corodare cablaj
pingu95
  • Răspunsuri 18
  • strombi
  • pingu95
  • gauss
  • George
Il poti face prin gravare, daca nu ai cu ce sa corodezi. Indepartezi stratul de cupru dintre trasee cu un obiect ascutit. Exemple in poze. Sper sa prinzi ideea. Poti incerca sa indepartezi stratul de cupru cu diverse obiecte metalice ascutite.
P.S.: Sa stii ca totusi clorura ferica nu e scumpa.
Posted Image
Posted Image
Nu merge. :rade:
shit!!! si cu ce ar mai merge ce ar putea fi gasit in aproape orice casa? ca nu as mai da bani si pe acid
Stai putin, cred ca e o confuzie. O sticla de clorura ferica de jumatate de litru costa aprox. 5-7lei, depinde de concentratie si de unde o cumperi.Metoda "prin zgiriere" e foarte buna, am folosit-o pe vremuri pentru ca substantele pentru corodare se obtineau greu.Strombi, tu de unde cumperi acid azotic?
He he... acid azotic... :rade: e foarte bun daca ai de unde sa ieiEu mai am acid azotic de la combinatul de ingrasaminte pe baza de azot din Turnu Magurele, aveam un prieten pe vremuri care lucra acolo si mi-a dat si mieNu cred ca sa gaseste in comert, da' poate ma insel eu, in schimb gasesti clorura ferica si nu e scumpa
Deasemenea poti folosi o minimasina de gaurit (avea cineva la vanzare) cu o piatra mica abraziva (poate fi si o freza de masele!) si "polizezi" traseele de separatie!
Salut! Se mai poate incerca folosirea HCl (aka "apa tare") + Perogen (asta se gaseste la farmacie). Metoda asta de corodare am aflat-o de la profu de practica in liceu, puneam placuta in acid clorhidric si adaugam 5 pastilute de perogen si in cateva minute se coroda. Pentru trasee am incercat decat varianta cu smoala diluata cu benzina, pentru ca acidul azotic imi curata cablajul de tus PVC iar cu HCl nu m-am chinuit sa mai testez. In plus ambii acizi nu trebuiesc incalziti percum clorura si nu pateaza. @pingu95 ATENTIE: ACIZII TREBUIESC MANEVRATI CU MARE ATENTIE PENTR CA ARD DACA AJUNG IN CONTACTCU PIELEA.
Cumpara clorura ferica , e sfinta la corodat , pretul e cel de mai sus ... poti coroda zeci de placute cu 0,5 litri ... merge si un pic diluata cu apa inainte de prima folosire ... mai pui 100 ml. de apa ... atentie la manevrare , e toxica si pateaza ... vase si unelte de manevrat din plastic ... Spor la lucru !
Cablajul din atasamentul de mai jos (un preu cu tuburi) este facut de mine fara nici un acid sau alta substanta coroziva, folosind doar un cutter!Se deseneaza cablajul cu creionul pe fata cuprata, dupa care se taie conturul fiecarui traseu cu ajutorul unui cutter de 1 leu din comert. Portiunile "inutile" se exfoliaza pornind de la un colt/o margine etc, folosind tot varful cutterului, pana se desprinde o mica portiune, suficienta pentru a putea fi apucata cu o penseta, clestisor, apoi cu degetele. :da Nu prea agreez lucrul cu acizi prin casa. Sigur, in cazul unui cablaj f complicat procedeul este mai dificil de aplicat ... a
Ingenioasă metodă! :aplauze
N-am mai auzit până acum de cablaje prin exfoliere. Tocmai am încercat pe un cablaj din pertinax şi, cam după jumătate de centrimetru, folia de cupru se rupe ca atunci când încerci să dai jos pieliţă de pe o roşie. Am impresia că merge doar la anumite tipuri de cablaj.
În schimb, am descoperit cum să apuc mai uşor folia de cupru, fară cutter şi pensetă: lipesc de cablaj o sârmă (chiar ansa de la pistolul de lipit) şi apoi trag de ea.
+_Florin_+, şi la tine se rupe folia aşa des? Cum faci ca să jupoi bucăţi mai mari?
