generatr de hho
danutz-
  • Răspunsuri 13
  • danutz-
    8
  • mikella
  • remus68
  • costi002
este un bazin mai mic cu 6 farfurii de inox legate 3 pe + si 3 pe -(legate una + una - una + una - .....) scufundate in apa cu putin bicarbonat de sodiu cand il alimentezi incepe producerea de hho (am testat pe motorul de la masina ) dar marea problema este ca mananca prea mult curent din baterie si o descarca foarte repede . Pe net am vazut un aparat "generator de puls " care ar regla cantitatea de curent , mar ajuta aparatu asta ? are cineva vreo schema ?PS: daca sunt necesare fotografii pot posta
Probabil ca generatorul ala de puls, este un generator de semnal dreptunghiular cu factor de umplere variabil.Se poate face usor cu un 555 si ceva tranzistori de putere.In felul acesta ai putea controla cat curent haleste generatorul de HHO.
Da sigur, am atasat o schema.Poti cauta si tu dupa 555 pwm. In locul tranzistorului din schema pui ceva care suporta curentul consumat de instalatia ta, un mos care duce amperii necesari.Dioda in paralel cu motorul nu mai este necesara in cazul de fata.
se poate niste imagini cu instalatia?ce dimensiuni are?
dimensiunea bazinului este cat al unei galeti de 10 l iar farfuriile (electrozii) sunt cam de vreo 20 de cm diametru din inox , am incercat-o cu un vecin pe masina :am bagat furtunul din bazin in filtru de aer am infundat duza benzinei dar am lasat totusi putin sa se invarta motorul (daca acelerai murea motorul),am pornit generatoru de hho si am accelerat . Motoru se accelera ca si pe benzina .
Tranzistorul il pui in functie de cat consuma instalatia ta.Mai intai trebuie sa vezi cat consuma instalatia si dupa aia pui tranzistorul, sau tranzistorii daca nu duce unul singur.Pune tranzistorul ala si vezi ce se intampla, daca se incalzeste pui si tu un radiator pe el si vezi.
