2 windows-uri
serban279
Salutare.Am avut pe o partitie XP sp3, si am incercat sa inlocuiesc SO dar cu Windows 7.DVD-ul nu putea sa booteze (error code 5). Am reusit pana la urma sa-l instalez cu XP-ul pe o alta partitie goala.Problema e ca am vrut sa scap de XP de partitia cealalta si am sters tot ce era pe ea sa raman doar cu W7. Partitia e goala acum dar imi apare ca fiind ocupata cam cu 2 giga, iar la pornire PC ma pune mereu sa aleg windowsul. Am incercat formatarea partitiei si imi spune- toate datele for fi pierdute-ceea ce e normal si apoi „windows nu a terminat formatarea”, si OK. Oare in acest timp se formateaza si trebuie sa astept sau e o eroare?Ce parere aveti, ma puteti ajuta?Multumesc. O zi buna.
  • Răspunsuri 9
  • FLORIN IORDACHE
  • serban279
  • iuli09
  • wally_gatter
Eu asi zice sa-i stergeti ambele partitii cu wind....xp si.....7 si sa le creati din nou si sa instalati din nou wind.......7 in partitia c.Succes !!!
cel mai bine ar fi sa urmezi sfatul de mai sus . sau poti edita fisierul boot.ini si sa modifici cat timp este afisat meniul unde esti pus sa alegi ce sistem de operare sa incarce. predefinit cred ca este un interval de 30 secunde ; poti pune o singura secunda si atunci va fi aproape ca si cand nu ar intreba deloc ce sistem sa incarce .continutul fisierul "boot.ini" ar trebui sa fie ceva de genul :[boot loader]timeout=30default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS[operating systems]multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows XP" /fastdetectC:\ = "Microsoft Windows"daca ai ceva in plus fara de astea in boot.ini ai putea incerca sa le stergi dar trebuie sa ai mare grija ce stergi ; eventual salveaza in alta parte fisierul inainte de a-l edita si daca ai probleme restaureaza-l ulterior.
Hristos a inviat ! Eu asi zice ca sa reveniti cu o imagine cu eroarea aparuta pe ecran.Dar apropo cate placute ram aveti in pc-ul dvs,daca aveti doua memory, ii dati jos cate o memorie ram si ii faceti proba numai cu cate o memorie,dar daca aveti o singura memorie in pc-u, ar fi bine sa faceti rost de o memorie pentru proba.Succes !!!!
Adevarat a inviat!Scuzati interventia tarzie,eu am deschis discutia.Nu m-am mai complicat,am reformatat si repartitionat hhd-ul si am reinstalat W7.Am reusit sa fac alt DVD care sa booteze (cu un boot de Vista si Image burner,am gasit pe net,foarte interesant...daca e cineva interesat caut si trimit link-ul).E Ok. Multumesc. Mai am o problema careia nu-i dau de cap dar nu stiu daca ar trebui discutata aici sau sa deschid alta. E vorba de o placa de sunet pe PCI Firewire.De aceea incercam sa folosesc 2 windows-uri initial.Voi deschide alta si dau mai multe detalii. Sper sa aveti ceva idei. Merci. O zi buna.
luați de pe net gparted. e un iso bootabil, care conține un editor de partiții în mod grafic, deci veți lucra într-un mediu familiar.folosiți-l de fiecare dată când apar ”pitici” la formatarea din windows.în al doilea rând, win7 acceptă să fie instalat pe orice partiție, nu neapărat pe C, xp indiferent sp-ul, nu, la fel ca toate celelalte windowsuri anterioare...deci, ștergeți partițiile, faceți un C pentru xp, apoi o altă partiție, tot primară (se pot face maximum 4 partiții primare pe un HDD, indiferent capacitatea sau file system-ul), pentru win 7.le puteți și formata ntfs, însă personal, prefer să mai formateze odată installerul, din pricina unor probleme mai vechi cu o versiune beta de gparted :Devident, se instalează întâi xp, apoi se instalează win7, cu atenție, să nu selectați C-ul din greșeală!!!
