Den Postat Aprilie 15, 2012 Partajează Postat Aprilie 15, 2012 Cred ca a avut cablaj tip vechi,la ce se gaseste acum pe piata aceasta metoda nu mai este viabila.La cele calitative mai degraba se rupe cablajul decat stratul de cupru sa se desprinda. Oricum e mult de munca,zau. Link spre comentariu
+_Florin_+ Postat Aprilie 15, 2012 Partajează Postat Aprilie 15, 2012 Cablajul de care dispun este intr-adevar mai vechi, de sticlotextolit simplu sau dublu placat. Nu s-a exfoliat prea usor, dar nici exagerat de greu, altfel as fi renuntat. S-au desprins atat bucati mari, cat si mai mici. Cand s-a rupt bucata pe la mijlocul cablajului am "sapat" putin sub ea tot cu ajutorul cutterului si am continuat. Se vad semnele de la cutter in poza. E putin anevoios dar merge, daca ai putina rabdare. Bine, daca placa este mare si contine trasee multe si cu forme complexe devine chinuitoare metoda, mai bine corodezi cu ceva, dar pentru montaje mai simple, in lipsa clorurii sau acizilor, e o varianta de a rezolva problema.In special pentru aparatele cu tuburi, acolo unde este nevoie de ceva distanta intre trasee datorita tensiunilor de lucru. Pentru montaje tranzistorizate la tensiuni mici, este suficienta zgarierea asa cum au aratat colegii mai sus. Link spre comentariu
pingu95 Postat Aprilie 19, 2012 Autor Partajează Postat Aprilie 19, 2012 am reusit sa corodez cablajul multumesc frumos pentru ajutor am reusit imediat a doua zi atunci doar ca nu am mai stat la pc ca sa pot da raspunsul pe elforum multumesc inca o data Link spre comentariu
norad Postat Mai 5, 2012 Partajează Postat Mai 5, 2012 Cred ca a avut cablaj tip vechi,la ce se gaseste acum pe piata aceasta metoda nu mai este viabila.La cele calitative mai degraba se rupe cablajul decat stratul de cupru sa se desprinda. Oricum e mult de munca,zau.Da, era mult de munca; metoda asta am invatat-o la Casa Pionierilor din Saulescu (Iasi) inainte de '89.Stratul de cupru il taiam cu o lama de barbierit, ridicam un colt cu lama si apoi il trageam usor cu o penseta.Cablajul era cam slab calitativ pentru ca se exfolia usor la incalzire.La circuitele simple foloseam metoda zgarierii. Este o metoda simpla cand nu ai vreme de desenat si de corodat. Se verifica cu un aparat de masura cu buzzer daca nu ai contact intre "insule". Link spre comentariu
