viopa Postat Aprilie 12, 2012 Partajează Postat Aprilie 12, 2012 Deschid acest topic in ideea ca cei ce au schite, idei, poze ce ar ajuta le confectionarea unei masini de bobinat in model fagure, sa poata prezenta aici. NU este nevoie de afirmatii/sugestii pentru a se afla unii in seama...Prezentari doar la concret. Link spre comentariu
adrianc Postat Aprilie 13, 2012 Partajează Postat Aprilie 13, 2012 Salut Uite un link catre you-tube unde se vede o masina cu actionare manuala Link spre comentariu
YO7DIG Postat Aprilie 14, 2012 Partajează Postat Aprilie 14, 2012 Salutare domnu Viopa, am postat eu aici o masina de bobinat fagure care functioneaza de citva timp cu succes, nu prea a avut ecou constructia, daca te intereseaza cauta postarea mea eventual iti mai arat inca o data , e asemanatoare cu Gingerica de pe youtube cu citeva inbunatatziri , un motor cu reductor ce o actioneaza in rest e destul de simpla....cu stima... sanatate....Mihai Link spre comentariu
viopa Postat Aprilie 15, 2012 Autor Partajează Postat Aprilie 15, 2012 Multumesc pentru indicatii ! Link spre comentariu
Lonerider Postat Aprilie 15, 2012 Partajează Postat Aprilie 15, 2012 Cred ca acesta este topicul: viewtopic.php?f=217&t=47926Ce grosimi de carcase suporta a fi prinse pentru bobinat? Multumesc. Link spre comentariu
YO7DIG Postat Aprilie 18, 2012 Partajează Postat Aprilie 18, 2012 Va salut, scuze de raspunsul intirziat , sistemul de tensionare a firului e chiar acel brat care deseneaza bobina fagure, latimea bobinei o da cursa pe care o face acesta stinga dreapta pe bobina, daca vreau sa o latesc sau ingustez e simplu , acea roata care inpinge axul ce sustine bratul cu firul de sirma se poate regla prinderea fata de piesa de sustinere marind sau micind excentricitatea rotii si implicit cursa axului , grosimea bobinei nu e ceva critic, asta depinde de sistemul de prindere, pe axul de tragere se pot infileta doua piese de tip con si asa se pot stringe bobine cu diametre diferite, in rest totul e experimentare, am facut-o cu manivela apoi am gasit un reductor cu motor in tirg si s-a potrivit perfect la masinarie asa ca se poate folosi manual sau electric, mai vreau sa-i fac citeva inbunatatiri dar nu am avut timp, orium sint multumit ca merge si asa fara probleme, am facut multe bobine si au iesit faine, problema mai dificila au fost cele doua rotzi dintate conice dar se poate face si fara , e simplu, am avut doua roti cu acelasi numar de dinti, nu stiam de ce nu merge , apoi am pus una mai mica si gata , masinaria fiunctioneaza, eventual mai discutam daca mai sint neclaritatzi....succes... Link spre comentariu
mila Postat Aprilie 18, 2012 Partajează Postat Aprilie 18, 2012 Faina realizare.FelicitariIntrebarea mea e cum stau spirele si nu se desira? Link spre comentariu
YO7DIG Postat Aprilie 18, 2012 Partajează Postat Aprilie 18, 2012 Ideal ar fi sa fie facuta bobina cu sirnma izolata cu matase , asta nu aluneca dar neavind merge si cu sirma CuEm , pina la 0,3 a mers bine , nu fac bobine cu sirma prea groasa , din cind in cind pun nitrolac diluat pe bobina...citeva picaturi ... in timp ce merge masinaria astfel nu aluneca, mai am in vedere ceva pentru o tensionare mai buna a mosorului cu sirma dar inca nu am avut timp...merge si asa .... Link spre comentariu
viopa Postat Aprilie 18, 2012 Autor Partajează Postat Aprilie 18, 2012 Pentru a se aseza spirele bine, , treaba se face din rotile dintate. Ele fac sa fie "un pas in urma".Nu se desfac din infasurare, tocmai prin aceasta asezare a spirelor, oarecum neuniforma. Este acelasi lucru ca si ata ce o cumparam de la magazin [mosorul de ata].Multumesc de sfaturi! Link spre comentariu
viopa Postat Decembrie 12, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 12, 2015 (editat) De la deschiderea topicului a trecut ceva timp si pana la urma am realizat si eu o masina de bobinat in model fagure. Atasez pozele .Proba am facut-o cu o ata. Editat Decembrie 12, 2015 de viopa 5 Link spre comentariu
doru3160 Postat Decembrie 12, 2015 Partajează Postat Decembrie 12, 2015 O aseaza frumos,si ce e important,nu trebuie galeti...probabil tot asa se va comporta si cu sarma,mai ales daca va fi litata cu izolatie textila.Plecand de la schema asta de baza,probabil se va putea imbunatati prin variatia latimii bobinei,pt ca in modul actual prin acel excentric se poate controla doar o singura dimensiune...oricum face mult cand ai de reconstruit o asemenea bobina, roasa de soricei. Desi e functional aparatul,aspectul e pe departe de ce ar fi trebuit sa fie fara o masinuta din asta Link spre comentariu
viopa Postat Decembrie 12, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 12, 2015 Grosimea bobinelor o pot regla din gaura ce pleaca din centrul discului catre marginea acestuia.Daca doresc sa fie alta distanta intre spire o pot face prin reglarea asezarii rotii cu cauciuc , adica daca descrie un diametru mai mare sau mai mic . Link spre comentariu
daniel_88 Postat Decembrie 12, 2015 Partajează Postat Decembrie 12, 2015 Lucra frumos, felicitari domnule @viopa pentru realizare . Link spre comentariu
doru3160 Postat Decembrie 12, 2015 Partajează Postat Decembrie 12, 2015 Grosimea bobinelor o pot regla din gaura ce pleaca din centrul discului catre marginea acestuia. Acum am vazut fanta,e greu sa vezi toate amanuntele doar din poze...inseamna ca nu mai trebuie nimic decat spor la lucru. O sa incerc si la a mea sa adaptez un sistem pt bobinaj fagure,dar am avut nevoie asa de rar,incat mereu am neglijat aspectul.Acum cand am vazut cat de frumos iese o bobinuta din asta,mai ca mi-a starnit interesul. Link spre comentariu
