alt lichid de racire) cu o mica pompa de acvariu la un mic radiator (sau folosesti o teava de cupru pentru incalzire). Asa transferi caldura din zona ledurilor catre un alt loc unde se poate disipa usor, putand mari curentul pana la maximum. Firele de alimentare poti sa le tragi separat de acest ansamblu, presupun ca radiatorul ledului este izolat de oricare din borne.Daca folosesti un amperaj mai mic poti incerca sa lipesti ledurile pe un conductor cu sectiunea de 4mm^2 sau 6mm^2 dandu-i o forma circulara, ledurile mascand in mare parte acest conductor care tine loc de radiator. Poti sa maresti suprafata daca lipesti mici "perisori" din conductor, asemanator cu un pieptene orientat ca sa nu fie vizibil. Atentie totusi ca daca farul este aprins, este posibil ca sa se incalzesca ledurile de la caldura becului de far, depinde de pozitia in far.Am scris in ideea ca vrei sa pui mai multe leduri pe un suport circular pentru o vizibilitate mare si nu cu ghid optic. Ghidul optic in regim homemade (bara de plastic indoita la cald si taiate santuri in ea) este relativ ineficient plus ca se deformeaza usor de la caldura daca se foloseste un bec halogen cu filament. Daca folosesti ghidul optic recomandarea de mai sus cu racirea este valabila si pentru doua leduri, fiind ceva mai simplu de implementat. Ca si radiator poti incerca sa faci un disc metalic de protectie a ghidului optic pe care sa lipesti ledurile, acesta fiind mascat de ghid.Am incercat sa dau cat mai multe posibilitati si ramane sa alegi ce mai buna varianta. Link spre comentariu
Cilibiu Postat Aprilie 14, 2012 Autor Partajează Postat Aprilie 14, 2012 Apreciez inventivitatea ta, este ok oricare din variante, dar totusi cam complicat pentru asa ceva. Inelele sunt din bara acrulica incalzita si indoita in forma de inel, in ea sunt santzuri pentru a disipa lumina! Nu am bec cu halogen, am xenon, pana acum nu am avut probleme de deformare din cauza calduri, inelul sta la o distanta de aprox 8cm de becul xenon!Astept ledurile si voi lua o decizie cum sa le folosesc!Mersi de ideile date! Link spre comentariu
Cilibiu Postat Aprilie 22, 2012 Autor Partajează Postat Aprilie 22, 2012 Am cumparat 4 leduri rosi 1W LED6250.Insa nu gasesc nici un fel de date tehnice! Nu vreau sa le alimentez la sanchi sa vad ce si cum.Cred ca asta este HPB8-45KRDatele tehnice le gasiti la TME, si se pare ca tesniunea este de 2.3V. Mai bine ca nu lam alimentat pana acum! Link spre comentariu
